Термосифон - это просто. Где он?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем sader4, 04.04.11.
  1. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Я не думаю,что там будет большое давление, ведь пар конденсируется на другом конце ТС, и процесс идет по кругу.
    Да, транзитную часть ТС, между приемной и отдающей тепло частями, необходимо теплоизолировать.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, сделайте вышибной предохранитель: по крайней мере, всегда будете заранее знать - в какую сторону полетит. :) Можно сделать металлическую или пластиковую мембрану в штуцере, которая, разрушаясь, безопасно сбросит давление.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо. Эта теория мне ясна. С практикой накувыркаешся:)].
    Я - не спец. в этих делах... А здесь не мешает знать какие-то стандартные, покупные решения, клапана и т.д. Экспериментировать с каждой мелочью нет ни времени, ни желания... Конструктор Лего какой-то хотелось бы понять как собрать.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    напишите о чем идет речь,
    поправте:
    сидим у мангала, костра или камина, а попу греет!
    супер идея
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, примерно так.
    Из костра идет тепловая трубка (термосифон) под скамейку и быстро и хорошо ее прогревает. Вот только простой она кажется только на бумаге, а сделать самому не чрезвычайно просто...
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не сложнее любого другого подведения тепла по зад.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сравните с электро-конвектором:))).
    Даже - с радиатором. Там, по крайней мере, все ясно.
    А здесь - сплошные непонятки: сколько жидкости, какая жидкость, что это за "жаростойкая сталь", как ее сварить с обычной, какой поставить защитный клапан, расчет мощности, как закрепить в костре и т.д...
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Самое простое - инфокрасный на газу, похож на уличный фонарь.
    Конвекторы на улицу? И что обогреем?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Суть идеи - греть у костра не только перед, но и спину и задницу. Причем, греть бесплатно, теплом костра. А с остальными обсужденными устройствами костер и халяву использовать не получится...
    Мощность костров 5-20кВт и она почти вся улетает вверх...
  10. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Андрей, дарю реализованную конструкцию термосифона для обогрева от костра. Берется длинный сгон на1/2 дюйма, заваривается один конец. На второй накручивается через силиконовую прокладку обычная гибкая сантехническая подводка длиной 1800-2000 мм-мама-папа.Свободный конец-папа глушится заглушкой на1/2 дюйма с впаянным клапаном Гровера (для заправки кондиционеров).В сгон заливаем 10-15 граммов водки иприкручиваем подводку. Опускаем нижний конец сгона в костер, или греем любым другим источником огня. Через клапан Гровера удаляем воздух (можно ртом).Надежно прогревается металлическая оплетка подводки на длину до 2,5 метра. Давно используется мной на природе. Извиняюсь-клапан Шредера.
    Клапан Шредера.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо большое! Это уже ближе к моему пониманию:).
    Вопросы:
    1. Что таким маленьким термосифоном можно на природе нагреть, насколько и как? Какая температура получается, руки обжигает?
    Мощность можете прикинуть/оценить?
    2. Воздух зачем удаляем? Чтобы снизить температуру кипения жидкости?
    3. Клапан Шредера выполняет функцию сброса давления при его чрезмерном повышении? Или это не нужно?
  12. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Температура около 60 гр.Воздух удаляем в процессе нагрева-перемещается зона конденсации.Нагреть можно спальный мешок или спину под одеждой.Получается гибкая тепловая трубка-термосифон.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо!
    genwol1, клапан Шредера выполняет функцию сброса давления при его чрезмерном повышении? Или это не нужно?
  14. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Клапан Шредера служит для удержания форвакуума в системе и заправки теплоносителя(он работает наоборот ). Можете его заменить штуцером откамеры автомобиля с золотником. Давления втепловой трубке нет-если правильно подобраны длина испарительной(нагревательной) и конденсационной(отбирающей тепло) части. Давление в смысле меньше атмосферного.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот, кажется теперь доходит! Спасибо!!!
    С Новым Годом всех!!!
