Дымоход из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем filip7708, 04.04.11.
  1. filip7708
    filip7708
    filip7708
    Питер
    Прошу высказать мнения по поводу вот такого комбинированного дымохода. Наружная оболочка делается из покупных дымоходных керамзитобетонных блоков, внутрь монтируется труба из нержавейки а пространство между внутренней и наружной оболочкой засыпается или керамзитом или обкладывается вермикулитом или мин.ватой.
    Короче по принципу Шидель Уни, только вместо керамики пустить нержавейку. Какие при этом нужно соблюдать противопожарные нормы от сгораемых конструкций?
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Например НПБ 252-98, ГОСТ 2127-47.:)]:hello:
    Думаю стальной трубы лет на 10 хватит( ведущие производители столько обещают), всё зависит от интенсивности пользования. Утепление трубы минеральной ватой слоем не менее 5см, распушка при проходе меж этажного перекрытия(чердачного) согласно СНИП тех же НПБ. Толщина стенок бетонного канала не менее 6см. Вообщем правила те же, что и для трубы из красного кирпича.:)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гост "Аппараты теплогенерирующие работающие на различных видах топлива"
    СНиП и Свод правил проектирования "Отопление. Вентиляция. Кондиционирование"
    Правила трубо-печных работ.
  4. filip7708
    filip7708
    filip7708
    Питер
    Попросил по человечески высказать свое мнения, а мне в ответ ГОСТы и прочее. :mad:
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Котласский вам ясно ответил. Надо делать нормальную правильную разделку при проходе сгораемых перекрытий. Все остальное вроде как нормально.
  6. filip7708
    filip7708
    filip7708
    Питер
    Итак. Подведем итоги. Купил керамзитные блоки российского производства размером 365*365*200( вес 20 кг) по цене 180 рублей за штучку. Внутрь купил шамотные трубы диаметром 160 мм немецкой фирмы Wolfshöher Tonwerke плюс базальтовый утеплитель. Получился комплект дымохода 5700 мм , за 21215 рублей. Результатом доволен , так как стоимость очерь радует по сравнению с Шиделем и Тоной. Экономия в районе 20 тысяч на материалах. Осталось дождатся хорошей погоды и все это добро вывезти на дачу, потому как к дому не подойти , все занесено снегом.:hello:
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Собирать блоки на негорючий клей.
  8. filip7708
    filip7708
    filip7708
    Питер
    Что можете посоветовать?
  9. Paha
    Paha
    Paha
    Будете собирать-не забудьте пофоткать процесс.
    И еще...продумали как менять лет через 10 будете нержавейку?
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Так ведь хозяин шамотовые трубы купил немецкой фирмы:)] Только оголовок дымохода лучше будет сеткой защитить, если не ПМЖ, а то птички любят гнёздышки вить на трубе, а тем более ворона такая вредная птица:)]
  11. filip7708
    filip7708
    filip7708
    Питер
    Совершенно точно, внутри трубы шамотные, процес сфоткаю и выложу. Но это будет не раньше конца мая.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только Вы посчитать забыли следующие материалы:
    Тройники и переходники подключения, дверки и решетки прочистки с керамической заглушкой, переднюю панель, шибер, решетку, покровную плиту, конус-окончание, герметики, печной шнур, армирующие стержни и крепление к кровле...
    А в остальном Вы правы! Стоимость сотавит около 30 - 40 т. р)
    Хотя, наверное еще стоит упомянуть, что из всего этого Вам придется "сколхозить" нечто отдаленно напоминающее готовую дымоходную систему озвученных брендов...
    Если конечно же свой труд совсем не расценивать - вы сэкономите.
    А если подсчитать собственные средства и трудоусилия - наверное на те же деньги и выйдите...
    Кстати, сам не видел, но говорят, что в "Крокусе" на Салоне каминов 2011 раздавали купоны на скидку в 10%...
    Так что, при высоте в 6 метров, стомость комплекта составит 43500руб. За вычетом скидки по купону и доп скидки до 10% цена будет всего 34 800.
    Кстати, у кого есть купоны?
    Отзовитесь?
    Самому надо!
  13. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Здравствуйте! Получилось ли? Есть ли фотографии? Как проходит эксплуатация?
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Если геометрия супер - то на мастику, если не очень - готовую смесь печную... терракот например и то и другое выпускает. Ждем фотки и отчет)
  15. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    А что если, на керамическую трубу под крышей, надеть полимерную и ее вывести на крышу, чтоб получилось как на картинке. Кто что думает. Планирую подключить газовый котел, а как резерв рядом поставить на твердом топливе (дрова)
