Облицовка русской печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем qwerty123, 06.04.11.
  1. qwerty123
    qwerty123
    qwerty123
    здравствуйте
    хотелось бы узнать можно ли облицевать стенки русской печки гипсокартоном?
  2. Pe4kin001
    Pe4kin001
    Pe4kin001
    Псков
    Можно тоже вопрос А ЗАЧЕМ?
  3. qwerty123
    qwerty123
    qwerty123
    тогда по другому спрошу.
    У меня печка оштукатурена глиной и побелена могу ли сверху наклеить плитку или искусственный камень?
    Если возможно то каким клеим лучше воспользоваться
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Гипсокартоном лучше не надо. Он хоть и считается условно негорючим материалом, но тем не менее будет разрушаться от температуры. Плиткой оклеить можно. Только лучше всего удалить старую глиняную штукатурку.
  5. qwerty123
    qwerty123
    qwerty123
    Если убрать штукатурку то придется клеить на кирпич каким тогда раствором??
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Для Русской печи думаю будет достаточно обычного плиточного клея. Только поверхность надо выровнять этим-же клеем, потому как если останется под плиткой воздух, то плитка может отвалиться. Сам так оклеивал отопительную печь.
  7. qwerty123
    qwerty123
    qwerty123
    а какой плиточный клей лучше взять, выбора на рынке ужас сколько, заранее благадарю.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Посмотрите чтобы температура применения была повыше. Я использовал Ceresit с температурой до 70*. Лучше чтобы было побольше. Тогда меньше вероятность что отвалится при нагреве.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Глину убрать досконально надо будет, да еще желательно проскрябать швы глубиной до 1 см, примерно. Клеим смесью Огнеупор для печей и каминов. Пробовали Плитонитом ВТ, но не понравилось - пластичный очень (может для кого и плюс: коррекцию легче делать). :hello:
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Попробуйте найти такой клей, как на фото. Делал у себя дома осенью, за зиму ничего нигде не отвалилось. Штукатурил то же этим клеем, по голому кирпичу с углублёнными швами. На печь 630х900х2000 ушло 3 мешка клея. Мешок стоит 380 рублей.
  11. Vfogel
    Vfogel
    Vfogel
    Новгород
    А если печь руская глинобитная? Как ее сделать симпотичной, чем обложить? Просто надо делать ремонт в доме, русскую печку жалко сносить, надо как-то облагородить. Я так понял что она у меня половина кирпич, половина глинобитная.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Оштукатурить по сетке и плиткой обложить.
  13. Vfogel
    Vfogel
    Vfogel
    Новгород
    А состав штукатурки какой?
  14. avliv
    avliv
    avliv
    Московская область
    Может этим самым плиточным клеем, на что будете клеить плитку .
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Правильно, тем-же клеем лучше всего и штукатурить.
