Принципы и правила монтажа вводного щитка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем TTJ, 04.04.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Не должно быть ничего.
    Сечения проводников со стороны люстры/бра в клемме WAGO (ВАГО) 224-111 :
    - медные 0,5 + 2,5 мм2 - одножильные, многожильные, лужёные, спрессованные
    Цельную медь - с круглой стороны, всё остальное - с квадратной, если ничего не путаю :)]
  2. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Лучше не надо НШВи в ВАГи заталкивать. У меня под рукой нет нормативов, но точно знаю, что недопускается.
    А если ВАГО использовать зачем наконечники? Откромсайте наконечники и подключайте напрямую.
    ps/ Кстати, подумал вот: про запрет - он для ВАГов, которые под моножилу идут. Про подпружиненный контакт не знаю, и, в общем то SB3 возможно и прав (наконечник только в подпружиненный контакт!), но я лично так не делаю. Береженого бог бережет. Да и зачем лишнее?
  3. U150
    U150
    U150
    Я в принципе так и хотел сделать - проводки 0.5 собрал в пучок, опрессовал в НШВи и в пружину, а с другой стороны медь 1.5 в круглое отверстие. Предварительно удалив смазку...:faq:
  4. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Чего-то подумалось: если там подпружиненный контакт, то наконечник должен нормально себя там чувствовать. В розетках же вилки не плавятся? :) Тем более если допускается подключение опрессованных проводов (из поста SB3).
    А про пасту - правильно. Если медь-медь, она только вредит.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Паста изолирует непосредственное место контакта от кислорода воздуха, тем самым снижая окисление. Да и токопроводящая она (скорее всего). Так что, думаю, не навредит она. ИМХО.
  6. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Паста - для алюминия.
    Для меди она хуже.. С нее медь чернеет.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это как хуже, когда в ВАГах она предназначена для соединения в том числе меди с алюминием?
  8. gins
    gins
    gins
    Миасс
    И что?
    Заметьте, она предназначена для медь+алюминий. А для медь-медь клеммники без пасты идут..
  9. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Так , получается , из одного контакта (там где будет медь) пасту удалять, а в другом, (где будет алюминий) оставлять?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно и так;), так как от пасты медь чернеет(окисляется).
  11. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    А как ещё можно?;)
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А можно и не удалять...;)
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Что-то вы по моему зря выковыриваете пасту. Вот почитайте для чего она в конце концов предназначена, помимо соединений меди и алюминия. https://www.techelectro.ru/prod/lugs/kpp/
  14. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    А это та же что и ВАГО ??
    Может там какая то специальная для алюминия?
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ни о какой другой пасте в плане её действия на различные типы электротехнических соединений не знаю. Если пишут паста, то значит именно такая как в тюбике. Только производитель может быть разный, хотя сегодня это всё равно Китай.
