Облицовочный кирпич TERCA в строительстве печи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем riselost, 05.04.11.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Всем доброе время суток.
    Живем поживаем мы на Украине. И тяжело нам здесь с кирпичем - завозить Витебский фирмы не хотят, только частники - и кирпича уже нет. Есть свой - но на облицовку он отвратительного качества.
    И понятно, что нету полнотелой облицовки, есть дырчатая.
    Нету у нас и LODE - не завозят совсем. Но есть у нас TERCA кирпич.
    Характеристики его такие:
    Цвет красный
    Фактура гладкий
    Размеры, мм 250х120х65 / 250х85х65
    Масса, кг 2,9 / 2,1
    Марка прочности М250
    Расход, шт/м2 50
    Расход раствора, кг/шт ок. 1,0/0,8
    Водопоглощение 6-8%
    Морозостойкость F50
    Упаковка, шт/поддон 420/540
    Страна Эстония
    Отсюда вопрос - можно ли его использовать для строительства печи?
    В сети на этот счет есть информация по облицовке печей и каминов, но это облицовка, а вот если всю печь сложить из него?
    Какие есть у кого мысли? Может быть опыт? Может кто-то уже такой кирпич использовал и имеет некоторый опыт?
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если полнотелый, то- обязательная футеровка топки, желательно первого канала, и противоположной стенки печи, на против хайла, стопки, если оно боковое. В общем защитить все от огня. Дальше стоит хорошо. Если же со щелями кирпич, то наверное только облицовывать, забив щели раствором, печь сложенную с шамотного кирпича, делать, так сказать-двухконтурную.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Камины и печные комплексы, но естественно с футеровкой делали. О печах пока сказать затрудняюсь, хотя думаю то же должно быть нормально!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Перемычки на каминных топках и колонны - нормально выдерживают!
  5. riselost
    riselost
    riselost
    Т.е. активную часть этим кирпичем сделать нельзя?
    Максимум - двухконтурная печб? Почему из лоде делают тогда, или тоже не делают? У них характеристики примерно одинаковые...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Ну вам же сказали"защитить всё от огня".зачем же двухконтурная?:)
  8. riselost
    riselost
    riselost
    Где не читаю... вижу...
    Выше Misha Misha пишет.
    Двухконтурная - я вижу, что кирпич не соприкасается ни с огнем, ни с высокими температурами, душе спокойно.
    Как такое в шведке реализовать? Топку ок, а как на счет каналов?
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В Шведке другая песня. Там температура в топке намного меньше чем в чистой отопительной печи. Теряется за счет нагрева настила и духовки. Да и топка там обычно небольшого размера, по этому мощность пламени- не велика. Так что Отфутировать топку-обязательно, потом перевал за духовкой, куда будет выходить пламя. Можно или лещадкой(тонким шамотным кирпичем) или закрыть печной нержавейкой. И все! Это будет 100% гарантией что шведка простоит и отработает долгие годы. Не надо там ни каких больше каналов футеровать.
