Вывод сливной трубы из бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем nsv63, 05.04.11.
  1. nsv63
    nsv63
    nsv63
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, опытные люди, спецы.
    Вопрос в оборудовании слива (сливной трубы) с пола, в моечном отделении деревянной бани. Пол сделан с уклоном в середину, в центре сливное отверстие. Спланировал в соответствии с чертежом. В бане круглый год «дежурное» (+5-10) отопление, водопровод, душ. Грунт- на пару штыков еще земля, далее плотная глина.
    Копается шахта, или закапывается два кольца, заполняются на 1 метр щебнем. В него входит сливная труба (красная). Зачем так? Пробую объяснить.
    В настоящее время труба просто выходит из цоколя и нависает над дренажной траншеей. Из нее дует и летом и особенно зимой. Жена «запилила» уже. То есть это не вариант.
    Далее. Если закопать сливную трубу в дренажную траншею (глубина 60см, заполнена щебнем, обернуто геотекстилем) то, зимой же это все промерзает (вместе с дренажом). Первое ведро воды тут же станет льдом, пробкой в трубе.
    Пришел к выводу, что надо копать шахту ниже глубины промерзания, на метр примерно заполнять чем-то (щебнем), чтобы нижний конец не «висел», в воздухе, (чтобы не дуло). Т.е гидрозамок, но только ниже гл. промерзания. При заполнении шахты, будет перелив в дренаж.
    Думал насчет гидрозамка сразу под полом. Но ведь он тоже зимой замерзнет, разморозит всю трубу.
    Уже имеется дренажная траншея, выходящая в пруд за участком. Шахты нет.
    Может я все усложняю?
  2. julia gaby
    julia gaby
    julia gaby
    Интересная тема, тоже думаю над организацией слива в будущей бане.
    пока спецы не подошли, скажите, а как вы в фундамент будете трубы сливные прокладывать? Ведь такая точность угла понадобится, чтоб потом соединить кусок трубы в бетоне с той, которая подойдет к сливу в мойке?
  3. nsv63
    nsv63
    nsv63
    Я думаю что можно гибкую гофру запустить.
    Хотя точно приладить не проблема. Все равно раскапывать придется. Пробить фундмент. Приладить к выходному отверстию через дыру и все. Если ставить кольца, труба сама покажет -где в них дырку пробивать.
    Мне интересно-будет ли это работать? Может сейчас есть какие-нибудь технологии, приборы, чтобы саму шахту не делать. Ведь есть же кабели подогрева при вводе водопроводной трубы, чтобы на разморозило.
    Вобщем вопрос остается.
    Прошу совета.
  4. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    Думаю, водосток с крыши надо пустить в другое место.
    У меня много лет стоит бочка металлическая продырявленная, закопана на 0,6 м ниже уровня земли. Сверху насыпано опилок 0,5 м и накрыто пленкой. Ничего не замерзает и не переполняется.
    Гибкую гофру лучше не ставить, при попытке прочистить засор механически, продырявите нахрен!
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Есть так называемые "греющие кабели", используют для подогрева водосливных воронок на кровле, в некоторых зданиях для наружных водосливов, для подогрева трубопроводов.
    Работал с ними в "большом" строительстве. Поищите по НЕТу, должны быть контакты.
    Но наилучшие решения - простые. Чем меньше зависимость от какой-либо внешней энегрии, тем лучше.
  6. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    :super: Это самая неубиваемая схема из всех моих опытов. Пришел к ней с годами. Трап с незамерзающим клапаном и все дела. Или мячик положить.
    Банный слив даст на дне бочки и вокруг в грунте серый водонепронецаемый слой года за 2-3, как повезет. Раскопки и выброс его лопатой помогает на год-полтора. Легче зарыть новую бочку в стороне. За 15 лет я угробил их уже 4 на песчаной земле! Зимой вода будет низко и запор не получится, а весной будет потоп. Щебень зачем? Его кладут в дренажных канавах, чтобы земля не осыпалась. Почистить бочку, если там захоронен щебень, будет не реально! Если уж хочется спрятать слив, то я бы сделал неглубокий отстойник с твердым дном и легким доступом для уборки осадка, в расчете на разовый выброс. Запорный клапан в трапе.
  7. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Как по мне, то: Да.
  8. nsv63
    nsv63
    nsv63
    Всем спасибо за советы.
    А если отказаться от самой шахты и сделать подогреваемый кабелем гидрозамок сразу под полом, ттрубу вывести в дренажнуютраншею. Но если не пользоваться баней пару недель кабель высушит всю воду в гидрозамке и снаружи через трубу пойдет холодный воздух в баню.
    Зимой оттуда все-таки сильно дует. На самом деле. Мячик не помогает.:faq:
  9. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Трап со съемным гидрозатвором - в любом магазине сантехники! Помылся, снял крышечку, вытер тряпочкой, не хрена не замерзнет, радуемся жизни! А главное никаких усложнений.:hello:
  10. stentor
    stentor
    stentor
    Делайте гидрозатвор прямо в бочке. Это несложно. Достаточно входную трубу продлить на полметра внутри самой бочки. Ничего не промерзнет и дуть не будет
  11. nsv63
    nsv63
    nsv63
    Зимой все промерзает на 1.5 метра минимум. Фундамент так крутит, что иногда двери перекашивает. Бочка замерзнет вместе с трубой. и той водой что в трубе.
    А как выглядит этот трап со съемным гидрозатвором? Никогда не видел.
  12. stentor
    stentor
    stentor
    Так и кабель греющий не спасет. его утеплять надо чтобы он землю не грел. Кабель греющий на воду надо если под напором в баню подается вот там оно
    Красную трубу нафиг не надо закапывать. Достаточно серой. Красная используется в том случае где давление на грунт превышает 3 тонны (под дорогами например)
  13. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    У меня с 2004 года эксплуатируется баня с простейшим сливом - деревянный пол с уклоном, в нижней точке стоит обычный пластиковый трап, далее 110-мм серая труба на глубине 0,5 м заходит в кирпичный колодец глубиной 1 м. Серая труба обложена пенопластом (теперь считаю, что это лишнее). Конец трубы в колодце висит в воздухе. Единственная проблема (3-4 раза за все эти годы) - при сильном морозе замерзает вода в трапе - легко устраняется при выливании на пол 5-7 литров горячей воды. Конец трубы в колодце обязательно надо повесить в воздухе, при этом гарантировано, что в горизонтальном участке трубы вода стоять не будет и замерзать будет нечему. Греть канализацию кабелем, по-моему, это лишнее. Это не водопровод, при правильном уклоне сливной трубы вода при любом морозе в течении нескольких секунд уходит в колодец, и труба стоит сухой. Даже при образовании ледяной корки она будет смываться следующей порцией воды. Установка трапа в полу исключит наличие плохих запахов и шума от ветра.
  14. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Вот так выглядит, схема предельно простая, под декоративной (верхней крышкой) полость из центра которой торчит труба (собственно сам слив) и на этой трубе закрепляется (даже не знаю как и назвать:aga:) вообщем чашка в перевернутом виде - затвор! Все работает по системе перелива не пахнет и не дует!
  15. nsv63
    nsv63
    nsv63
    Да понятно что труба "серая" (по цвету). Она на моей картинке изображена красным цветом. Теперь я знаю что это называется -ТРАП.
