Круглогодичное водоснабжение бани
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем nsv63, 04.04.11.
  1. stentor
    stentor
    stentor
    Глубина скважины 40 м. Насос стоит на глубине 35 зеркало на 30 м. Горизонтальный участок около 15 м. Реле давления от 2 до 3,5 (вила легко до 5 давила) насос БЦПЭ 0,5-50У или БЦПЭ 0,5-63У, сейчас и не помню точно, вила вроде такая TWU 4-0222, сейчас точно снята с производства.
  2. nsv63
    nsv63
    nsv63
    1. Глубина колодца 18 колец. (16 метров)
    2. Пустых 6-7 колец (6 метров)
    3. Горизонтальное расстояние от колодца до места ГА в бане, около 20м.
    4. Напряжение в сети зимой падает существенно. (иногда аж до 160 вольт:ogo:). (но планирую поставить стабилизатор до 10 кВт.)
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    О как. Тогда смотрим:
    1. Водолей 0,5-50: максимальный напор 75 метров минус до зеркала 30 метров = 45 метров = 4,5 атм. Он априори не может выдать 5 атм.
    2. Водолей 0,5-63: максимальный напор 90 метров минус 30 метров до зеркала минус метра три горизонтальный участок = 57 метров = 5,7 атм. При нормальном напряжении в сети и не изношенных деталях насоса в принципе может дать 5 атм.
    3. Вило - без комментариев. Я так и не понял, какой у него максимальный напор - 105 или двести с чем-то там метров, но даже если 105, то это уже дофига и больше. Естественно он легко выдавал 5 атмосфер.
    Так что зря на Водолея наехали. :)
    nsv63, Водолей 0,5-40 (60/60) вполне подойдёт. Но с учетом того, что поставите стабилизатор!
  4. stentor
    stentor
    stentor
    Ну это опять таки все субъективно. Водолей ужу больше года работает. И нехай себе работает. Просто смотрели такие параметры как максимальный напор и пропускная способность. Пришел в магазин с Водолеями, сказал такой и такой насос был. Порекомендовали такой-то Водолей, сказали все будет тоже самое. Заменил - стало немного хуже вот и все. Ничего плохого против самих насосов не имею, ну разве что только могли бы какой-нить индикатор работы в блоке питания вывести.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну так потому это и бюджетный насос, наверное. Ну да ладно.
    Все профессии важны, все насосы хороши. :)
  6. nsv63
    nsv63
    nsv63
    Нашел реле FURNAS 69 WF- совмещает функции обычного реле давления и функцию защиты от сухого хода. Но только на одном сайте. Не очень распространено? Или не пользуется спросом? Или есть достойные более дешевые аналоги? Подскажите, пож. стоит ли связываться?
  7. nsv63
    nsv63
    nsv63
    А может кто-нибудь выложить фото ГА с автоматикой. Как это выглядит "вживую"?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И с автоматикой, и с РД, и с разными ГА, в общем, чем богаты:
  9. nsv63
    nsv63
    nsv63
    Спасибо огромное. А про реле FURNAS 69 WF что -нибудь известно? Или лучше те что на схеме, проверенные временем?:faq:
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Пока такие реле не возят, ничего не могу сказать.
  11. nsv63
    nsv63
    nsv63
    А стоит ли связываться с ГА Джилекс. Или как выбрать между Джилекс и ZILMET. Объем 50 литров. Что лучше?
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Монопенисуально. То-есть: для ГА - разницы нет...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, и все же ZILMET.
