Дом из самана, ваши мнения и советы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем lwenok, 04.04.11.
  1. lwenok
    lwenok
    lwenok
    Великие Луки
    В поисках решений для будущего строительства своего низкобюджетного, комфортного и экологического дома, роясь в океане интернета, я пришел к решению строить дом из самана, опираясь на многочисленный положительный опыт.
    Хочу поделиться с Вами этим, у меня есть немало материала по этиму вопросу, и конечно приму все Ваши мнения, предложения, и возражения...
    Главное, что строительство такого дома обойдется в 10% от стоимости готового дома и его внешний вид ничем не будет уступать домам из других материалов.
  2. axxelll
    axxelll
    axxelll
    Ставрополь
    В Дагестане трех этажные дома из самана строят и нормально. Там целые предприятия по производству самана. Сам правда опыта с ним не имел.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Сделанный в начале лета саман сушат потом до зимы в пирамидках (это на кубани), на зиму их укрывают и только на следующую весну кладут дом. Дома довольно тёплые, если сделать на хорошем фундаменте, то простоят сотню лет без проблем.
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
  5. lwenok
    lwenok
    lwenok
    Великие Луки
    Из накопленного материала лучше все-таки строить дом послойно с применением опалубки. Меньше мороки с кирпичами и легче и крепче...
  6. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    С опалубкой возможен и легкий саман - солома вымоченная в жидкой глине и утрамбованная в стену. Гораздо менее трудоемко особенно если получится поливать и трамбовать уже в стене.
  7. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    На юге Молдовы строят и из "кубиков", и заливают, как монолит. Действительно стоят такие дома сотню лет. Стоят просто побеленные. Но там жарко и сухо -степь. Уверена, что при правильном фундаменте, облицовке( влагозащите) и дренаже будет стоять :super:.
    Мои родители живут в таком. Наш дом (без фундамента) выдержал, практически без трещин, землятресения 78 и 85 годов (+-1 год, точно не помню, мала была:|:).
  8. Морская
    Морская
    Мечтающая о своем доме
    Морская
    Харьков
    Все гениальное просто. :hello:
    Но почему же сейчас это такой непопулярный материал? Ведь столько плюсов...
  9. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    Потому что нет менеджеров по продажам самана.)
  10. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    12 лет назад мы с мужем построили маленький домик из двух комнат- 10 на 3м, ушло на постройку 3 месяца. Камаз и тележка глины, 3 тонны соломы. Бэушный кирпичь на фундамент, пол крыши- старый шифер, заливка потолка саманная, деревянные полы из поддонов.
    Уложились в 10 тыс, месили, лепили сами. Это летняя кухня, собираемся перестроить, добавить столько же площади- получиться "дом престарелых"- 30 м столовая с кухней, 10- санузел, 15- спальня, коридор.
    Правда достраивать будем газоблоками и обложим кирпичем. Староваты месить.
    Почему не популярен- так отбленился народ.
  11. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    в изготовлении- муторно ,тяжко и долго.
    нелюбит необожённая глина острых,прямых углов.
    форма должна стремиться ближе к обтекаемым,плавным линиям.
    в эксплуатации требует регулярного мелкого ремонта- трескается по чуть (если с наружи ничем не защищать)
    ..это раньше строили всей деревней,с песнями и плясками при замесах коих несчесть..
    если больше вообще неизчего кроме как из глины строить-делайте саманный или землебитный.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если дом одноэтажный, если есть глина и солома, то это отличный вариант.:super: Все проблемы самана известны и они все решаемы. Многие делают саманные дома из кирпичей размером 40х20х20, предварительно их изготовив на участке или месте, где есть глина. На мой взгляд монолитный вариант лучше, когда глина привозится на участок и месится с соломой прямо рядом с домом.
    На монолитный вариант нужна деревянная опалубка, но ведь в саманных домах кровля и перекрытия из дерева. Поэтому если взять нормальные доски и использовать их на опалубку саманных стен, то потом эти доски можно использовать на кровлю и перекрытия. Доски снимаются через 2-3 дня и за это время с ними ничего не происходит. Для самана на мой взгляд правильным будет вариант по опалубке такой: стойки опалубки на весь этаж сразу, а лить по 50 см. переставляя саму опалубку. Т.е. залили 50 см., пару дней подождали, сняли опалубку, переставили ее прикрепив к стойкам каркаса на следующие 50 см. и дальше лить.
    Если саман оштукатурить цементно-известковой штукатуркой по дранке или сетке, то все будет отлично.
  13. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    да я собственно и не против-если хочется саманник,почему бы и непостроить из этого материала.:)]
    как бы его преподнять над землёй,чтобы поставить на столбчатый фундамент?для вентеляции подполья, всё же теплее внутри будет.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А в чем проблема? Сделать свайно-ростверковый фундамент и на ростверк его поставить.
    А вы тему самана просто обсуждаете или для себя такой вариант как один из возможных рассматриваете?
  15. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    нехочу заморачиваться с бетонными работами.
    просто обсуждаю + и - ВСЕХ материалов и методов монтажа
