Помогите выбрать насос для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Танкист, 05.04.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И тем не менее для своей системы выбрал насос NGXM 2 - это оптимальное решение. Приобретение насоса NGXM 3 привело бы к 15-ти процентным излишним затратам, но это не главное. Главное, что в системе только с применением пресс-контроля пришлось бы бороться с излишним напором, а это плюс ещё примерно 15% затрат на установку дополнительного реле давления.
    Нехватка, в моём случае, была совсем исключена по причине отсутствия в линейке насоса с меньшими характеристиками чем у NGXM 2.:super::)]
  2. Кремешков
    Кремешков
    Кремешков
    Подскажите пожалуйста почему не желательно менять местами элементы 5 и 6?
    И что конкретно произойдет в случае замены их местами?
  3. Sheva7
    Sheva7
    Sheva7
    Воронеж
    А зачем там обратный клапан на напоре нужен вообще? Достаточно на всасе насоса одного ОК. Что это за испытания насоса?
    Ответ на ваш вопрос ничего не произойдет.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Он не ответит на этот вопрос, так как на свой вопрос ответ получил здесь же в тот же день и больше на форуме не появлялся (более года!):aga:
  5. Sheva7
    Sheva7
    Sheva7
    Воронеж
    Да, так заинтересовала схема, что на дату даже и не взглянул...:|:
  6. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Здравствуйте, Андрей! Посоветуйте пожалуйста насос.
    1. Глубина скважины - 37м
    2. Динамический уровень - 3-4м. Статический уровень - 10м.
    3. Удельный дебит на 1м понижения - 0,7м3.
    4. Расстояние от источника до дома - 3,8м.
    5. Дом 2эт (если точнее, то 1,5эт), 9*12,5м. На 1-м этаже - котельная, кухня и санузел (с душем и стиральной машинкой). К отделке 2-го этажа приступим не раньше, чем через несколько лет (там один санузел, без душа).
    6. Семья из пяти человек - я, жена и маленькие дети (на подходе пополнение, надеюсь это не предел :))
    7. Желаемый уровень давления в системе? Вопрос не изучал, поэтому ответить затрудняюсь.
    Ну и огород, наверное будет, но, как понимаю, он не в счет, т. к. для него покупают баки (черные) 3-5м3 и заблаговременно их наполняют для нагрева. Так что наполнение баков не пересекается с потреблением воды в доме.
    Директор "бурильщиков" рекомендует "Акварио" ASP 1,5С-60-75. Чтобы порекомендовали Вы. :)
    Да, чуть не забыл. Вода нужна еще и на период строительства дома, которое планируется завершить к концу лета. Т. е. дома еще нет, зато есть торчащая труба вблизи фундамента. :)
    Спасибо. :)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен с бурильщиками, этой модели вам будет достаточно. Только как-то не понял почему наполнение баков не пересекается с потреблением воды в доме. Они что будут наполняться из другой скважины другим насосом? :)
  8. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    :) Не совсем так. :) Они (или он) будут наполняться когда жителям/потребителям не нужна вода (поздними вечерами/ночами). :)
    Благодарю за совет.
  9. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    А все ли они порекомендовали купить?
    1. Герметизатор пластик/чугун
    2. Обратный клапан на насос (дюймовый)
    3. Страховочный трос с зажимами 15м
    4. 32 труба ПНД 12атм 15м с переходником (муфтой)
    Или что-то забыли? :)
  10. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Это как? От дна мерили, что-ли?
  11. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Из бюджетных Водолей БЦПЭ-0,5-50У
    Если Grundfos то SQ 2-55
    Подразумевается, что насос будет использоваться с автоматикой. Если напрямую - то годится менее мощный, конечно.
  12. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    От поверхности - 10м. Или что-то не так?
  13. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Статика - это ДО прокачки.
    Динамика - ПОСЛЕ.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При длительной откачке. После уровень может быстро вернуться в положение Статика.
  15. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
