Вариант перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Elder, 05.04.11.
  1. Elder
    Elder
    Elder
    Бугульма
    Фундамент 7,7х11 решил перекрыть по деревянным балкам 30х20. Балки длиной 3,6м опираются на двутавр №22. Двутавр длиной 11 метров опирается на бетонный цоколь-армопояс и имеет промежуточную опору.
  2. Elder
    Elder
    Elder
    Бугульма
    Достаточно ли швелера №22 или выбрать больше? По предварительным расчетам вроде проходит. Сомневаюсь.
  3. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    По опыту, если это будут не составные балки из досок с разнонаправленными волокнами, а обычный брус, то если оставить один конец незащемленным (защемление в двутавр не считается - несерьезно) - их акци крутанет.
  4. Elder
    Elder
    Elder
    Бугульма
    Согласен, полка у двутавра маловата, поэтому снизу будут приварены площадки побольше для опирания бруса. Еще и черный пол из 40-ки будет держать, а со временем снизу подошью 20-ку с утеплителем. Вроде достаточно жестко должно получиться.
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Нет, сила скручивания там страшная. Надо подумать чем распереть концы бруса в зоне опирания на двутавр между собой. Я делал блоками, вставленныи между концами бруса - блоки обтесывались по месту и забивались туда. При этом надо не потерять в тепле, т.е. щелей не наделать. У меня с двутавром иное решение - он идет ПОД балками, которые на него в середине опираются. Для этого фундамент имеет внутри 2 опорные площадки и тоже колонна посередине. Но у вас так длина балок получается нестандартная.
  6. Elder
    Elder
    Elder
    Бугульма
    Брус есть в наличии, просушенный. Можно и концы распереть между собой вложив брус в двутавр. Балку можно собрать с 2-х частей, приварить на опоре накладками. Жесткости двутавра №22 хватит на пролет 5,5м, прогиб небудет большим? Вы какой пролет перекрывали и какой размер двутавра?
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    У меня двутавр лежит вдоль 9-метрового пролета, имеет промежуточную опору. Балка 20Б1
    Я думаю 22го вам тоже хватит, вопрос только в креплении бруса на балке.
  8. Elder
    Elder
    Elder
    Бугульма
    Брус к балке закрепить можно большим шурупом через отверстие приварной площадки. Отверстия можно заранее просверлить. Брус можно между собой скобами притянуть. Есть варианты...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт прикинул нагрузку, 22го мало будет 26й вырисовывается:hello:
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    В цокольном перекрытии чем меньше металла, тем лучше. Влажность повышенная, конденсат на металле, опорные концы балок сгниют очень быстро.
