Выбор линолеума
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем USTJUG, 11.09.08.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Наоборот расплющивается и растягивается, если без зазора, то потом волнами пойдёт.
  2. ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    Чё то я не видел подобного, плинтус 2 см шириной зазор перекрывает со всех сторон, по мм 5 думаю нужно оставить. Впритык может волнами пойти
  3. ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    Советы полностью противоположные)
    Нормально так на комнату 3.52 х3.52 советовали линолеум 4 метровый заказывать здесь на этом форуме, а оказалось что линолеум изготавливают на 1-1.5-2 см шире, производитель делает линолеум шире что б не ошибиться, чтоб меньше не получилось.
    Так вот если бы люди которые тут советуют это знали, а они бы знали если бы своими ручками поработали, ну вот такие советы)
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Здесь нет продавцов консультантов.
    Скольки разовый не был бы личный опыт, каждый случай индивидуален.
    Не уверен, что все линолеумы всех производителей делают с запасом. Скорее всего это брак просто. Хотя все возможно, с рулеткой свои отрезы ни разу не проверял.
    Если есть необходимость получения профессиональной консультации, то вам необходимо обращаться к специалистам.
  5. ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    Так я и обратился, перемерили в 2 х магазинах несколько рулонов, все они идут с запасом по ширине если это 3м значит будет 3 м и 1-2 см, если 4 м то 4 м и 1-2 см, подсказчики в этой теме скорее вредят чем помогают,
    Один пишет зазор нужен, второй пишет зазор не нужен .
  6. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    У нас в квартире пролежал 25 лет Вылез из плинтусов (ширина плинтуса - 3 см) на 1,5 см. Вначале всё было хорошо.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Одновременно вылез со всех четырёх сторон?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kedr, а в каком году положили? В советское время выбор линолеума не такой большой был как сейчас и может вам такой линолеум попался? Насколько я в курсе, поливинилхлоридные линолеумы без подложки вообще могут усыхать до 7 мм. на 1 м. ширины. Может у вас как раз такой?
    Про усыхание линолеумов с подложкой не слышал ни разу.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я склонен допустить, что линолеум не усох, а просто сместился в сторону, например, при катании тяжёлого кресла или перестановке мебели.
  10. ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    Да пофиг, я такого эффекта не наблюдал.
    Если резать вплотную волнами пойдет .
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Сделайте примерно 5 мм промежуток до стены.
    Вплотную действительно не нужно.
    Но сначала линолеум, в расправленном виде, должен долго отлежаться в помещении.
  12. ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    Я бытовку времянку делаю в одной из комнат, одну комнату, кидаю линомчик купил уже, дверь метал входную накину побырому и буду жить, надоели съёмные квартиры, все равно топлю стройку, тишина кайф, после 9 этажки панельной такая тишина аж слух режет)
    Сначала хотел на все комнаты заказать, но планы резко изменились слава богу не успел я ничего купить, ни ванны ни линолеум ни плитку, только инструмент кое какой взял.
    Вот так бывает человек предполагает а бог располагает .
  13. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    В советское время (1991, примерно). С подложкой.
  14. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Нет, со стороны окна.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Тогда можно предположить, что он не усох, а сместился от окна в противоположную сторону.
