Дом из профилированного бруса предложенный вариант
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Поныч, 06.04.11.
  1. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Здравствуйте! Вот настала пора возводить дом, фундамент залили осенью прошлого года. Дом будет 9*9м., из профилированного 195*185 (по моему такие размеры) рубка теплым углом. Высота первого этажа 2,8м (усадка отделка думаю в итоге будет 2,5) второй мансардный высота 2,6, крыша под рубероид в перспективе профнастил/мет.черепица. Дом простой без эркеров и прочих излишеств. Этот проект по материалу в общей сложности 28 кубов дерева.
    Возник перечень вопросов.
    1. По умолчанию дом строится глухими стенами т.е. без технологич. отверстий только с дверными проёмами. Однако хочется немножко съэкономить на тех же проёмах окон/дверей
    2. Стоит ли делать перегородки из бруса "200" или достаточно будет 145мм но тут я понимаю будет линейное не совпадение
    3. Фундамент под стену 4,5 метра Нужно ли делать его полностью монолит (это 20 тыс. руб) или достаточно будет столбов
    4. Шаг половых/потолочных балок, не ясен, по телефону озвучивают будет ли это прописанно в договоре
    5. Шаг стропильной конструкции что бы в перспективе её заполнить утеплителем (какоа стандартная ширина утеплителя?)
    6. Стоит ли делать из двухсотого бруса или достаточно будет стопятидесятки.
    7. как осуществляется приёмка работы.
    8. Отходы материала, использование обрезков от лаг (а это 1,5м ) на конструкцию второго этажа (боковые стоики) будут ли они их использовать?
    Понимаю что любому производителю хочется продать стройматериала по максимому, с другой стороны мне хочется получить обрезных дров по минимуму, на сколько это возможно.
    Опыт самостоятельного строительства присутствует но вот опыта работы с компанией застройщиком нет, естественно хочется по максималу понимать за что я буду платить деньги т.е. просчитать насколько возможно максимально стройку.
    Смету по материалам они не выдают, только укрупнённый ничего не говорящий вариант.
    Кто уже прошёл данный этап и как контролировали просчитывали материал, может есть вариант сметы в которой прописаны основные финансовоемкие позиции. Какие присутствуют подводные камни? Покритикуйте, помогите.
  2. Поныч
    Поныч
    Поныч
    общий вид доприлепил
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ваш алгоритм работы изначально сомнительный.
    Выберите нормального производителя комплекта дома, от которого по рабочему проекту получите план фундамента, объем бруса и его спецификацию, план балок и стропильной системы с расчетом по кровле. Тогда большинство Ваших вопросов отпадет само собой.
  4. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    1) Если Вы сразу укажете оконные и дверные проемы, вряд ли Вы сэкономите брус. Но, это позволит правильно занагелить, а также грамотно распорядиться брусом, чтобы в метре от окна не было стыка.
    2) Если Вы возьмете брус с сечением, близким к квадратному, то перегородки из меньшего размера у Вас не получаться. Если же брать 195х135, то можно сделать перегородки из 145х135. Но в случае с прямоугольным сечением его может выгнуть лодочкой.
    3) Лучше сделать монолитную ленту, завязанную арматурой с уже сделанным фундаментом. Переделка через пару лет вылезет гораздо большими деньгами.
    4) Обязательно прописать в договоре. Шаг должен быть 660мм. Причем нужно не забыть лестницу.
    5) Утеплитель имеет ширину 600мм.
    6) Если собираетесь жить зимой, то минимум 195мм. Или же 150 с утеплением.
    7) По факту. Обязательно присутствуйте при приемке скрытых работ. Да, и вообще на стройке нужно бывать по-чаще.
    8) Не знаю.
  5. Поныч
    Поныч
    Поныч
    По проёмам существенное уточнение
    2) Вопрос снят экономия несущественная а перспективы туманны
    3) Согласен
    4) Шаг лаг мне предложили 500 мм из расчета 600 мм уплотнителя, почему? Лестница!?? С трудом вообще представляю конструкцию, а соответственно расчет площади и проёма мне могут предложить варианты?
    5) Вопрос снят
    6) Решено 195
    7) Что значит скрытые работы каков перечень? Насколько чаще она 3 недели длится, или договорится с прорабом о отзвоне, кстати бригада будет жить на стройке?
    Рабочий проект это же смета, а она реально денег стоит я в своё время заказывал это 40 тыс руб но там и объект был другой..
  6. imorsh
    imorsh
    imorsh
    1. по проемам - если окон и дверей много и они большие - экономия может быть всеже заметной для кошелька.
    + при изготовлении проемов сразу на них могут утилизироваться короткие обрезки бревен и как следствие более оптимальный расход материала
    + можно сразу в проеме запилить паз вставить в него брусок 50*50 - и вот вам готовая и дешевая окосячка для монтажа окон и дверей.
    Пилить паз в собранной стене - сильно сложнее, а классическая окосячка тоже обойдется в копеечку.
    4 и 5 - общая рекомендация - шаг такой, что бы "в свету" иметь ~570 мм
    на конструкцию перекрытия (раскладку лаг ) оказывает влияние
    - лесница -о которой сказали
    - внутренние перегородки
    - печка если будет
    для 1-го перекрытия. если кирпичная - то закладывать фунд сразу и лагами обходить. Для второго перекрытия обеспечить нужное расстояние от лаги до "дыма" (неувере но, но кажется 280мм до защищенного дерева), т.е. если вязть по минимуму 120 железная труба в сендвиче, то проем под трубу должен быть 280+120+280 = 780 мм
    элементы кровли - 130 мм до "дыма"
    Очень странно. Вы по сути покупаете материал и работу.
    состав и стоимость желательно знать.
    Еще более и менее понятно, когда не дают полной раскладки по работе с расценкой до элементарных операций.
    Но цену по лесу то могут точно дать.
    Да и спецификация не помешает.
    Например некоторые (даже вполне известные) строительные конторы делают стропильную систему из досочек 40*100 с шагом в метр. Лаги из доски 150*25.
    Лично я бы не стал связываться при таком мутном подходе.
  7. Поныч
    Поныч
    Поныч
    по окнам дверям получается в них прячется более 2х кубов материала, к этому прибавляем стоимость работы т.е примерно куб 8 тыс+70% работа это примерно 27 тыс руб.. только в окнах/дверях.
  8. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Поныч, я бы Вам порекомендовал не делать 6 ую стенку на данном этапе, а сделать ее каркасной потом.
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    ну целиком 2 куба вы их не съэкономите. Будут обрезки. На них и на небольшой брак можно накинуть процентов 5 материала. а это на 30 кубах в теже 1.5 куба выльется.
    Другое дело если иметь на руках проект и спецификацию на лес можно понять сколько заложил на эти цели застройщик.
  10. Поныч
    Поныч
    Поныч
    А вот такой вопрос цену обозначили сразу т.е. оценка ведется от завезённого объёма материала а не от использованного при таком подходе получается выгодно не думать, а крошить больше отходов, или все таки расчет идет от использованого/примененого в строительстве материала. Думаю это не сложно потратить полдня всё перемерить пересчитать. Опять же если есть отход то как тут быть считать его стоимость как материал или материал+ работа т.е. по факту платить за изготовление отходов?
    Допустим даже если так мне тогда важно пересчитать весь материал включая отходы и по логике заявленное количество должно биться с количеством израсходованного+отход но если расхождения будут более 4 кубов это что такой объем опилок?
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Ух и забили вы себе голову! Попробуйте просто поторговаться о скидках.
  12. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Ога скидку дадут
    В договоре прописано инетересно
    2.5._Общая стоимость предмета договора на период действия Договора является фиксированной и изменению не подлежит.
    2.6._Если в ходе выполнения работ будет выявлена необходимость поставки дополнительных стройматериалов по независящим от Исполнителя обстоятельствам, стоимость и сроки поставки и оплаты будут пересмотрены и оформлены дополнительным соглашением к Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
    Независящие обстоятельства это усушка утруска, соседи несуны?
    Т.е. полный расчет не дают а такой пунктик внесли
    Друзья у кого есть смета хоть какая по произведенному дому мне б от чего нить оттолкнуться а то блуждаю в трех соснах..
  13. imorsh
    imorsh
    imorsh
    посчитал
    у меня получилось 16 венцов рабочей высотой 185 мм
    28.5 кубов - это все стенки из бруса 195*185 включая внутренние
    или ~ 132 бруса.
    Закупка 30 кубов - вроде как нормально.
    Если пытаться съэкономить на окнах дверях, то это в пределе те же 2 куба, но нужно точно прикидывать раскрой по бревнам зная точное расположение проемов.
    Объем обрезков считать ни кто не будет. даже вам самим в конце стройки будет не до того :)
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Вы летний дом строите?Если да,толщина бруса не важна,если хотите зимой топить,все равно придется потом утеплять.Но,если тепло халявное,можно не утеплять.
  15. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    А что с пятой стеной произойдет, если она перерубом не будет завязана?
    4) Не могу за других сказать.
    7) Убедиться в правильности установки арматуры и гидроизоляции ленты; поглядывать как вставляют нагеля (расстояние, глубина отверстия, длина нагеля, как вставляют, вертикальность отверстия); приемка материалов (не лишним будет посчитать); монтаж балок; антисептирование первого венца, балок; утепление чашек и точность их изготовления; стропильная система.
    Кстати, у Вас напрашивается скользящая стропильная система и сразу нормальная кровля.
    Поэтому считаем материал при приходе и сразу звоним менеджеру с вопросом: "Чо так мало привезли? Мы пересчитывать при расчете будем?"
    Это на тот случай, если лишнего менеджер насчитает, а прораб меньше привезет.
    Чтобы дров много не осталось, пропишите в договор, что фирма обязуется вывезти весь остаток (вкл. строймусор), а расчет будет произведен по факту.
    +100000 :hello:
