1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Пеллетная горелка Pelltech
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем bio, 04.04.11.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Так быть не может. Должна быть ошибка в конце цикла, надо подождать, не выключая горелку. Или "Нет гранул" или "Не зажигает". Бывает плохо переведённая "Вентание", что соответствует тому же "Не зажигает"...
    Питание на ТЭН идёт перед началом режима зажигания, и в режиме зажигания, не постоянно, а с перерывами (заводская настройка 60%) - т. е. 40% времени цикла зажигания питания на ТЭН может не быть. Если прислушаться, то слышны щелчки реле. Проверьте ещё раз, если не работает, попробуйте сбросить на заводские настройки (параметр 99), не поможет - замена платы.
  2. Хмельницкий
    Хмельницкий
    Хмельницкий
    Красноярск
    да высвечивается не зажигает. Пока работает с вечным огнем без тэны. У и перезагружал и все бестолку
  3. Хмельницкий
    Хмельницкий
    Хмельницкий
    Красноярск
    плата 35 штук
  4. Palalos81
    Palalos81
    Palalos81
    Могу ли я подключить pelltech pv20a напрямую к домашнему интернету с помощью кабеля, не покупая модем компании?
  5. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Нет
  6. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    @Podolsky, а интернет-модули доступны сейчас ? я созрел попробовать
  7. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
  8. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    @Podolsky, спасибо, посмотрел на модуль в работе, но забыл один момент. Можно при помощи него дистанционно менять температуру теплоносителя или нет ? У меня сейчас обычный термостат, в цепь к которому понапихано всяких релюшек, я уж и сам забыл каких (можно подключить новый датчик температуры в разрыв цепи или он сам по себе ?
  9. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Первый раз за 8 или 9 лет поимел серьезную неприятность с горелкой. Как назло был в командировке в Сибири, пришлось понервничать. Получил от "Зонта" звонок об аварии горелки, думал фигня, а началось обратное горение...к счастью пожар не случился. Причина в "уставшем" моторчике привода внутреннего шнека, в какой то момент он завис и не вращал внутренний шнек. По горелке: оплавился шланг для подачи пеллет (обрезал пару оплавленных витков, длины хватает -покупать не пришлось), заменили сгоревшие датчики уровня топлива, редуктор. Так что всем рекомендую за редуктором следить, если горелке много лет. Как минимум смазывать, а то и заменить его .
  10. IL 80
    IL 80
    IL 80
    Рига
    А какова была выработка редуктора в момент аварии (в тоннах гранул)?
  11. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Я к сожалению не веду такую статистику. Если грубо, то редуктор я менял лет 5 назад и поставил от модели 20b (что бы уменьшить шум от работы). Учитывая что расход у меня 4-5 тонн в год - выходит 20-25 тонн. Но цифры очень приблизительные.
  12. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Давно не писал ничего на форуме, но вот время пришло.) 20ку эксплуатирую 5 лет. прогорела топка.
    колосник жив здоров а свод трубы топки прохудился. IMG_20191117_144555.jpg IMG_20191117_145104.jpg
  13. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Считаю что следствие работы на малых мощностях и режиме "вечного огня"
  14. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Вечный огонь на малых мощностях, думаю, ни при чем. Прогорает, полагаю, из-за кучки золы, пламя огибая её лижет верх трубы. Я поменял трубу через 6 лет.
  15. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    В общем у меня то же 6 год. Золы не допускаем много, хотя конечно бывает.
    В Общем новая труба конечно выход, но не дешевый.
    Сначала я сделал вкладыш внутрь топки из 3 мм стали3.
    Вкладыш выгорел за две недели вообще в "0". под фоткой с колосником фольгоподобные обгорелые остатки.
    Тогда я пошел другим путем. Купил обрезок трубы из нержавеющей стали с толщиной стенки 4мм IMG_20191117_144657.jpg отрезал по длинне, и разрезал вдоль. далее разжав трубу натянул это на топку IMG_20191117_144716.jpg труба легла очень плотно IMG_20191117_144722.jpg можно прихватить сваркой но пока я этого не делаю IMG_20191117_144934.jpg вид снизу, спереди IMG_20191117_144953.jpg
    За две недели даже следов выгорания нержавейки нет.
