Прокладка проводов в частном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем mplus, 04.04.11.
  1. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Строю дом сам - пришло время проводки электрического кабеля по дому.
    Прошу так же сильно не ругать если такая тема уже есть, но к сожалению нашёл только теорию и то по интересующему вопросу не нашёл, а фото и практики мало.
    Проводку начал делать по стенам - со спуском к розеткам и отдельным кабелем на свет рядом с розеточной группой.
    Меня интересуют вопрос вот какого плана.
    Если делать разводку по стенам, то на каком расстояние должен идти кабель и распред. коробки от потолка - стен - окон.
    Вопрос вот почему возник. Собираемся делать потолки гипсокартоновые, а их крепят же к стенам металич. профиль. Вот и получается, что весь кабель и РК будут спрятаны в потолке, что мне и не нравится. Не проверить, не провести еще кабель куда нужно будет проштробив стену от РК.
    Заранее благодарен за ответы.
  2. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Ну вообще ответ в ПУЭ. Но если вкратце: не допускается прокладывать проводку в стыках плит и стен. От углов потолка и пола 20 см минимум. Трасса ведется горизонтально, либо вертикально по стенам (никаких наискосок). Про потолок - до люстры может быть по кратчайшему пути.
    Если нужно будет добавлять кабель, то укладывайте в гофре, диаметр побольше. Правда это более-менее подходит для прямых участков - если есть перегибы кабеля под 90 град, то как бы это теоретически не выглядело красиво, на практике протянуть кабель в такой гофре очень проблемно.
    Раздатки устанавливайте с максимальным удобством для обслуживания. Строгих норм (во всяком случае как я помню) нет. В общем то их можно и в потолок поставить, если интересно чего там за гипсой происходит :)
  3. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    В том то и дело, что почитав форумы потолок из гипсокартона как раз и крепится в районе 15-20 см от потолка. Т.е. остается место под точечные лампочки. Под многоуровневый потолок. Т.е. если сверлить стену под профиль как раз попадёшь в кабель.
    Может из практики кто-то подскажет? Или задать вопрос в теме про обустройство потолков.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    А из чего дом то?
    Ведите тогда на 20 см от пола. До розеток поднимать не надо, коробок лишних распаечных делать тоже не надо.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну так ведите на таком расстоянии от потолка, чтобы потом профилем не попасть, в чём дело-то?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А в чём проблема? Если Вы знаете где пройдёт потолок, то кто мешает опустить кабельные линии ниже известного уровня на 5-10 см?
  8. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Дом кирпичный+пеноблок(внутрянка).
    По полу нехочу - т.к. там батареи вешать надо.
    А группу на свет по потолку? Да?
    Проблема в том что опустиш ниже там - могут висеть картины, на кухне полки, и т.д.
    Вообщем я так понимаю надо действительно протянуть кабель на расстоянии около 30см возможно и 40 см от потолка.
    Все равно всего не предусмотреть. :(
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Группу на свет за подвесным потолком, на розетки - ближе к полу.
    Батареи по всему периметру будут?
  10. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Нет батареи будут только под окнами.
    Пол - первый этаж теплые полы водяные - в стяжке.
    Всетаки по полу не хочу. Обходить вокруг дверей и вокруг окон больше потрачу провода.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Я имел ввиду по стенам в 20 см от пола. Ну практически и меньше можно.
    Хотя наверное без разницы, Вы сами решайте. Ограничения написали. Кабелем ВВГнгЛС.
  12. троха
    троха
    троха
    Ишим
    Прокладывайте за потолком, а коробки опустите ниже потолка. Так точно уже нечего в кабель не вобьёшь и не в крутишь.
  13. pasha8921
    pasha8921
    pasha8921
    Есть
    Сделайте на такой высоте , как Вам удобно. Подумайте чтобы не зацепить потом проводку. Почитав многие темы на форуме понял что люди сами себе проблемы и сложности создают.
  14. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Так я то хотел чтоб кто-то посоветовал, из практики.
  15. fkot
    fkot
    fkot
    Из практики. проводку в частном доме делал на уровне 20-30 см от пола, кабель многожильный заматывал асбестовой лентой, (ну паранойя, но спать спокойнее), на самом деле - никаких диагоналей, всё под прямыми углами, желательно составить карту проводки в доме и хранить вместе с документами на дом. Ну вот так вот как-то. с наилучшими пожеланиями. :hello:
  16. pasha8921
    pasha8921
    pasha8921
    Есть
    Практически везде делают от потолка 20 см. Вот только у вас где будет потолок? Если ,например, гипсокартон, то лучше сначала узнать как его крепить, на какой высоте. (в соответствующей ветке форума), а отсюда и плясать возьмите от гипрока 20 см и нормально.
    А насчёт, асбеста - это слишком круто наверное, да и вредный он. Особенно, наверное, если кабель греется, даже немного.
