Геотермальный контур или ТА под домом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем PipilatsMotors, 04.04.11.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Решил поставить 12 вакуумных солнечных коллекторов этим летом.
    Больше не умещается на крыше.
    Эффективная апертура 15м2.
    Посчитал тепловой баланс.
    Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сумма
    Солнце на м2 22 57 106 94 108 101 109 104 87 58 39 26 911,00
    Средняя Т 24ч -11 -9 -4 4,5 12,2 16,3 18,5 16,7 11 4,2 -2 -8 4,12
    тепла в час Вт 3640 3360 2660 1470 392 -182 -490 -238 560 1512 2380 3220
    тепла в месяц кВт*ч 2620,8 2419,2 1915,2 1058,4 282,24 -131,04 -352,8 -171,36 403,2 1088,64 1713,6 2318,4 13164,48
    Солнце на 15 м2 330 855 1590 1410 1620 1515 1635 1560 1305 870 585 390 13665,00
    Дефицит 2290,80 1564,20 325,20 351,60 1337,76 1646,04 1987,80 1731,36 901,80 218,64 1128,60 1928,40 500,52
    7956,36
    7455,84
    Годовой излишек 500кВт*часов
    Избыток летом 8000кВт*часов
    Дефицит зимой 7500кВт*часов.
    Уж очень хочется этот избыток скушать зимой.
    Что бы сохранить 7500кВт*часов до зимы необходим ТА даже на глауберовой соли объёмом 80 000литров или 80 тонн.
    Почти необъятный размер.
    Вот и Возникла идея сделать Тепловой аккумулятор под домом.
    Схема в прицепе ниже.
    Вокруг дома утепляется отмостка ЭППС 60-100мм и по периметру отмостки вниз копается траншея глубиной до 2-х метров шириной 400мм, которая заполняется ЭППС.
    Площадь пятна выходит около 130м2. Объём 260м3.
    Далее из полов цоколя опускаются петли теплообменника на глубину 1,5 -2 метра. И всё лето излишки тепла от СК сбрасываем через него под дом.
    Чисто теоретически 7500кВт должны нагреть этот ТА на 57градусов.
    Половина уйдёт в землю вниз.
    Остальное можно зимой тепловым насосиком выкачать в дом.
    Не вредно ли это для фундамента?
    И попрёт ли?
    Вот в чём вопрос.
  2. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    А зачем под домом, а в сторонке под парником. Лишнее расходы в виде копки ( и возможно ПП на закрытие поверхности). Но зато нету проблем с пучением основного дома.
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Пучение возникает при замерзании воды в грунте. Порядок здесь увеличения в объёме 10%.
    А а термическое расширение это 5 на 10 в минус 6.
    Нагрев грунта под домом на 30градусов приведёт к линейному расширению на размере в 10метров - всего 1,5 мм.
    Собственно эти 1,5мм и беспокоят.
    Сожмётся или выдавит чё нибудь?
  4. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а почему бы не вырыть где-нить в сторонке кубик типа 3х3х3 и, утеплив так же, не залить бетоном, не забыв по краям провести трубы для ТНа? все как у больших - утепление, герметизация и пр.
  5. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Из чего думаете делать петли теплообменника? Водопроводная труба ПНД до +40, если не ошибаюсь. Сам думаю к ТН параллельно подключить СК и летом сливать избыток тепла в землю, но боюсь за трубы.
  6. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    стальная труба
  7. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Если дом на плите и без подвала да ещё с хорошей подсыпкой то можно об этом и не думать. Всё скомпенсируется.
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    20-ым РЕХ-ом типа Сантеха 5-и слойного для тёплых полов.
    ПНД труба сильно гуляет от температуры, ей никак нельзя.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    PipilatsMotors :hello:. А Вы прикидывали, какую прибавку и в конечном счете экономию ээ получим за зимний сезон по ставнению с ТН штатно работающим на обычной температуре из грунта?:faq:
    Вполне можно для примера, по Вашему дому и насосу:um:.
    P.S. 12 коллекторов -это сильно! Молодец !:super:
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    1) Дом в котором у меня стоит насос - это дача.
    Она отделана сайдингом, нуждается в утеплении.
    Я думаю сделать из неё пассивный дом, с солнечными коллекторами во все южные стены.
    Так что ТН там основную роль сменит, чисто для страховки.
    2) Дом о котром идёт речь - это Я называю ДОМ. 300м2.
    Немножко поторопился , если б строил сейчас то сразу делал бы по Пассивной технологии с R=10. Сейчас Тепловое сопротивление от 3 до 5-и.
    Но что построено то построено.
    Для дома проплачен ГАЗ, которого нет уже 4-год, хотя это ПМЖ - деревня.
    Где газ вообще должен подключаться бесплатно.
    Боюсь что и в этом году газа не будет, а отделку делать надо.
    С солнечными коллекторами возможно будет решить , хотя бы, проблему положительных температур в доме.
    Поставлю 5-и киловаттник для перекачки тепла из под дома в тёплые полы.
    При перекачке с +25 в +32С КОП порядка 7,0.
    Не бесплатно конечно , но и потребление во время работы ТН меньше 1000Вт,
    думаю сильно не напряжёт.
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а почему? ну почему не сделать в подвале комнатку, которую утеплить оччччень сильно, не нанести в неё бетонных блоков (разборная система), не провести туда трубы и не копить тепло прямо в доме?
    будет такая горячая душегубка, которую открывать нельзя, да и не надо
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    1) Во-первых, 30 кубов ТА проблемы не решит.
    2) во-вторых, эти 3,6м на 3,6м ещё надо найти, чем то пожертвовать, например клубникой. Или поляной для кобачков и спаржи.
    Бабушка будет против.
    3) Утепление должно быть минимум 30см Эппс.
    Для кубика 30м3 на утепление пойдёт 20м3 по 3000руб за куб. = 60тыс + земляные работы+ консерванты для воды или глауберова соль 8тонн что сейчас стоит около 300тыс рублей.
    И того выйдет. "На фик , на фик - закричали бояре."
    4) Под домом ТА получается плоский, и вся верхняя часть работает теплом в дом. А это почти половина от всех теплопотерь.
    Из бесполезных превращаются в полезные
    5) Под любым жилым домом есть "тепловой мешок", собственно этот мешок и грузим излишками летнего тепла.
  13. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    зато весь кубик будет цел
    я не предлагал брать воду и соль
    в качестве теплоаккумуляторов можно использовать обычные бетонные блоки или даже кирпичи
    делаем комнатку в подвале, обшиваем минватой в пару-тройку слоев, заносим блоки, выставляем вдоль стен и в центре столбиками (чтобы было больше поверхностей, но чтобы между ними можно было ходить), к стенам (а может не только к стенам, но и к колоннам) змейкой приштукатуриваем стальные трубы замкнутого контура и получаем ТА всем на зависть ::
    где-то на форуме встречался похожий проект - в Канаде целый поселок от объемного ТА греется
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Что бы накопить 7500кВт*часов нужно 250кубов бетона нагреть на 60 градусов.
    Если потолок 2,5метра то комнатка получиться 10х10метров = 100квадратов
    Это если блоки вместе, а чтоб ходить можно было 150кв.метров.
    И потом 250кубов бетона по 2800руб за куб 700тыс рублей.
    Оно Вам надо?
  15. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    как это Вы считаете?
    Воды надо 80 кубов, а бетона 250?
    а землю вниз греть каково?
    Вы же не будете делать/не сможете сделать замкнутый контур?
    Значит будем греть землю
    если бы метров на 6-10 вниз можно было поставить теплоизоляцию, то ещё как-то куда-то, а 2 метра - это что?
    просто закопать ЭППС?
    тогда почему не керамзит?
    он стоит 1000 руб/куб.
    можно домик окопать метров на 6 в глубину спокойно
    мне нравится сама идея накопления тепла
    вопрос только в способе
    потому как греть землю мне не хочется
    вот нашёл ссылку http://www.dlsc.ca/borehole.htm - искал долго ::
