Лучевая схема отопления (коллекторы) помогите не ошибиться
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Res, 05.04.11.
  1. Res
    Res
    Res
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток! Первоя моя тема, моя первая СО, надеюсь, не комом:) Я не профессионал, технического образования не имею! Но приходится разбираться во всем самому, учитывая особенности строительного рынка, ценообразования, качества, ассортимента и тп)) В общем, пытаюсь сэкономить малой кровью!:)
    Перелопатив интернет, форум для отопления дома была выбрана лучевая 2х трубная система отопления, с разводкой на радиаторы через коллекторы. Лучевая СО не популярная, дорогая, на мой взгляд, но чем-то она мне приглянулась.
    Что имеется:
    - дом 10х10 м, 2а этажа, высота этажа 3 м, стены 60 - 80 см кирпичные;
    - Котел настенный Vaillant atmo tec PRO 240 24кВт;
    - 8 панельных радиаторов 22, 500, шириной от 1800 до 1000, боковое подключение, мощностью соответственно от 3,4 кВт до 1,9 кВт, суммарная - 18 кВт;
    - 2а коллектора (2е коллекторные пары подача обратка) скрученных саморучно), как на картинках в нете:), 1», по пять выходов – 1/2;(16)(1 запасной), с шаровыми вентилями на каждой подаче и обратке, воздухоотводы.
    Что планируется, и что вызывает опасения:faq::
    - от котла 2а стояка между этажами 1» трубами ПП – подача и обратка;
    - на каждом из этажей встроенные коллекторные шкафы;
    - от коллекторов до радиаторов по полу в теплоизоляции пустить трубы 1/2; 16 (планируется стяжка поверх);
    - по советам форума подключение радиаторов диагональное верх/низ (хотя на ютубе иностранцы все подключают низ/низ?);
    - на обратку перед котлом думаю поставить насос (? нужен ли он - в котле есть насос, только с параметрами не разобрался; будет ли циркуляция с встроенным?);
    - расширительный бак тоже в котле есть, а хватит ли?
    Надеюсь, ничего не забыл. Прошу профессионалов в области СО высказаться, дать комментарии по моей будущей СО! С уважением!:hello:
  2. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Лучевая схема отопления (коллекторы) помогите не ошибиться!
    Самое эффективное - боковое верх-низ. //.. при коллекторной схеме используются радиаторы с нижним подключением, для эстетики и т.д., зачем боковое то?
    Не надо второй насос.
    Бака хватит.
  3. Res
    Res
    Res
    Нижний Новгород
    Спасибо, за ответ! Радиаторы с Боковым подключением - FKV, отверстия для подключения по бокам. Есть и с нижним скрытым подключением. Вопрос был в том, что на ютубе иностранцы все поголовно подключают - диагонально, не верх - подача, низ - обратка, а низ - подача, низ обратка, при 2х трубной системе отопления и лучевой разводке тоже
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мелковаты картинки. Не разобрать..:um: Нам бы ..ссылочку на "ютубовских иностранцев":|: Не все ж ..лаптями махать, "отстаивая" низ-низ.:|: ..Европой будем крыть...:pioner:
  5. Res
    Res
    Res
    Нижний Новгород
    картинка только такая влезла:) пришлось ужимать...
    И ссылки не могу выкладывать... вот installing radiator в строку ютуба и первое видео - женщина делится опытом:) достаточно познавательно! И далее если по ссылкам похожим посмотреть - низ-низ:faq: вот и думаю - замуровывать в стену трубу подачи в верх радиатора или нет...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На две можно разбить. Дом 10х10 а ..радиаторов 4 на этаже!? И на какую температуру теплоносителя принималась их мощность? ..Для панельных радиаторов лучше соединение верх-низ, имхо, в 2-трубке. Лучевая схема - ее разновидность.:um:
  8. Res
    Res
    Res
    Нижний Новгород
    Извините - туплю:) разбил
    Дом 10Х10 - внешние стены, 1эт около 65 м2, а 2ой итого меньше, там еще подсобное неотапливаемое помещение планируется (нет на схеме). Так что радиаторов по 4 на этаже, разной мощности. Температура 70
  9. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня почти такая же система реализована. Подключение низ-низ. Установлен один коллектор в котельной, на 8 пар. Дополнительных насосов нет, вполне хватает встроенного. Все работает как часы.
    А как Вы планируете устройство узла для соединения коллекторов перед вводом-выводом котла?
  10. Res
    Res
    Res
    Нижний Новгород
    Мое видение следующее (см Приложение), но вопрос мною плотно не проработан. Есть над чем подумать и почитать инфу...:pioner:
  11. tao
    tao
    tao
    Самара
    Почему только иностранцы, мы тоже так делаем.
    Все нормально.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А вот я тоже хочу лечевую схему подключения радиаторов. Радиаторы использовать KermiFKV 12 с нижней подводкой и установкой термоголовок на них. Только я вот сейчас выскажу крамолу, сильно не ругайте, а скажите прокачает ли насос все это дело? Я хочу обратку пустить под полом и сделать типа теплого пола. Замоноличивать трубу не буду, просто разложу ее под 2-мя листами ГКЛ, + чистовая отделка (ламинат скорее всего). Подскажите, вернее как думаете, прокачает ли насос батареи первого и второго этажа? Шаг укладки сделаю см. 20. Задача получить не холодный пол. Да и перегреть вряд ли его удасться, т. к. трубы будут просто лежать под полом и все.
    Линии будут порядка 50-70 метров. (нарисовал линии ТП только на кухне, чтобы не загромождать рисунок). На первом этаже 5 линий - на кухне теплый пол, 2 витка в зале (от двух радиаторов), спальне, прихожей и в с/у первого этажа (совсем маленькая будет). На коллекторе первого этажа буду сидеть радиаторы без ТП (кладовка и гардеробная), так что насос не перекроется тепловыми головками на радиаторах.
    Ну и второй этаж с псевдотеплым полом.
    Труба 16мм. Как думаете, прокачает насос? Или подскажите, как прикинуть все это дело?
  13. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Serg177, Не советовал бы пытаться сделать из обратной магистрали водяной теплый пола. Поверьте, очень плохая идея. Если нужен теплый пол водяной, делайте нормальный коллекторно-смесительно-насосный узел для ВТП.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Почему? Перегрев пола?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Думаю что не прокачает. Интуиция. :) Выше написали как сделать по нормальному. :hello:
  16. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну, вот мне кажется, поскольку я не собираюсь трубы монолитить, то чтобы полы были хоть чуточку теплые, смесительный узел придется держать всегда полностью открытым. Т. е. подавать в ТП ту же Т, что и на радиаторы. Может конечно я ошибаюсь. Ну вот смотрю я на свои радиаторы, в старом доме. Зимой в них подаю гр. 60-70. Они ощутимо горячие, руку держать можно, но не долго. А вот трубы к ним, ПП, чуть теплые. Не больше 40гр. Иначе я бы не смог руку на них держать. Да +, если эти трубы просто под полом болтаются, вряд ли они перегреют полы.
    К тому же, если в помещении станет подыматься Т, термоголовка на радиаторе прикроет эту ветку.
    А почему не прокачает? В СУ же прокачивает.
    Не оставляйте меня пож. с моими дурными мыслями. :)
