Увеличение загрузочного бункера тт котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем янош, 06.04.11.
  1. янош
    янош
    янош
    Украина
    возможно-ли увеличить объем загрузочной камеры обычного тт котла.если есть опыт поделитесь.заранее благодарю!
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Слышал, дорабатывают Будерус угольный, но как конкретно это реализовано, тоже хотелось бы узнать.
  3. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Присоединяюсь к вопросу. Очень интересно. А то Chunin в свои автоматы 200 кг угля запихивает, а я в свой будерус только за раз только 30 затарить могу. Хочу 200 кг и чтобы неделю к котлу не подходить с углем :aga:
  4. янош
    янош
    янош
    Украина
    в принципе речь идет о дровах.есть у кого-либо опыт увеличения загрузочной камеры котла на дрова?
  5. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
  6. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Вот вариант пиролизного котла с объёмом загрузочных бункеров на 0,7 куб.м.. для опил, шелухи, стружки, торфа, дров, на котёл мощностью 35 квт.
  7. янош
    янош
    янош
    Украина
    а если котел с боковой загрузкой?приделать бункер возможно?как думаете котельщики?
  8. янош
    янош
    янош
    Украина
    так что темка сложноватая умельцы?
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Получается его ширина 1, 35 м. Если и в глубину такой же, как заносить в котельную планировали ?
  10. blago
    blago
    blago
    Есть кирпичный вариант.
    Но кончно в обычную дверь не войдёт. Нужна двухстворчатая.
    Можно конечно собрать по узлам и сварить в котельной.
    Этот котёл имеет типоразмеры по мощности на 35,50,100 квт. и в основном предназначен для отопления производственных и бытовых помещений.
    В разработке однобункерный котёл на 5,10,15, 20 квт.
  11. muravey62
    muravey62
    muravey62
    Днепропетровск
    :hello::hello: в двух словах принцип тот же , факел вверх ? камера газации с рубашкой али без? С уважением.:um:
  12. blago
    blago
    blago
    Принцип сжигания тот же - нижнее горение, факел вверх. Но есть ряд отличий, предусматривающих использование НОУ-ХАУ. По этой причине я не хочу пока афишировать его. Нужны партнёры для испытания и дальнейшей реализации данного продукта на рынке.
    Отличие состоит в том, что загрузочный топливный бункер и теплообменник находятся под одним куполом. Прежде чем попасть в дымоход, дымогазы движуться по замкнутому кругу:
    топливный бункер - камера газификации - камера дожигания газов - теплообменник - топливный бункер. Продукт горения - углекислый газ, как наиболее тяжёлый элемент дымгазов, отбирается снизу. в дымоход, А остывшие после теплообменника дымогазы поступая в верхнюю часть топливного бункера, остужают дрова, предотвращая интенсивную газацию топлива. Пирогазы, которые содержаться в горючих газах, при прохождении по второму кругу, полностью дожигаются. Котёл может работать как на естественной тяге, так и с дымососом.
    Исходя из расчётных данных продолжительность горения котла на дровах будет от 16 часов до 4 суток.
    Сейчас дорабатываю техдокументацию в кирпичном исполнении.
    Топливо дрова, опил, шелуха, стружка, возможно уголь.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Почему-то по жизни когда встречалось какое-то "НОУ-ХАУ" оно как правило связывалось или с "лохотроном" или с неправильной подачей информации(журналисты так скрывают свою техническую ущербность..).
    Уж лучше конкретно рассказать или просто помалкивать...
  14. blago
    blago
    blago
    По жизни., если это лохотрон, то обычно говорят что в данную конструкцию заложены элементы НОУ-ХАУ и не раскрывают его сущнсть. А я раскрыл, описал процесс работы. Если вы готовы быть моим партнёром, вы получите всю необходимую информацию
  15. янош
    янош
    янош
    Украина
    вот котел.к нему нужен бункер.
