Из обычного бруса сейчас не строят?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем IRIKO, 05.04.11.
  1. IRIKO
    IRIKO
    IRIKO
    Добрый день, я недавно на форуме.
    Собираемся ставить домик для житья 9 мес в году + наезды зимой, а может и ПМЖ, но небольшой и недорогой.
    Естественно, деревянный :)
    Так вот, не лежит душа к профбрусу вообще никак - дорого, и скорее всего все равно придется утеплять и сайдингом отделывать.
    Следовательно, смыла в нем нет.
    Вопрос: если строить из обычного бруса, какой размер лучше брать из расчета, что дом будет 6,5 на 6,5, отапливаться булерьяном + эл-во, в перспективе газ (как денег накопим, а так газ по границе)?
    Какой и сколько утеплителя лучше класть?
    Дом нужен полноценный двухэтажный.
    Жду ваших советов :)
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    6,5 метров. А стандартная длина бруса 6. Стоит ли мучаться?
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Даже если вы построите дом из профилированного бруса 145х145, а затем утеплите его снаружи, по итогу это будет дешевле, чем делать дом из нестроганного бруса, утеплять снаружи и отделывать стены изнутри
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А не важно какой дом, стандартная длина обычного бруса 6 м. Но так как обшивать всё равно с двух сторон придётся, берите любые длины (например 3 и 3,5 или 2,5 и 4) и делайте вразбежку. Обрезки конечно же останутся.
  5. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Вот наткнулся в инете. Просто и со вкусом.
  6. killahertz
    killahertz
    killahertz
    После долгих бесет со строителями, с друзьями и просто анализирования пришел к выводу что простой брус самый подходящий.Профбрус надо красить раз в 3 года, ибо выцветает. А если сайдингом - тогда смысла в нем нет. Клееный очень дорогой. Если нормальные строители делают, то не такие уж и щели после усушки остаются (видел лично несколько удачных домов на нашем СНТ). Можно локально самому проконопатить..
    Размер надо выбирать такой,чтобы обрезком меньше оставалось. 6х6, 6х9,9х9.
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Крышу бы плоскую под солярий, ну или травку там посадить:)]
    А сайдинг надо мыть...
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    6,5 плохой размер.:no: Для бруса либо 6 либо свыше 7ми. Полуметровый "тычок" не гуд:(
    Если строить в рассчете на наружнюю обшивку и утепление то можно закладывать стену 100мм толщиной. Острожка бруса изнутри даст возможность эксплуатировать дом уже в первый год. Примерно 120р м2. И внутренняя отделка откладывается на3-5 лет.:hello: Об утеплитель много копий сломано на этом форуме, подойдет тот, что по душе... Хоть стружка с глиной, хоть минвата, хоть ЭППС:)]
  9. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Топочной нет!
  10. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    А есть ли смысл ее отдельного размещения для булерьяна? А когда при нынешних ценах на подключение хватит денег на газ, всего скорее этот домик станет баней:)]
  11. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Не очень то эти домики в живую смотрятся. Все таки должна быть какая то индивидуальность у дома.
  12. Stalcher
    Stalcher
    Stalcher
    Череповец
    загадочное какое-то утверждение..
    цены отличаются примерно в 2 раза (навскидку):
    - обычный брус 150х150 ~5500 руб./м3
    - проф.брус 145х145 ~10500 руб./м3
    для домика 6х6 в полтора этажа, ну пусть 20 кубов уйдёт. 100 т.руб. дельта.
    считаем сколько будет стоить гипсокартон на такой домик. из первого попавшегося прайса вытаскиваю цену ~85 руб./м2. площадь стен расчётного домика, грубо 85 м2. затраты на обшивку = 85*85 = 7,2 т.руб.
    в чём подвох?
  13. IRIKO
    IRIKO
    IRIKO
    Спасибо всем за участие :)]
    Отвечаю по порядку:
    у родственника есть возможность на лесопике заготовить брус нужной длины, а 6,5 х 6,5 хотим, т.к. дом будет строитться на месте старого и влезет туда максимум только такой размер, чтобы не загубить любимые крупномеры.
    6х6 вроде маловато (я так понимаю, это внешний размер) - ведь съестся внутрееннее пространство и по факту останется всего ничего (5,5 на 5,5 чистыми)?
    Помимо прочего, от старого дома останется новая пристройка (каркасник 6х3), где уже есть санузел, так что на первом этаже нового дома вполне вместо санузла можно сделать топочную (это я про эскиз vedmedvv - :hello: ) Газ, возможно, сразу и подключим - просто пока не ясны затраты на дом, и сколько в итоге останется на газ ::
    плотничек - брус 100 как-то совсем хлипковато кажется, я про 150х150 думала не маловато ли? :) . А утеплитель - нормальный нужен, без сложностей в изготовлении и установке, главное - теплый и, по-возможности, экологичный. Может Вы сможете подсказать, какой лучше и как рассчитывают его толщину? :|:
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А не лучше ли брус использовать на 200, там и утеплять многим не требуется, даже если ПМЖ? Максимум обшивают например вагонкой и всё, не портя стены утеплителями и плёнками различными, а главное шумоизоляция лучше будет (не так слышно будет, что на улице твориться, тоже самое и наоборот).:hello:
  15. iluchas
    iluchas
    iluchas
    Поддерживаю leskos. Делайте брус 200 - это самый экологичный утеплитель получится и без сложностей :) Дополнительно утепляться к 200мм дерева с магистральным газом не обязательно
