Железобетонная балка (колонна)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Zmiy666, 05.04.11.
  1. Zmiy666
    Zmiy666
    Zmiy666
    Питер
    Собствено думаю для экономии делать дом из жб балок (колонн) просто не знаю как они точно называются. Армопояса через 4.5м совмещенные с перекрытиям. Расстояние между колоннами 3.5м - жб-стена 10см + пенопласт.
    Собственно возник ряд вопросов.
    Какая структура металла должна быть внутри колонн? Какой толщины брать арматуру при статичной нагрузке на колонну примерно в 50 тонн (условно потому как стена из жб хоть и 10 см, но свою нагрузку тоже нести будет и подсчитать реальную нагрузку трудно.. но она будет меньше 50 это теоретический предел в первом этаже) можно ли делать колонны монолитными со стенами? Какой бетон делать?
    Можно ли увеличить расстояние между колоннами до 3.9м?
    Какой толщины должны быть сами колоны? 40х40? или можно сделать тоньше?
  2. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Даже если Вам ответят, Вы доверите свою жизнь и жизнь своих близких анонимному автору из интернета ? А если рухнет всё ?
    Наймите профессионала, в общей цене дома это копейки.
  3. Zmiy666
    Zmiy666
    Zmiy666
    Питер
    Ну думаю и здесь есть специалисты или просто знающие люди, которые могут помочь. Да и мне нужно произвести первичную оценку стоимости и объема работ, а я не могу этого сделать без информации. К тому же мой дом не совсем обычный и идти к специалисту лучше уже с набросками.
  4. danilloff
    danilloff
    danilloff
    Совет один и стоющий. Обратитесь к специалисту. К нему можно прийти с примерным планом дома и уже совместно с конструктором поправить планеровку будущего дома. А колонны со стенами можно и нужпо заливать совместно и по опыту в многоэтажных домах колонны не делают больше 600х600 а плиты перекрытия 250 мм при пролете до 6 м.
  5. Zmiy666
    Zmiy666
    Zmiy666
    Питер
    спс, уже хоть что-то :)
