Утепленная отмостка - не даст фундаменту промерзнуть
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем bacardi, 03.04.11.
  1. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    Всем добрый день или вечер. Есть вопрос, который несколько месяцев не могу решить! Помогите плз.
    Исходные данные:
    Подвал выложен из блоков ФБС 2400*600*500 - в пять рядов, нижний ряд засыпан грунтом. Цоколь выложен в 2,5 кирпича.
    Подвал необходимо утеплить (первоначально по неопытности утепление не сделал, ОТКАПЫВАТЬ НА ГЛУБИНУ 3 МЕТРА ЖЕЛАНИЯ НЕТ!).
    Планирую со стороны улицы:
    Цокольную часть надземную обшить ЭППС 5см
    Сделать теплую отмостку шириной 120см с помощью того же ЭППС 5см.
    Вопрос:
    Будут ли фундаментные блоки №2 и №3 утепленными, благодаря утепленной отмостки?
    Примечание:
    На рисунке зона утепления выделена цветом.
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Я бы не сказал, что они будут утепленными, но не промерзнут.
    ЭППС 5см мало, лучше 10см и на отмостку и на цоколь. Отмостку нужно утеплить еще шире.
  3. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    чем шире утеплю отмостку, тем больше блоков не промерзнут?
    например ширина отмостки 1,5 метра, то и блоки не промерзнут на 1,5 метра. Так?
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Не совсем. Блоки и так не промерзнут. Для этого ширина отмостки примерно должна быть равно глубине промерзания грунта. Чем шире будет отмостка, тем выше будет температура грунта вокруг блоков. Чем глубже блоки, тем выше температура грунта.
    Например на глубине 2 метра температура будет в среднем 8 град в зависимости от утепления грунта. :hello:
  5. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    отмостку шириной более 120см не вижу смысла делать.да и не видел таких широких :)
    я где-то вычитывал, кажется на этом форуме, что горизонтальное утепление (в данном случае отмостки) равносильно вертикальному утеплению фундамента.
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Какая у Вас глубина промерзания?
    Это не верно. В случае утепленной отмостки в лучшем случае снаружи подвала температура будет от 3 до 8 град. Если в подвале поддерживать даже 20 град, на отопление все равно в разы больше будет уходить, чем при утепленном подвале. :hello:
  7. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    глубина промерзания 180см
    Внутри подвал не утепляют, снаружи - откапывать...ЗАСАДА
    вариантов больше наверное никаких нет?!:faq:
  8. Pe4kin001
    Pe4kin001
    Pe4kin001
    Псков
  9. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    у нас в татарстане, что удивительного?
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А кто мешает изнутри утеплить? Бетонные стены подвала что так, что так будут в одинаковых условиях.
  11. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    изнутри же категорически запрещается утеплять. Весь конденсат окажется между блоками и ЭППС. В результате плесень, грибки и т.д.
  12. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Сделайте пароизоляцию поверх ЭППС. Паропроницаемость экструдированного пенополистирола составляет 0,007 - 0,0125 мг / м час Па. То есть он пар практически не пропускает и сам является пароизоляцией. По бетону не помню, но должно быть несколько больше, так как бетон имеет открытые поры а ЭППС закрытые.
  13. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    На самом деле откопать подвал не так уж сложно. Джамшутам на пару дней работы.
    Зато в плане утепления надежнее и внутри комфортно будет. За одно гидроизоляцию сделаете. :hello:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Утепление цоколя и отмостки не менее эффективно, при этом бонус в том, что предохраняем грунт от морозного пучения.
  15. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Я это и предлагал сначала. Но все равно в этом случае придется часть отопление тратить на прогрев грунта вокруг подвала.
