Что делать с кирпичной печкой
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Korchagin, 04.04.11.
  1. Korchagin
    Korchagin
    Korchagin
    Питер
    Доброго времени Всем:hello: Встал вопрос- что делать с печкой.
    Вводные: дом в садоводстве 6х5 Брус 150*150. Эксплуатация круглый год по выходным. стоит кирпичная печь + металлическая плита. Картинка для наглядности:aga:
    s003.radikal.ru/i202/1104/e5/2456d9c917f4.jpg
    Сори, пока не могу редактировать свои сообщения. Продолжу. Печь работает нормально, а вот плита "кончилась". Все бы ничего- заменил и все, но есть сложность. Место совокупления печи с плитой находится на расстоянии 30 сантиметров от пола. Плит с таким низким выходом в продаже не нашел. Вот ломаю голову. Пока варианта два- 1. пристроить кирпичную топку (реально ли?), колхозить дымоход. Что можно придумать?
    или вообще все разобрать и поставить заново с нуля, но с ЖАБОЙ будет очень тяжело договорится, хотелось бы отделаться малой кровью но не в ущерб безопасности. Вариант с плитой очень устраивал тем, что пока греется печь плита греет воздух,и в доме зимой + достигается за 2 часа.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению, не полностью рзобрался, в чем проблемма...
    Или нужно полностью повторить что было, если все прекрасно работало, или же делать по-новой, если что-то нужно поменять...
  3. Korchagin
    Korchagin
    Korchagin
    Питер
    В идеале- хочу как было, но нигде не могу найти подобную плиту(с выходом дымохода внизу, 30 см от пола), в связи с чем ищу альтернативные варианты.
    Печь устраивает полностью, ищу замену плите.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Сделайте кирпичную плиту и всего делов.
  5. Korchagin
    Korchagin
    Korchagin
    Питер
    А как связать новую плиту со старой печкой? На мой непросвещенный взгляд должна быть "общая" кладка, или можно новую кирпичную плиту просто "прислонить" на раствор?
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно просто "прислонить", или воспользоваться для присоединения патрубком из металла или керамики.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Возможно, отдельная плита даже лучше - меньше массив кирпичной кладки, меньше вероятность образования трещин.
  8. Korchagin
    Korchagin
    Korchagin
    Питер
    Большое спасибо, буду воять плиту.:hello:
