Самостоятельно устанавливал кондиционер LG
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем strellok, 05.04.11.
  1. strellok
    strellok
    strellok
    Doneck
    Я самостоятельно устанавливал кондиционер LG 9ку на 410а фреоне (без вакууматора) трасса 3 метра! Проверил и холод и тепло всё работает! Но правильно ли я стравил воздух- кран на толстой трубе закрыт, на тонкой открыт примерно 2-3 секунды держал открытым ниппель, потом на руках появилось масло и я отпустил ниппель и открыл кран на толстой трубке! Может дольше нужно стравливать воздух было?? И как можно проверить наличие воздуха в системе?
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Поздно пить боржоми. Уже открыли краны и теперь всёравно ничего не изменить. Пользуйтесь как есть:hello:
  3. strellok
    strellok
    strellok
    Doneck
    Понятно, что поздно, но если пошло масло значит воздух вышел, я правильно думаю?!
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    strellok
    Нет. Воздух в системе остался. Продуть без вакуумировки с 22 можно только на время открыть вентиль, закрыть и стравить с ниппеля.
  5. strellok
    strellok
    strellok
    Doneck
    А как можно протестировать систему на наличие воздуха?
  6. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    а никак :)
    поздняк...
  7. strellok
    strellok
    strellok
    Doneck
    Досадно конечно! Буду надеяться на то, что воздуха в системе осталось мизер!
  8. strellok
    strellok
    strellok
    Doneck
    Скажите, фреон 410а он в виде маслянистого белого тумана?
    как в дальнейшем наличие воздуха скажется на работе кондея?
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Уважаемый strellok, убедительная просьба впредь именовать создаваемые темы придерживаясь пункта правил форума:
    Поверьте, не многие захотят вам помогать чем либо после посещения темы (так, на всякий случай) с названием "Помогите..." в которой будет идти речь не понятно на какую тематику.
    В надежде на понимание...
  10. magna
    magna
    magna
    Донецк
    Вообще-то подобные операции нужно доверять специалистам. Наличие воздуха в системе, как правило, приводит к образованию влаги, недостаточной производительности, перегреву конденсатора и увеличению кислотности. Что не есть гуд. Чтобы аппарат работал подольше, желательно все переделать. Т.е. выпустить ВЕСЬ газ, тщательно свакуумировать и заправить по норме. Поверьте кондиционер стоит дороже.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    strellok
    Наличие воздуха в 410 очень сильно повышает и так высокое давление нагнетания в конденсаторе. Перегрев и выход из строя компрессора.
    Рабочее давление и так более 32 кг/см2.
  12. strellok
    strellok
    strellok
    Doneck
