Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex_zel39, 06.04.11.
  1. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Начало: https://www.forumhouse.ru/threads/91329/page-67#post-2578390
    Со всеми рад познакомится всю зиму отапливался горелкой на крестовине недоделанной (эксперемент) из автоматики только термопара на тэн .Из гемороев за время эксплуатации :термопара от аристона пару раз залипала в замкнутом состоянии -очень не надежная вещ (в дальнейшем отказ от нее) масляные насосы-ну это вообще отдельная тема . Жигулевские которые шестеренчатые 2шт по причине износа шестерен (полировал проклеевал ламели в первом во втором не стал ).От мопеда те что треугольные (сильно китайские) разбивает корпус в месте трения с валом после чего их начинает на малых скоростях подклинивать -тоже 2шт .По поводу моторчика к ним хорошо подходит от китайских компрессоров для подкачки колес.От Гольа центробежный омыватель стекла (и прочих фольксвагенов)типа жигулевского нового образца 1шт достался бу .Мой вывод по насосам от мопеда самый не интересный вариант клинит почем зря, разбивает быстро ,надо подбирать-изобретать мотор.Жигулевский(шестеренчатый) тоже что и у мопедного за исключением мотора в плюс ему простота замены и доступность ,цена.Центробежный все плюсы жигулевского шестеренчатого но еще дешевле меньше ток тише работа из минусов он должен стоять на уровне масла в бакене выше не ниже .Мой выбор центробежный .Сравнительные цены в Калининграде :мопед-400р+моторчик400р жигули:300р фольксваген(он же жигули нов образец)150р.При сравнительно одинаковом времени наработки на отказ выбор очевиден . ПС:отработка разная но вся очень грязная не однородная с примисями всего что там может оказаться включая песок траву воду итд на заборнике стоит сетка с ячейкой 0.25мм но и это не помогает шестеренчатым .Печ работала нон-стоп 6 мес 6дней в неделю с9-00 до 20-00.
  2. мусор
    мусор
    бытовой
    мусор
    бытовой
    Колхоз 50 лет без урожая
    А, не буду похмеляться, лучше опять пьяный бред понесу!
    Тут один вумный форумчанин предложил винтовой насос из сверла и латунной трубки, так чё-то эта идея загнулась, а здря! ИМХО, винтовой
    Тут один вумный форумчанин предложил винтовой насос из сверла и латунной трубки, так чё-то эта идея загнулась, а здря! ИМХО, винтовой насос вкупе с шаговиком будут очень приятно работать. В качестве винта можно использовать обычную строительную шпильку (от М5 до М12 в зависимости от потребности в подаче масла), а в качестве статора я бы применил кусок фторопласта, просверленный сверлом на 0.1 мм меньше, чем реальный внешний диаметр резьбы. Закрутить туда эту шпильку, потом раздрочить вращая электродрелью и удерживая статор.
    Снаружи на верхний конец статора насадить кусок какой-нить трубы, в ея боку на уровне конца фторопластового статора отверстие, и в него вделать трубку выходную. Полость между трубой и голой частью винта будет прекрасным стабилизатором давления, к верху трубы присобачить фланец, к которому крепить шаговичок. Ну, или иной какой моторчик - на вкус.
    Немного сложно без токарного станка соединить шпильку и вал мотора, можно через кус шланга резинового.
    Специально всё расписал для гаражно-наколенного варианта изготовления, хотя у самого в колхозе станки имеются.
    /наливая стакан/ Да, только на нижнюю (заборную) часть статора обязательно сетку!
    Ну, будем! /буль-буль/
    Ну, ещё по маленькой!
    Думается, что винтовой насос с фторопластовым корпусом вообще практически вечен. Единственно стремает, лишь бы в масле волоконной хрени какой не было много, а то намотает - гаплык будет!
    /буль-буль/
  3. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Как-то подымался вопрос по поводу добавления и образования пара .Идея следующая :в воздушную трассу после редуктора устанавливаем обратный клапан далее воздух идет в герметичный бак с водой который расположен в топке котла .С бака выводим трассу в которой располагаем подрывной клапан типа колдун (аварийный сброс давления)с которого сброс производим в дымогар или просто на улицу после подрывника трасса идет на подачу в шар. Алгоритм работы ледующий:при запуске котел холодный и соответственно запуск производится на воздухе ,по мере прогревания будет образовываться пар но так как он у нас подперт обратным клапаном дорога будет у него одна -в шар и тк давление в баке будет равно или превышать давление с компрессора то соотвецтвенно расхода воздуха не будет.В случае превышения допустимого давления подрывник сбросит лишнее давление -безопасность.Таким способом мы получаем экономию эл-ва сохраняем ресурс компрессора улучшаем качество распыла- горения подогреваем шар-масло(тоже экономия эл-ва) Система описана в кратце только основные принципы . Ну слушаю ваши мнения.
  4. мусор
    мусор
    бытовой
    мусор
    бытовой
    Братан, как всегда, меня лично больше всего волнует вопрос, кто же будет наливать? Даже, если речь о воде. Придётся ещё один обратный клапан мастырить и насос подпитки. а потом встанет вопрос с накипью в испарителе.
    А потом всанет вопрос со стабильностью температуры испарителя, поелику от температуры его зависит давление, а его надо иметь стабильное.
    Чё-то больно хитро получается.
    Давай, луше выпьем! /наливая/
  5. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Както привезли мне трансмисионку с водой взбитую в имульсию так она горела получше чем любая моторка .Пробовал жечь трансмисионку в чистом виде так мне не понравилось однако не очень горит пока не разбавишь моторкой.По поводу подпитки водой требуется второй бак бооольшей емкости вне котла с автопоилкой и подпором компрессором или без бака и подпора компрессором при условии хорошего давления в сети водоснабжения.Ну а накипь никуда не денешься чистить только чистить. По поводу стабильного давления есть редуктор который с этим обычно справляется.Единственная сложность которая пока останавливает терморегулирование-стабилизирование температуры в баке ,но и на это можно было бы закрыть глаза если не пугает сброс лишнего пара в атмосферу.
  6. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Для Ильи:у меня никогда не было депульсатора,иглы,всяких жиклеров,крантиков.С м/насоса трубка идет напрямую на шар.Поэтому и заморочился с ШД,стаб оборотов (не боиться перепада напряжен),ушли от щеток и ламелей(самый не надежный узел).:hello:
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    По поему у МЕОС депульсатор.
    Да, тут большой выигрыш: стабильная подача на шар регулируемая/контроллируемая и, огромный плюс, бесколлекторный движок, почти вечный. Не нужен ШИМ и всякая другая хрень.
    Вчера поджигал горелку - стабильность пламени без бульбулятора (депульсатора) плохая по причине низкой стабильности моторчика на малых оборотах. На бОльшей мощности стабильность нормальная. Имеется ввиду родной коллекторный моторчик.
  8. мусор
    мусор
    бытовой
    мусор
    бытовой
    Очередные бредни:
    Думается, для ротора винтового маслонасоса лучше взять не строительную шпильку, а специально изготовленную, у неё внешний диаметр должен быть меньше, чем теоретический диаметр резьбы, можно нарезать плашкой на стержне меньшего диаметра, лучше всего подойдёт так называемая "Круглая калиброванная сталь" ГОСТ 7417-75 взять можно, например, тут h t t p://mc.ru/page.asp/metalloprokat/krug_kalibr или у меня в колхозе.
    При таком раскладе, не надо "раздрачивать" фторопластовый корпус самой шпилькой, а можно сразу выполнить правильный диаметр. Резьбу резать, смазав куском сала, так поверхность чище.
  9. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    А можно взять центробежный насос.Работать будет по принципу винтового(примерно).Шестеренчатый насос работает совершенно по другому.
    Допустим если взять идеальный шест.насос(без зазоров утечек,то на N оборотах он будет качать допустим 1литр/час,то на 2N об. качает 2л/ч,на 8N об - 8л/ч .(до разумного предела).
    Центробежный так не умеет(прапорционально).Как и винтовой.
  10. мусор
    мусор
    бытовой
    мусор
    бытовой
    Винтовой значительно более пропорционален, чем центробежник, но уступает шестерёнчатому.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вот продают, может пригодится:hello:
    Насос DRILL 14 предназначен для работы от электродрели и служит для перекачивания воды (в том числе и морской антифризов, дизельного топлива и т.п. с глубины до 7 метров.
    Насос может перекачивать жидкость в любую сторону (достаточно изменить направление вращения).
    Насос и рабочее колесо изготовлены из латуни, вал - из нержавеющей стали. Уплотнение вала - манжетное, маслобензостойкое[/COLOR].
    Не стоит сравнивать этот насос с многочисленными дешевыми аналогами, сделанными из пластика, которые разваливаются через 10 минут работы.
    Это насос, сделанный из качественных материалов, который прослужит не один год.
    Насос поставляется в комплекте со штуцерами под шланг диаметром 14 мм.
    Дополнения к описанию: Насос-насадка для дрели. Подача до 45 л/мин. Материал - латунь.
    Подача Напор.Размеры Масса, кг Ду Ду1 Мощность Цена, РУБЛИ
    1,4 м3/час (max) 24 м. в. ст. (max) 70х100х120 1,5 14 14 - 2700
    ссылка на продавца ввв.ampika.ru/oborudovanie.html?id=8228
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вот еще, уже шнековый для откачки масла из бочек, но для Непродолжительно работы, вряд ли вы сможете сделать , чтобы он у вас работал больше чем заводской:|:
    производитель ввв.zavod-nmz.com/
  13. мусор
    мусор
    бытовой
    мусор
    бытовой
    2 Adviser_chin: Не, они сложные, дорогие, да и производительность на 2-3 порядка больше, чем надо. :no: Вообще не в тему.
  14. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Для шестеренного насоса есть формула объема камеры: м2*h*z*2pi
    Это за один оборот он столько качает. Для зажатых зубьев и протечек применяют коэфф.=0.8
    Но этот К не зависит от скорости ( в пределах). Поэтому, оборотами можно почти точно регулировать подачу масла на шар. С ШД - идеальный вариант!
    винтовой самодельный вообще не пропорционален, потому как кустарно сложно сделать НАСТОЯЩИЙ винтовой насос! Но он самый простой. С депульсатором - это второй мой этам по освоению наипростейшей горелки. :hello:
    За 2700 я найму бомжей качать ручным...
    150р за более простой с ШД на пару лет... 2700/150=18... * пару лет...
    Вы промоутер?
    Я работаю в организации, продающей насосы всякие и разные, 0.1-500кВт! Не пугайтесь, именно 500кВт, для откачки нашего с вами дерьма и подачи воды с Дона в город Ростов и другие города. Но почему то я не рекламирую свою продукцию, хотя она и качественная. Хороший товар в рекламе не нуждается. :hello:
    Вам в другой раздел.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Колхоз дело добровольное. Ну заклевали сразу)
    Причем здесь продажи, сами обсуждаете центробежный насос.
    Если вас ресурс не беспокоит, когда ночью горелка встанет от сдохшего моторчика омывателя:)]
    Про высокие цены, вы меня немножко озадачили,
    например маслянный насос на Ваз 2101-07 стоит от 500р.
    ввв.rus-treyd.ru/cat_more.php?bc_tovar_id=1858
    там же мотор от стеклоочистителя от 1000р, и вы называете меня промоутером:)] Когда цена вполне соизмерима.
    2_мусор .А с высокой производительностью люди борются снижением вольтажа и установкой депульсатора.
    Топик стартер указал, что у него за сезон сдохло 2 маслонасоса, а вы думаете омывальный не сдохнет?
