Саунка ПОД балконом?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GeneZ, 06.04.11.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Уважаемые знатоки, просветите, пожалуйста, по поводу возможности обустройства карманной саунки при деревянном брусовом доме. При том, что хочется ее пристроить под балконом, по соседству с котельной (примерно как на картинках). Вопросы вот какие:
    1). Можно ли ее там вообще делать?
    2). Можно ли сделать с дровяным отоплением и печуркой в самой сауне? Как быть в этом случае с дымоходом? То, что он пройдет по балкону, наверное, не очень страшно, но вычитал где-то, что не рекомендуется, чтобы жерло дымовой трубы располагалось вблизи окон или балконов. Если это действительно критично, можно ли этот дымоход как-то увести внутрь дома? (напомню: деревянного).
    Спасибо!
  2. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Абсурд, а что по человечески не хочется баньки? Под балконом все что угодно, но не баня - это же святое!! Все равно что спальню там сделать, или гостинную например!:hello:
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Кроме религиозных, других противопоказаний нет? :)]
  4. stentor
    stentor
    stentor
    ну такто еще пожарные (противо)показания есть. Там вроде не ближе 5 метров от других строений рекомендуют
  5. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Эти противопожарные ограничения касаются отдельно стоящих бань. В данном же случае речь идет о саунке, обустроенном внутри дома. Никаких запретов в этом отношении, вроде, нет. Единственно, повторюсь, смущает прохождение дымохода и расположение трубы неподалеку от балкона :faq:
  6. stentor
    stentor
    stentor
    Ну дык поэтому и делают отдельно стоящими т.к по статистике чаще всего горят. И потом сырость там всякая, комары и мошки.
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Поставьте электрокаменку и не парьтесь с дымоходом.
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Да вот тоже стал как-то к этому склоняться... "Живая" печурка, конечно, лучше, но все-таки надежней ее, наверное, оставить для возможной будущей "настоящей" баньки... А эта будет так - погреться по-быстренькому.
  9. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    При таком объеме будет 2 дровины холодно, 3 жарко. Электро будет рулить до долей градуса.
  10. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Хватит бредить насчет пожарных норм!!
    Вся Финка стоит на встроенных саунах!
    Автор, не слушайте никого, делайте, будет супер! Никуда и бегать не надо.
    Дровяную тоже можно, токо хороший сэндвич и трубу выше конька поднять не забудьте.
    А еще лучше, если не постоянно живете, электрокаменку с GSM-модулем, едете в пятницу вечером, за час смс отправили, к приезду сауна уже прогрета.
    Уважаемые, вы по-моему забываете, что РУССКАЯ БАНЯ с шайками и лейками нужна далеко не всем!! Многим достаточно просто погреться.
  11. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Дело не в РБ или пожбез. В маленькой сауне за дровяной печкой 5 минут не углядел и она дает +150, а остывают доски час. Поэтому хозяева при первой возможности переходят на электро.
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Спасиб! Решено, именно так и буду делать.
  13. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Дифференциальный автомат и заземление не забудьте сделать.
    Печки все, приличные, кроме маломощных Харвий для кабин, трехфазные.
