1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем lobz, 11.09.09.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Две макиты у нас, пользуемся вдвоем с товарищем и ещё знакомы даем попользовать.
    Одна маленькая типа
    HR2440,
    а вторая- типа
    HM1101C
    отбойный молоток.
    Вопросов по ним нет! :super:
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Ну, а кикие вопросы могут быть, 2440 это кастрированная версия модели 2450. Удалена функция долбления. От этого перфоратор только живучее становится. Долбёжка то и убивает преждевременно, а не сверление.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Сори, 2450. Я малость ошибся! :|:
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Вот только если учесть что многие мастера, да впрочем и Вы, судя по предыдущему сообщению, считают функцию долбежки очень полезной, то чем-то надо жертвовать. Каждый выбирает то, что хочет, либо сто лет работать без чистой долбежки, либо 5 лет с долбежкой. А по мне, так перфу менее нужна функция чистого сверления.
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Естественно. И, как показывает небольшое наблюдение, при более менее значимых и разноплановых задачах, одним типом перфоратора очень проблемно обойтись. Откровенно говоря SDS plus на долбежке и малоэффективен, и мало живуч.
  6. Vik555
    Vik555
    Vik555
    Воскресенск
    Если только это не HR3000
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @Vik555, да без раз разницы, что это, если это sds plus. HR 3000 и ему подобные агрегаты вообще странные девайсы. Мощность удара как у начальных максов, а патрон sds plus. Что само собой не есть гут. И хвостовики буров плющат и ресурс самой буксы (патрона) ничтожный.
  8. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    Добрый вечер!
    Очень прошу помочь с выбором перфоратора.
    Собираюсь ремонтировать (укреплять) фундамент во вновь купленном доме. Необходимо в имеющемся бетонном фундаменте (толщина примерно 40-50 см.) просверлить насквозь множество отверстий для арматуры диаметром 16 мм. Т. е. отверстия должны быть примерно 18-20 мм. Предположительно понадобится сделать от 100 до 200 отверстий. Думаю, что бетон не бог весть какой крепкий, местами осыпается... где-то кирпичи торчат... но где-то выглядит весьма крепким.
    Никогда с подобной техникой дело не имел. Разброс цен очень большой... Помогите пожалуйста определится с выбором модели, а также подскажите какие у данного перфоратора должны быть характеристики.
    Заранее спасибо за ответ.
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Для указанных работ первая и самая главная характеристика - перфоратор должен быть SDS-max. Можно самый легкий, весом в 5 кг. Соответственно подойдут и средневесы в 7-8 кг, и тяжеловесы весом более 10 кг. Далее, выбор огромен, и определяется, как бюджетом, так и возможностью последующего применения данного аппарата на других работа.
    Покупку более дешевых, но тяжелых SDS plus перфораторов, типа, макита HR 3000 - 3200 - имхо в принципе рассматривать не стоит.
  10. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    Огромное спасибо за ответ. В дальнейшем этот аппарат буду использовать крайне редко (есть еще один маломощный перфоратор).
    Разве что придется еще в бане фундамент под печкой долбить. Там монолитная плита 50х50х50 см вся покосилась.
    Бюджет до 20-30 тыс. руб. Готов и 40 тыс. в принципе отдать - делать то придется все самому... Только есть ли в этом смысл.
    Вот такая модель, например, подойдет? Насколько целесообразно покупать в данном случае более дорогие модели (не хотелось бы) MAKITA HR4501C
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Вполне подойдёт. Что то дороже именно под эту работу брать нет смысла.
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Плюсом, хороший бур на 20 мм с рабочей длиной более 500 мм будет стоить от 2-х тысяч, а то и все 4.
    Брать барахло под 200 сквозных отверстий не стоит - их полвагона на такое кол-во отверстий нужно. Да и перфоратор можно запросто угробить ими.
  13. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Корея производство. Дешево и сердито. :)
  14. маяка
    маяка
    маяка
    Киров
    Он-же кеянг, кресс, интерскол, еще кто-то...Вполне рабочий перф за свои деньги.
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Как минимум,
    i.jpeg он же немецкий Flex,
    młot-PRWg-40CEO.png он же польский Celma.
