1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Первый опыт строительства и отделки мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем sMaxim, 04.04.11.
  1. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Доброго дня.
    Вопрос про пенопласт. Как вы уплотняли между слоями пенопласта.?собирается ли конденсат меджу слоями?
    Собираюсь утеплять ЭППС, 4 слоя по 50 мм, но есть опасения что между слоями будет собираться конденсат и стоопилки начнут гнить.
  2. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    У нас запрещено по противопожарной безопасности обшивать помещения изнутри пееопластом.
  3. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    @sMaxim, приветствую. Планирую утеплять скаты крыши на мансарде пенополистиролом. Хоть с ним и возни будет побольше, чем с ватой, которая может намокнуть при протечке крыши (на выходных лазил на чедак с ревизией, так в некоторых местах стыковки листов профнастила обнаружил задувание снега (буквально одно место и совсем чуть-чуть. Летом, в дождь, никаких протечек нет.).
    Собственно вопрос: не замечали ли вы, изменений с монтажной пеной? Не отходит ли она от стропилины после высыхания (через несколько лет) при воздействий ветра, температурных колебаний?
    Дом у меня стоит уже четыре года, все деревянные конструкции в нем высохли. Некоторые эксперты, на здешнем форуме, утверждают, что рано или поздно, пена "отщелкнется" от дерева и получится зазор. Вот этого я и боюсь.
  4. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Консультировался у строителей. Они очень не рекомендовали. Пена отходит и щели есть. Если и пенить, то все равно стыки надо как то крепить, набить брусок, чтобы пенополистирол лежал на нем.
  5. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Да... беда. Может есть смысл смотреть в сторону "засыпных утеплителей"?
  6. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    А почему пена не отходит когда дверь или окна запенивают ?
  7. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Может деформация окна-двери от ветра не такая критичная, чтобы пена оторвалась. Я думаю, страпила больше прогибаются.
  8. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Не нагоняйте морок, ничего нигде не отходит, если доска сухая, проверено! :hello:
    Пена защищена от уф лучей и осадков, нет там таких нагрузок чтоб пена отщелкнулась:)]
  9. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    ..другое дело, что каркас (древесина) усыхает и т. д., что бы вы не говорили что дом уже уселся за несколько лет, он постоянно в движении мороз-тепло, влажно-сухо... щели неизбежны, минплита плотнее ведёт себя в каркасе...
  10. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Я так же не поверил строителям и сделал один пролет еще осенью. Сегодня завозил плиты для утепления и специально проверил. Обьект-баня с мансардой. Периодичность посещения-раз в неделю. Темпиратура-улица -20,помещение +25. Утеплитель эппс в 4 слоя в одном пролете, 2 слоя во втором. все пропенено, швы проклеены. Что я увидел при детальном рассмотрении. 1. Пена отходит от стропил или эппс, эппс в свободном плавании. 2. Убрал скотч. Под ним, в шве, корка льда. 3. Очень легко вытащил слой пропененного эппс, между слоями лед, вода застывшая каплями. Снял второй слой, картина та же.
    Вывод. Многослойное утепление эппс не подходит для утепления мансарды с большим перепадом темпиратур и деревянными стропилами, которые в любом случае подвижны.
  11. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Интересно а в лаги пола 150мм тоже не стоит пеноплэкс в 3 слоя класть...?
    Просто не хотелось минплиту близко к земле ложить, влаги напитает даже при защите пленкой
  12. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Я положил. вроде норм. но проверить никак.
  13. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Плиты ложили враспор впритык к лагам? Или оставляли зазор и пропенивали (и сколько мм зазор), скотчем что проклеивали
  14. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Себя пол делал так: на низ лаги набивал брусок, на него осб, на осб клеил точечно пеноплекс, края пропенивал, сверху осб. Что-то типо самопальных СИП-панелей получилось. Стены мансарды, потолок буду делать так же .
  15. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    А как же хотя бы гидровлагозашитная пленка ?
