Прикипевшая плёнка на окнах
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Г2В, 04.04.11.
  1. Г2В
    Г2В
    Г2В
    Прошу помощи у форумчан.
    Купили недостроенную дачу с наклееной защитной плёнкой на пластиковых окнах. Потом, естественно, столкнулись с проблемой её убрать - прикипела намертво! Отдирать - не получается. Может кто сталкивался с этой проблемой и решил её? Очень прошу поделиться опытом, возможно мы не одни оказались в такой ситуации и выход из неё необходим не только нам.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  3. Г2В
    Г2В
    Г2В
    Спасибо большое! Прочитали. Вывод неутешительный: или фен или циклёвка. Вопрос. Если циклевать, то чем? Дрелью не получиться. Шлифмашиной? А царапины потом, если будут, чем полировать?
    Ужас! :ogo:
  4. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Можно конечно их покрасить. Видел однажды такое извращение:)
  5. Г2В
    Г2В
    Г2В
    А как же нанотехнологии!? Мы спутники в космос запускаем и плёнку отодрать не можем?! Где вы, богатыри русские?
    Если серьёзно, неужели нет гарантированного способа избавиться от этой напасти?
  6. y-star
    y-star
    y-star
    Вот посмотрите, чудесная вещь в Вашей ситуации: wurthmarket.ru/products/by_category/30/07/07/7/7
  7. Г2В
    Г2В
    Г2В
    Спасибо! Только непонятно, чем этот растворитель кардинально отличается от того же космофена. Да и продается он только в Питере, Новгороде, Петрозаводске и Мурманске. А ещё в Астане нашла! ::
    Нашла в инете ещё способы удаления плёнки:
    1. Скребок (шабер), как для чистки стеклокерамических поверхностей;
    2. Не трогать лет 5, она потом сама отвалиться.
    Все остальные способы или очень трудоёмки, или не гарантирут результат.
    Хотя лично попробую с феном поработать. :hello:
  8. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    прошло 3 года - местами отвалилась, жду дальше:)]
  9. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    На одном из форумов видел вот такой способ:
    Имя этому чуду - скотц строительный! ( с бумажкой на одной клейкой стороне! Итак.
    Берём строительный скотч по ширине чуть шире рамы. Надрываем удаляемую защитную плёнку с одного края (или просто приклеиваем скотц на кусочки плёнки). Приклеиваем на всю длину рамы скотч, не снимая бумаги сверху. С силой прижимаем его к раме. (За окном от +10 и выше). Аккуратно начинаем отрывать скотч вместе с плёнкой, покачивая скотч с плёнкой то в одну, то в другую сторону. Использованный скотч не выкидываем! Отрываем бумагу с другой стороны, переворачиваем полоску скотча и по новой приклеиваем на новый участок рамы... Всё удовольствие вам обойдётся в 50 руб. на раму.
  10. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    А вот никто не пробовал каким-нибудь парогенератором поработать над этим делом:faq:
  11. iruta
    iruta
    iruta
    Может я профан, но мне идеально помогло средство для чистки стеклокерамической плиты... пленка просто сползла, а до этого лет пять не могла с ней ничего сделать
  12. Deniso
    Deniso
    Deniso
    Мы тоже счищали пастой для мытья стеклокерамики:)]
  13. Master88
    Master88
    Master88
    Это очень серьёзная проблемма. Недаром добросовестные производители защитной плёнки пишут на ней
    "снять не позже месяца после оклейки", а добросоветные установщики окон снимают сами или предупреждают. Плёнка в основном ПВХ (возможны варианты) окна тоже ПВХ (варианты) так что растворители не работают. А та химия которая работает по плёнке работает и по окнам. Всё дело в клее который полимеризуется под плёнкой от УФ, а его не растворишь т. к. к нему нет доступа. Верный способ терпение, вода и пластиковый скребок. Все абразивы не годятся; поверхность окон мягкая и через некоторое время по микроцарапинам они будут серые от пыли.
    Другое дело двери окрашенные порошковой эпоксидной эмалью здесь поможет мягкая губка из тонкой нержавеющей стружки для посуды. Покрытие дверей (эпоксидное, а бывает и другое) твёрже этой губки. А плёнка мягче и шелуха снимается; потом поверхность можно протереть минеральным маслом. Опять же абразивы и стальные щётки не допустимы, а латунной щёткой можно попробовать. Задача осложняется тем, что структура покрытия большенства дверей молотковая т. е ячеистая и сребки тоже плохо подходят. Успехов.
  14. ivanhuer
    ivanhuer
    ivanhuer
    У меня на солнце летом распалась и потрескалась - просто осталось соскаблить
  15. Паша163
    Паша163
    Паша163
    Самара
    Берёте узкий шпатель, и потихоньку счищаете, только острые углы затупите.
