Принципы и правила монтажа вводного щитка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем TTJ, 04.04.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Провод типа ПВ1 не "заделывается" в наконечники. При токах до 40А, разводку в щитке 6мм.кв. меди.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, это смотря какой провод и какие наконечники;)
  3. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
  4. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Как правильно завести в АВ 1Р под один зажим два медных провода 6 кв.мм? Снять изоляцию и под зажим? Или перед этим согнуть как если бы один провод в АВ завести? Влезут ли два изогнутых провода под зажим?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Два загнутых не влезут.
  6. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Если сечение проводов одинаковое, зачищаете и зажимаете оба (концы прямые) провода в АВ. Но лучше (не обязательно но ЛУЧШЕ) все таки больше 1го туда не толкать..
  7. umbro
    umbro
    umbro
    Новороссийск
    Из опыта, качественный провод делает Кольчугинский завод, на других обжигался и не раз, в прямом и переносном смысле.
  8. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Хорошо Вам :|: У нас спросил ПВ3 синий и красный - ответ: есть только ж/з, и пока бухту не распродадим, другого точно не будет. А Вы говорите
    "производитель".. Этой тайны в магазине мне вообще не скажут
  9. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    А Вы при монтаже оденьте термоусадку нужного цвета на желто-зеленый провод ПВ3 и все дела. В крайнем случае можно обмотать провод цветной ПВХ изолентой. Изоляция проводов при этом только улучшиться.
    Вам же не 10 метров провода нужно в щит питания.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А в чём проблема купить провод ПУГНП или подобный, с гибкими жилами, разделать его, и получите 3 штуки ПВ-3 разного цвета?
  11. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Тоже неплохой вариант. Даже проще! Просто мозги надо немного подключить - мы же в России живем.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да блин, сколько на монтаже проработал - ПВ-3/ПВ-1 покупал отсилы пару раз...
  13. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    А у нас на работе вообще не заморачиваются с цветовой маркировкой в щите питания. Просто провода имеют маркировку про концам: цифровую или буквенную. Цветные жилы имеет только кабель. А монтаж на заводе делают проводом произвольного цвета.
  14. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    Монтирую в щитке ввод фазы на АВ по группам моножилой (медь) 4 мм кв. Планирую все же провод не разрезать, а зачистить и при вводе в АВешки изогнуть (типа "U"). Помещение сухое, отапливаемое.
    Вопрос: при исгибе подобной моножилы (за пределами АВ) - под каким углом можно сгибать провод, чтобы со временем не лопнула изоляция?
    PS в практике встречались медные моножилы, изогнутые под углом около 90 градусов с лопнувшей на сгибе изоляцией.
  15. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Многое зависит от качества провода, материала жилы и изоляции. Можно поэкспериментировать с проводом. Для самоуспокоения можно одеть дополнительную изоляцию на провод в виде цветной термоусадочной трубки или обмотать ПВХ изолентой.
