1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тему про эту против тяги видел но не читал. А расходец у Вас конечно не мал в марозы! Я только не пойму в смысле ТА. Если расход с утра до вечера у вас 3 ведра угля, а вечером как я понял ещё такая же закладка угля. А до -10 какой расход угля и длительность работы ТА? Я теперь просто не пойму где эта экономия в топливе? Вы уж извените, что я голову морочу. Просто интерестно.
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Ну вот, народ опять начал искать себе проблемы. Обсуждали как следать зактырый ТА без давления и доступа воздуха, в итоге господа Струнин и Myagkov сошлись на открытом РБ из канистры. Ну так ставьте тогда металлический РБ, зачем вам этот геморрой с пластмассой.
    Проверено, топкой против тяги ТА в жизни не нагреешь. Этот способ подходит, когда нет ТА, и система склонна к закипанию.
    Имеется в виду, что утром закинул 3 ведра, они сгорели, нагрели ТА и он отдает тепло остаток дня, вот к котлу и не подходишь. Преимущество ТА еще в том, что можно дать кокса на всю катушку, чтобы всякую с. рань выжечь, которая на стенках котла остается, и не бояться систему вскипятить. Да и котел в этом случае на максимальном КПД работает, топлива меньше торатится при той же теплоотдаче, или большей.
    Ну как, пробовали теплообменник на 2 секции на ГВС? Хватает?
  3. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Нет, водопровод еще не завел в дом.
    Но даже не сомневаюсь, что хватит, ведь теплообменник будет греть не при пользовании водой, а постоянно в 100 литровый эл. водонагреватель.
    С пластмассовым РБ никаких проблем по сравнению с металлическим нет, с чего это вам привиделось?
    А плюс есть: уровень воды в нем меняется, контакт стенок с воздухом постоянный, металлический ржаветь будет.
    Это не для конкретного объема, а для степени заполнения его водой при эксплуатации.
    В данном примере для давления накачки почти 0 и заполнении водой на 50% при нагреве системы.
    Конечно, при большем объеме РБ давление чуть меньше наберется, но это ж какой объем надо!
    Как минимум в 3 раза больше, чем для простого открытого РБ.
    И все равно давление в ТА будет больше, чем с открытым РБ.
  4. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Shishlofff спасибо, что ответили за меня о смысле ТА для твёрдотопливного котла :hello: По поводу расхода в морозы - не думаю что 3-4 ведра утром и вечером - это большой расход для 250 мкв. Стоимость угля в нашей стране конечно напрягает в последние года, но куда деваться от монополистов в виде железной дороги;).
    По поводу РБ - так железо то уже кончилось :hello: и дешевле из пластика получается, т. к. варить я сам ещё не научился :nono:
    По поводу топки против тяги - не знаю как вы проверяли, но в теме СМИТ чётко указывает на то, что топить таким образом без ТА не советут, т. к. можно вскипятить систему. У него, кстати всё получается хорошо - есть экономия при данном способе и ТА заряжается отлично.
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Разумно. Что-то я сразу не сообразил, что не обязательно поточный делать. :|:
    Пардон, проточный
    А я решил сделать герметичный РБ из экспанзомата. Просто выверну золотник с "воздушной" стороны, чтобы атмосферное давление было в баке всегда.
  6. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Что то я не пойму :) у вас же камера автомобильная и она, насколько я понял, Вас очень устраивает...;)
    Зачем деньги то тратить?
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Я вообще-то не говорил, что буду на это деньги тратить.
    Камера есть, но что-то на форуме не очень-то ее жалуют. Вот и думаю, поди накаркают:mad:. Бачок тоже есть...
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Да я и не каркал... просто смущает меня камера с кипяточком... у каждого предмета есть свое назначение, можно использовать и не по назначению, но в пределах разумного... простите меня конечно, но мое мнение - камера за этими пределами (если бы температура не поднималась бы выше 40 гр., то без проблем, самое худшее - промокнуть можно, а вот с кипятком шутки плохи). Правда можно камеру положить в металлический бак, да крышечкой накрыть, да слив из бака аварийный предусмотреть... в итоге получается РБ... :)
    Какой объем РБ планируете?
  9. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Здравствуйте, проэктирую себе СО на ТА.
    Пока остановился на этой схеме:
    1-ТТК
    2-Ладдомат 21
    3-ТА
    4-РБ
    5-СО 2эт.
    6-СО 1эт.
    7-ЦН 1эт.
    8-ЦН 2эт.
    9-ТСК ГВС
    Специалистом не являюсь, по этому прошу помощи.
    Циркуляционные насосы запитаю через термостаты, находящиеся на соответствующем этаже.
    Будет это работать?
    Или на выход с ТА на СО, надо обязательно ставить трёхходовой клапан?
  10. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Вроде тут уже этот вопрос поднимался и обсуждался. Простите, что повторяюсь. А куда пар и каким образом его сбрасывать, если ТА полностью водой запонен? Нет-нет да и закипит котёл, и такое бывает. :)
  11. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Пар наверное в ОРБ.
    А что-бы закипятить котёл, надо закипятить ТА, при правильном подключении.
  12. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Ну почему же :) я подачу воздуха пока не автоматизировал, а штатный регулято снял. буду от t дымогазов делать.
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Бак на 50 л., при 750 л ТА достаточно.
  14. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Мне кажется совсем давление спускать не надо. нужно оставить примерно 0.3-0.5. а ещё я попробую РБ запихнуть внутрь ТА для экономии места
    Сходил посмотрел спасибо. хотелось бы узнать какого диаметра гофра и скока метров. тоже думаю такой теплообменник замутить. или лучше из медных труб спаять ?
  15. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Гофру брал 25-ю, т. к. меджу ней и 32-й какая-то нереальная раница в цене, а ещё соединительные фитинги раза в 2 различаются по цене. Муфта соединительная чтобы две гофры соединить, например, 300 и 700, это не нормально... Брал бухту 30 метро целиком. Два года - не ржавеет... С июля лежит во дворе на траве, т. к. делаю профилактику ТА, периодически, смотрю - не ржавеет :) Ну конечно за неимением её мостачил бы радиаторы чугунные б\у - тут и говорить нечего. Вот только мне кажется, ребята использующие эти радиаторы в качестве теплообменника, что то не договаривают:)]:)] например про пупковые свои грыжи, ну и про то, что теплосъём всётаки гораздо хуже у чугунных КАЛАБАХ этих...
