1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    1) Сварочный, масса.
    2) Вставил 3 тена по 5квт. Подключу на каждый- по отдельной фазе.(Звездой).
    3) ТА будет закрытый. В верхней части просверлены 40шт. отверстий Ф5мм.
    Нарезал резьбу М6.
    Купил уплотнительную резину для крышки.
    Самоклейка, профиль D.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот это ящик:super:. А какова толщина железки? Как будет утепляться? Если можно, побольше фоток продолжения процесса!
    Может сразу добавить теплообменник для перспективы солнечного коллектора?
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А еще два девайса внутри, это что?
    Для закрытого перемычек не мало? не порвет?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    К нему можно мембранный расшиительный бак приделать, который компенсирует изменение обьема теплоносителя. Хотя и на мой вкус арматурка там выглядит странно. В плане что это высокоуглеродстая сталь вроде, и сваривается как то не так как обычное железо. Но может я и ошибаюсь. В любом случае капитсльное устройство, при работе на ТП сможет запасать уйму энергии.
  5. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    И сколько он у Вас уже служит? Не начал разрушаться при +75? :) Не выделяет вредных испарений? :aga: Как здоровьЁ?
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Металл-4мм. Купил лист 1,5*6м.
    Обошёлся в 11тыс с доставкой, по звонку.
    По телефону назвал размеры листов. Нарубили гильотиной.
    С солнечным... Понимаю, что не будет на него ни средств, ни времени.
    Мне бы дом достроить.
    Девайсы? Видимо тэны аристоновские 2,5квт и 1,25 (вроде).
    Ещё буду докупать аристоновские. Запущу когда, будет понятно какой мощности докупать.
    Собираюсь их побольше поставить, на случай- перегорел.
    После меня, зятья навряд ли смогут заменить сгоревший. :|:
    Перемычка всего одна, по середине.
    Думаю, давление в ТА будет не больше 0,5м. вод. ст.
    Т, е, собираюсь на крышке ТА. камеру от зила водрузить.
    Не знаю, хватит ли её на 1,7м3 при дельте 50гр. (20-70гр.)
    Кто нибудь подсказать может?
    В верней части, 2 арматурины для возлежания чуг. радиатора.
    Под радиатором 2 тена на случай, когда нужно греть ТП., а не весь бак.
    По дневному тарифу, например.
  7. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Скептик, не совсем понятен прикол, для чего огромный ТА и всего одна батарея из 7 секции? А генерировать тепло только ТЭНами будете? Как я понял, у вас разнотарифный счетчик, чтобы ночью запасаться энергией?
    Вообще, для такой громадины был бы самый раз котел на тт (угле) 30-40кВт.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Для крепления крышки, купил 50шт. болтов М6,L20мм. по 1,2руб.
    В другом магазине. покупал длинной 16мм. по 0,6руб./шт.
    Для болтов купил кровельные шайбы с внутренним диаметром 6,3мм. по 0,9руб.
    Евгений, схемы СО с ТА нет.
    Есть проект отопления- ТП. на первом и радиаторы на втором.
    Но я заприметил, что некоторые форумчане, не слышавшие, что ТП.-лохотрон, начинают
    "мутить ТП. на втором этаже.
    Пожив годик с ТП. на первом этаже.
    И это при деревянном перекрытии второго этажа.
    Утеплитель планирую, пенопласт 10см.
    Между ним и стенкой ТА или 10см Paroc, или 10см. эковаты.
    Смотря чего больше останется от утепления перекрытия 2эт.
    Вернее всего останется и то, и то.
    Тогда будет зависеть от настроения. :aga:
  9. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Вот те на :)] Вроде решили выше, что красить внутри - это опасно. Или не так? ;) Я в начале августа купил даже краску специальную в Финнколоре с возможностью использования до 120 градусов. Но отговорили форумчане, причём в этой теме всего нексколько страниц назад. Не боитесь, что отслоится со временем грунтовка эта и забъёт фильтр в самый неподходящий момент?
    Да и по камере автомобильной вроде решили - не очень безопасно!
    :aga: Я, например, взял бочку 215 литров из под авто-масла. Надеюсь хватит на мои 4 куба, а если мало будет - ещё одну добавлю. Думал пластиковую ёмкость специальную купить, но цены на них прсото писец какой то 3 500 -4000 тыр. наверное до нас перевозка их дорогая. ;)
    Про Лохотрон - поясните... :)
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ну, так громадины должно хватить на обогрев дома на время дневного тарифа.
    Так, как в расчётах слабоват, взял максимальный размер бака,
    который можно скроить из одного листа 1,5м * 6м.
    ТТ котёл может быть и лучше, но денег на него нет и не предвидится.
    И в кочегары Вы ко мне не пойдёте.
    Да и никто не пойдёт за бесплатно.
    Да и дороже углём, чем ночной тариф.
    И отходы тилизировать нужно.
    И управление по телефону и инету наверное сложное.
    Да и садомазахизм это, топиться углём. Имхо.
    Не боюсь. Эта не отслоится. Фильтра в баке не будет.
    Вода будет нагревать теплообменник.
    По камере не в курсе почему не безопасно.
    Думаю, что давление в 0, 0001кг/см2 при температуре в 25-30гр. она выдержит.
    Запитаю её с нижней части ТА.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я недавно цифры приводил расширения воды (я сам считал в засисимости от температуры)
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня по твоей подсказке получилось 70 литров примерно.
    Но не знаю сколько в камеру зиловскую поместится.
    Может куплю мембранный расширительный.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Думаю ТА будет работать с дельтой 50 градусов, это 1160 ватт х 1,7 куба х 50 градусов = 98 кВт. И как бы если столько нужно ночью всадить за 8 часов... Да еще в это время дом нужно отапливать.
    Ставьте реле нагрузки (приоритетов), дабы не испытывать неудобств при желании вскипятить чайник в момент нагрева ТА.
    В нижней части ножки будут или что? Или прямо на утеплителе стоять будет? Наверная каменная вата высокой плотности (для полов) туда подойдет. Я так понимаю 200 мм будет нормально.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я правильно понимаю. что нужно будет в час давать 98квт./8ч.=12квт.
    Это, что бы нагревать с 20гр. до 70гр.
    По 4квт. на фазу приходится. Пустяки, реле приоритетов не нужно ставить.
    Можно в конце концов отопление на 2х фазах держать,
    а остальное хозяйство на третьей.
    Можно и на одну фазу ТА запитать.
    На ту, которая всегда 265вольт выдаёт.
    Подсадить её трошки. :aga:
    Ножек не будет.
    Планирую под ТА эппс 100мм. подложить.
    От ушп остался.
    Думаю, бАку будет "уютно на нём.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если Т. А 4 Мкуб установить на улице какое утепление выполнить?
