Принципы и правила монтажа вводного щитка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем TTJ, 04.04.11.
  1. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Олечка, спасибо! :)
    Я присоединюсь к благодарностям всем вышуказанным людям. Они были моими "учителями" (виртуальными) на мастерсити.
    Я сам начинал с нуля, по банальной причине - не нашел ни одного проф электрика, который бы мне смог сделать все правильно и в соответствии с ПУЭ. Как это ни странно, но после обсуждения с несколькими кандидатами принял решение учиться.
    Поэтому я могу решительно заявить - было бы желание, опыт прибудет. Сейчас уже собран ни один щит, и далеко не только себе. Правда информацию собирал года полтора точно. Зато теперь (тьфу тьфу тьфу) знаю как можно и как нельзя. Да и навык появился. Так что дерзайте, вопросы будут - поможем. Я и сам прошел эту стадию, когда тыкаешься и не знаешь как и что...
  2. U150
    U150
    U150
    Электрощиты.
    Юрий извините немного не так выразился учиться надо, но и бояться нечего. Ваши щиты это конечно- высший пилотаж. Но для дачки-то .если есть огромное желание и руки правильно заточены, сделать можно и самому, конечно-же опираясь на ваш опыт -фото много. Делай спрашивай. Всё лучше чем довериться в этом вопросе какому -нибудь халтурщику.
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    :hello:
    Насколько я понимаю, сборка даже относительно несложных щитков - это отдельная, весьма непростая наука со своими тонкостями, приемами, "узкими" местами, спорными вопросами, неоднозначными вариантами решений и т. д.
    И, разумеется, без соответствующего инструмента и комплектующих там никак не обойтись.
  4. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Если под сборкой понимать комплекс мероприятий (корректировка электрической схемы, выбор комплектующих, покупка комплектующих, выбор схемы расстановки приборов в щите, выбор аксессуаров для монтажа, монтаж), то это почти наука.
    А если под сборкой понимать только то, что делает монтажник на заводе (ему дали схему, сборочный чертёж, внешний вид, схему соединений, спецификацию, принесли комплектующие), то и этому нужно учиться года два, чтобы человека можно было перестать контролировать и перепроверять.
    Хотя, и то и другое ремесло. Не боги горшки обжигают.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Про науку это Вы сильно задвинули:)]
    Науку другие двигают.
    Тут технология. Заказ, инженерное обеспечение, расчет, работа технолога, комплектация и работа рабочего по сборке.
    Вот, золотые слова. У меня так и произошло. Краем глаза следил за темой, не вдаваясь в подробности. Но когда сосед нанял местных электриков (2 чел) и они (лично видел) крутили скрутки, никакого УЗО, просто поставили автоматы C! в деревянный домик. Узнал цену - 15000 труб за 2 дня работы (с 11 до 16), призадумался, а не пошли бы они...
  6. ball
    ball
    ball
    Добрый вечер уважаемые!
    Теперь уже можно вопросик про сами щиты?
    Собираю щиток для ввода в дом 15кВт, 3 фазы и ноль.
    Вопрос: Можно ли ставить в щитке - перед счетчиком - АВ?
    как на этой схеме госта, под № 19.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Если дом частный и все дома от вашего ТП не подключены одинаково по ТНЦС и т.п. - забейте на эту схему и забудьте её. И делайте ТТ.
  8. ball
    ball
    ball
    Дом частный.
    Как подключены остальные - не знаю,
    я последний на этой линии.
    А чем отличается ТТ от этой схемы?
    И очень интересует ответ, на вопрос: можно ли в щитке, перед счетчиком ставить АВ?
    Говорят - сети этому препятствуют и заставляют ставить входной АВ - на столбе или на фасаде дома.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Не зависимо от того есть ли АВ на улице, можете поставить АВ у себя в доме перед счетчиком, в опечатываемом боксе.
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А жесткий провод надо в наконечники заделывать ? И как из жесткого провода ровные жгуты сделать ? Сечение провода внутри щитка не меньше того что на линиях или больше ?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Нет
    2. Не понял вопроса
    3. Сечение провода в щитке должно соответствовать току вводного АВ этого щитка. После АВ с меньшим током сечение может быть занижено.
    Как правило, внутрищитовые соединения выполняются жилами вводного кабеля, но это не догма...
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    В первом сообщении в этой теме, правый рисунок, жгуты на диво ровные. Думаю нереально такие сделать на жестком проводе.
  13. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Когда кабель располосовываете - не гните его и все. Провода получатся ровные.
    Моножилу в НШВИ нельзя, инструмент кончаете сразу.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как раз наоборот, только на жёстком и реально. За это я и люблю моножилу.
  15. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Обычно нет. Хотя, существуют наконечники для жёсткого провода и специальные пресс-клещи для них. Вам это вряд ли понадобится.
    Сначала проводки распрямите, потом согните только там, где надо.
    Лучше ориентироваться на абсолютные значения (на нормы). А то вдруг, линии сделаны слишком тонким проводом. А вообще, чисто теоретически, если длинная линия, то для уменьшения потерь сечение имеет смысл увеличить. В щитке же линии короткие, поэтому сечения могут быть чуть меньше. Но это не руководство к действию, а общие размышления. Реально может быть наоборот.
