Помогите посчитать блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Маргаритка26, 04.04.11.
  1. Маргаритка26
    Маргаритка26
    дом отделан
    Маргаритка26
    дом отделан
    Помогите, пжл, посчитать, сколько нужно блоков на дом... Блоки Итонг толщина 375, плотность D400. Очень срочно нужно. Дом 10600 на 8400, 2 этажа, высота потолка 1-го 2.70, второго 2.60. Скидываю планировку дома. На первом этаже окошко в кухне справа убираем, в гостиной маленькое окно тоже убираем. Спасибо огромное тем, кто поможет
  2. Маргаритка26
    Маргаритка26
    дом отделан
    Маргаритка26
    дом отделан
    неужели никто помочь не может:faq:
  3. Джус
    Джус
    Джус
    Воронеж
    Это делается просто: высчитываете общую площадь всех стен из блоков, вычитаете из неё площадь всех проёмов (двери, окна и т.п.). Затем считаете сколько блоков у вас будет в 1 м2 и умножаете на полученную площадь. Затем узнаёте у поставщика - сколько у него блоков в одном кубе - получаете количество кубов. К примеру у меня были блоки размером 200х300х600, т.е. один блок у меня имел площадь - 0.12 м2. А в 1 м2 было 8.3 блока... Остальное дело техники. Удачи в расчётах.
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    а где размеры блока?
    А вообще, Джус верно сказал - количество блоков и кирпичей достаточно просто посчитать (если дом имеет правильные геометрические формы)
  5. Маргаритка26
    Маргаритка26
    дом отделан
    Маргаритка26
    дом отделан
    Спасибо, конечно, попробую, о я как-то не особо сильна в математике,, но... попытка - не пытка))
    А размеры вот 625x250x375
  6. Pe4kin001
    Pe4kin001
    Pe4kin001
    Псков
    Ваших блоков в квадрате 6.4 шт. в кубе 17шт. Вы не указали размеры окон и дверных проемов, поэтому вам никто ничего сказать и не может. Я бы сначала полностью посчитал внешнюю коробку, потом как уже говорили таварищи вычел окна и двери. потом определиися из чего будут несущие стены, и перегородки. Если из того же матариала, то для перегородок отдельно пересчитать стены исходя из другой толщины блока(кол-во шт. в кубе существенно другое). А вообще можете легко напреч манагера который вам этот матариал продает или прораба который строить будет, а лучше и того и другого и сравнить. Вообще-то ничего особо сложного нет.
    Если ваш объем не влезает в ровнное количество полных машин, то можете взять сначала немного меньше,по числу полных машин, а остальное уже когда точно будет ясно скока еще надо(это по опыту)
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
