Не уходит вода из трассы колодец - дом
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Вертоградарь, 06.04.11.
  1. Вертоградарь
    Вертоградарь
    Вертоградарь
    Что сделал:
    1. долго курил форум;
    2. купил насос perfekto.ru/cat/4088/item/4095;
    3. временно пробросил шланг от колодца до дома;
    4. поставил 1/2" обратный клапан, манометр из леруа-мерлен, кран для разбора воды и реле kalibrcompany.ru/catalogue/detail.php?SECTION_ID=433&ID=10898 (для подключения 1/4"-ых реле и манометра использовал переходники 3/8" на 1/4" из отдела автомоек леруа мерлен);
    5. все соединения на герметик с чесанным льном.
    Все как задумано, НО! Не уходит вода от обратного клапана до колодца. В колодце 4 м. погружение, от земли до дома еще 1,5 м. Зимой трасса замерзнет, хочется как у Вистана (видел в ОБИ подключенным) при отключении насоса вода весело убегает в колодец. Сейчас отличие от задуманного в том, что не зарыта трасса колодец-дом и нет постоянного уклона, но что то мне подсказывает, что воду держит атм. давление на зеркало колодца. Надо видимо как-то пустить воздух в трассу. ПОДСКАЖИТЕ!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вертоградарь, очень просто. Сделайте байпасную линию с краном в обход обратного клапана. Открываете любой водоразборный кран в системе, открываете кран на байпасной линии и вся вода сливается в источник водоснабжения.:super: Разумеется магистраль должна иметь уклон в сторону источника водоснабжения.
    P.S. Пожалуйста, не забывайте, что предложение начинается с заглавной буквы.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Где-то тут обсуждалась эта тема. Варианта могёт быть два:
    1. Установить перед ОК либо воздухоотводчик, либо воздушный вантуз.
    2. Установить перед ОК дополнительный гидроаккумулятор.
  4. Вертоградарь
    Вертоградарь
    Вертоградарь
    Воздухоотводчик - я так понял тот же байпас - его придется включать- выключать каждый раз когда хочется ознакомиться с планировкой - это не очень айс.
    Воздушный вантуз вроде для удаления воздуха из магистрали - мне же надо наоборот завоздушить всю магистраль чтоб не замерзла вода.
    Гидроаккумулятор за ОК идея супер, но почему он погонит воду в колодец когда груша выпрямится до конца? Давление он таки да сбросит до атмосферы и тут - баланс, вот если есть серьезные исследования про инертность... или непрерывность ламинарных потоков... вот тогда да. А так как говорится по нашему -"тяги нет".
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну... С этим сложно спорить. :)
  6. Вертоградарь
    Вертоградарь
    Вертоградарь
    Вот думаю вставить на т-образном отводе перед ОК такую штуку: клапан электромагнитный 2W12 klapana.com/2w12 , она будет завоздушивать трассу при пропадании питания на насосе.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  8. Вертоградарь
    Вертоградарь
    Вертоградарь
    Ну то, что трасса будет сухой и соответственно при низких температурах не замерзнет вода и соответственно зимой в доме будет вода и соответственно можно помыться после охоты и много всякого другого даст.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я не об этом. У Вас ведь всё равно клапан стоит. Он будет препятствовать сливу воды в источник! Выше ведь написал как нужно сделать. Всего-то придется открыть два крана и всё само уйдет...
  10. Вертоградарь
    Вертоградарь
    Вертоградарь
    Да нет меня не парит вода после ОК там тепло, а для слива при отъезде есть специальный кран в канализацию - условно в канаву. Надо что бы был разрыв в трассе до ОК чтоб завоздушить только подвод к дому. Хотя планирую поставить греющий провод но все равно мне кажется что сухой подвод - изящнее, правда воздух этот будет выходить через смесители каждый раз и это не очень в радость, но тут пожалуй ничего не придумаешь - Россия все таки, морозы. Кстати неоднократно хаяный на форуме кИВ именно это и делает, но отзывы о нем самые печальные и главное в нем есть нечто необъяснимое- как это работает никто так и не понял на форуме. А я мистики боюсь...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда дешевле установить ещё один кран...:um:
  12. Вертоградарь
    Вертоградарь
    Вертоградарь
    Это идея понятная, но дом большой 14х7 и бегать от туалета на кухню к крану перед использованием водоразбора неудобно и очень сложно дисциплинарно, особенно с гостями, которых хватает...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предложение легитимно только для стационарного напорного трубопровода, т.е. уложенного от дома до колодца ниже глубины промерзания грунта и имеющего обогреваемый ввод от отметки его залегания в земле до входа в отапливаемое помещение.
  14. Вертоградарь
    Вертоградарь
    Вертоградарь
    Все так и планируется - закопать в ближайшее время 1/2" ПНД, но вот только хочется, чтоб вода не стояла в вертикальной части...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А почему ПНД полдюйма? А, понятно почему!:|: Насос то - http://perfekto.ru/cat/4088/item/4095;
    В колодце ПНД и насос соедините гибким шлангом...
