Помогите выбрать насос для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Танкист, 05.04.11.
  1. Танкист
    Танкист
    Танкист
    Moskwa
    Добрый день.
    Пробурили скважину 28 м.
    16 м. динамический уровень
    12 м. статический уровень.
    Буровики посоветовали насос 1-1.5 куб.м.
    Говорят на 24 м. опускай и все будет "ОК"
    Начал искать насос и окончательно запутался
    Помогайте, коллеги!:)
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    На какое расстояние от скважины планируется подавать воду?
  3. mvgvaleriy
    mvgvaleriy
    mvgvaleriy
    Ценовой диапазон огласите, плиз...:hello:
  4. Танкист
    Танкист
    Танкист
    Moskwa
    До дома 5-7 м.
    Бюджет до 12000 руб.
  5. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Вот и мне надо под такую же скважину (d 150mm), но бурильщики сказали брать трёхкубовый. Какой до 12 тр?
  6. Pepto
    Pepto
    Pepto
    При работе с автоматикий ( реле, гидробак) требуемая производительность с запасом, будет у насоса "Водомет 60/72". Добиться точной требуемой производительности можно будет с помощью шарового крана.
  7. добрый кот
    добрый кот
    добрый кот
    Нижний Новгород
    Югель. Что значит трёхкубовый? У вас скважина даёт три куба в час?
    А по насосу советую Водолей, минимум 60/60, а лучше 60/75.
    А если и в самом деле три куба в час надо, то советую насос серии ЕСО.
  8. Танкист
    Танкист
    Танкист
    Moskwa
    Выбрал вот такой насос
    Производитель: SUBLINE (Италия)
    Мощность, кВт: 0.75
    Номинальная подача, м3/час: 1.5
    Напор при номинальной подаче, м: 78
    Диаметр выходного отверстия, дюйм: 1 1/4
    Количество механических примессей, не более гр/м3: 100
    Что скажете?
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Для чего собираетесь использовать данный насос ? (автоматическое водоснабжение, полив и т.д.)
    Расстояние до самой дальней точки (кран) ?
  10. DimaGTR
    DimaGTR
    DimaGTR
    Балтийск
    Лучше всего проверить на практике когда смонтирована система с фильтрами, гидроакумуляторами и всеми точками потребления. Мне тоже насоветовали когда только скважину пробурили а домика еще не было, а вот построил и пришлось насос поменять так как слабоват оказался. Причем примерял два раза пока подобрал то, что нужно, брал так сказать на пробу.
    На стройку надо брать попроще и чтоб не жалко было, просто для прокачивания скважины, или с большим запасом чтоб наверняка.
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Танкист, надо пробовать. под параметры насос тянет. А как он себя покажет, увы никто точно не скажет.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    До половины пользователей в результате меняют насосы на более мощные и по напору и по производительности.
    Это , как раз, девайс из разряда "чем больше тем лучше".
    Кроме энергопотребления в момент работы, у более мощного и производительного недостатков нет.
    (В случае работы с расширительным баком и автоматикой, а не "напрямую")
    Поговорите со своей "жабой" :aga: и берите максимальный о котором договоритесь :victory:
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Это точно. Это как с фундаментом для дома : один раз съэкономишь, после всю жизнь жалеть будешь.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не совсем так, господа. Насос должен выбираться под конкретную систему по рабочей точке находящейся на середине графика его расходно-напорных характеристик - это есть оптимальное решение. Выбор насоса с большим запасом экономически не оправдано. Равно как и нельзя экономить на насосе, покупая его без какого-либо запаса. Такая экономия впоследствии выливается в двойные-тройные затраты!
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да.
    Но и не более того
    И это меньшее зло, чем нехватка :victory:
