РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Задача: нужно перекрыть пролеты шириной 1,3 м и 1,36 м. Что лучше отпилить вдоль куски от ПК 63-15 или перекрыть ПК 63-12, а оставшиеся промежутки залить чем-нибудь (легкий бетон, например)?
В пролёт(25см), между плитами вставил арматуру 10мм в два ряда и залил бетоном М300. Вернее сетка из арматуры 10мм.
В сейсмо районах(на БАМЕ ) строили детсад(еще в советское время) плиты ложили на бет.армпояс с промежутками и армировали и заливали(почти как монолит) ..
Кстати вопрос(может кто объяснит) по плитам: В прошлом году были уложены ПК, все стыки плит были заделаны раствором м200. Недавно обнаружил, что в месте заделки стыков появились трещины на всю длинну плит, примерно 0,5мм. Так ли это критично? Армопояс имеется, стены поротерм 380.
Если нет трещин по стенам -то ничего страшного(надеюсь)..есть такое когда усадка происходит -жидкого и насыщенного раствора...на месте смотреть конечно лучше ---поманиторте фундамент стены...
Всем спасибо за ответы! Ширина пролета, который мне предстоит бетонировать 10 - 16 см, что скажите на это?
