Чем заполнить "внутренности" ворот?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем lenechka, 04.04.11.
  1. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Ситуация такая. Сейчас въездные ворота представляют из себя сварной каркас. набитый внутри обрезной доской типа сороковки с двух сторон обшитой оцикованными листами. Поскольку листы постоянно гуляют, красить их в очередной раз желания уже нет. Решил с двух сторон обшить профлистом.
    Собственно, появились несколько вопросов:
    1. Чем заполнить пустоту внутри и стоит ли это вообще делать. Я думал о нечто похожем на пенопласт (полистирол).
    2. Внутреннего каркаса, вроде как совсем нет - видимо, его роль играли доски. Как правильно его выполнить? Рисунок ворот во вложении.
    3. Как выровнять наклонившийся в сторону участка столб - лебедкой или есть чего попроще?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Что то у вас все очень сложно. Вообще то ворота варят скажем так:
  3. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Так было задумано прошлым хозяином. Как на фотке "слишком просто" - такой вариант для дачи хорош, а дома, когда минимум по два раза открытие/закрытие, такие долго не простоят. К тому же на ветру такие играть должны - тоже совсем не хотелось бы - ворота в пяти метрах от окон.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У меня подобные ворота стоят без проблем лет пять. У соседа лет 15. Он живет постоянно. На ветру не играют. Я вообще не понимаю, чем подобная схема, проверенная годами не устраивает?
  5. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Я категорично"не устраивает" не говорил) И вопросов было несколько. Просто видел несколько принципиально разных вариантов сварки - вот и заинтересовался, какой лучше выбрать.
  6. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Если ворота - въезд во двор, то к чему их утеплять пенопластом? Достаточно просто обшить проф.листом. Единственно добавит на Вашем рисунке пару диагоналей.
  7. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    И снова ворота без диагоналей :) Потому и гуляют. добавить раскосины и обшить профлистом на клепках. Утеплять улицу от улицы не вижу необходимости
  8. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Люди, где я про "утеплять" написал - тыкнете мне пожалуйста.:faq: Смысл был в "заполнении" ворот, цель - чтобы не было различных дребезжаний и получилась некоторая массивность что ли...
    Поперечин видел тоже массу рисунков - вот и интересно, какой практичнее. Просто диагональ слабовата будет, нет? Перечеркнутый ИКС?
  9. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Наполнять тоже надо осмотрительно, консоль у тебя какая? Нагрузишь сверх меры, она не выдержит
    Обычно эти материалы используются для утепления :)
    Ну извиняй :), недОпонял
  10. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Сорри, злую шутку сыграли ассоциации (пенопласт-утеплитель).
    1.Надежно закрепленный к раме проф.лист не будет дребезжать и без прокладочных материалов.
    2. "Х"-перемычки будет с запасом. А вот что за фигура "перечеркнутый ИКС"?:aga:
    P.S. "Каков вопрос - таков ответ", народная мудрость :hello:
    Это все предрассудки, хочется массивности, то обшивать нужно листовой сталью 4-10 мм толщиной, хочется посимпатичней, то обшейте проф.листом с 2-х сторон, чтобы каркаса не было видно. А чтобы на ветру не играли продумайте надежный засов, так чтобы створки в закрытом положении не имели свободного хода
  11. vesal
    vesal
    vesal
    Толькко не забыть про укосины!
  12. vasbond
    vasbond
    vasbond
    :( Я вот не понимаю нахрена нужны диагонали, которые все так отчаянно советуют. Это какой длины должна быть створка, чтобы вводить этот элемент?
    (Это я имею ввиду большинство современных ворот - когда варят из профильной трубы и обшивают профлистом)
    ТС! У Вас рама из какого материала сварена? И каковы её габаритные размеры?
    Я думаю так.
    Если из профильной трубы и размеры не больше 2х2 метров - обшивайте смело с двух сторон ничего не добавляя. Профлист будет работать как конструкционный элемент, если не хватает массы, можете оставить там доску, или положить распиленную вдоль гирю:super:
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Недостаточно прочно. Если столбы потянет хоть немного, геометрия створки нарушиться и профнастил не спасет. Был случай. А если заменить тонкий профнастил на листовую сталь достаточной толщины, тогда нормально, только ворота выйдут тяжелые.
    П.С. Не нравятся диагонали, можно усилить раскосинами только углы створок. Но я бы еще створку усилил горизонталью. Она кстати очень удобна для крепления длинного перекидного засова-запора, тогда и нижние щеколды не нужны.
  14. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Горизонтально - да, Как говориться +1, и засов тоже знатная вещььь
    [B...]и профнастил не спасет. Был случай...[/B]
    Но это смотря какие размеры и какие столбы...
  15. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    У меня каркас сварен из уголка вроде как 50х50 (в типах профиля не силен:mad:) Сварено как на рисунке, размеры между вертикальными пролетами - 80 см. Внутри распорок, как мне кажется, нет - вскрывал только маленькую часть. Столбы между собой сварены уголком типа 70х70. Весят о-очень прилично - доски внутри, все-таки. Массивность нужна, так как нет возможности закреплять воротины в открытом положении - даже такие тяжелые уже несколько раз "ловил" машиной, пока удачно)). Легкие будут улетать на раз.
