Выбор линолеума
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем USTJUG, 11.09.08.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Много странных идей. Клеить надо целиком и на нормальный клей.
  2. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Так я не пишу, что не клеить. Я спрашиваю на пролаченую поверхность приклеется?
    П. с. увидел сообщение на предыдущей странице. Значит возьму этот клей. Спасибо за совет.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    1,5 мм это глубина зубьев шпателя А2. Клеевые рифы так не остаются вы же прижимаете покрытие и прокатываете валиком. При подсушке водного клея 0,5 максимум 0,7 мм слой клея остается.
  5. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Это если клеить на стекло, я и не говорю что будет 1,5 мм, будет может 1мм,это технологическая высота клеевого покрытия
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вы 1.5 делите на 2 получается максимум 0.75 мм и клей воду отдает будет 0.5. Пустоты то равны размеру зубчиков шпателя это математика простая.
  7. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Вы реально то представляете 0,5 мм это сколько?
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Прекрасно представляю. Хорошо Ваш уровень как мастера мне понятен. На будушее тут профессиональный форум и когда вы пишите 1.5 мм не прижатого клея и влага не вышла из него это неправильно вы вводите в заблуждение человека. Даже 1 мм это некорректно. Фиксатор арлок 39 вообще валиком наносится для линолеума еще меньше слой. У человека кварцвинил 2.5 мм и никто до 3 не округляет как вы. Удачи.
  9. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Ну ваш уровень теоретика-продавана мне тоже видится ясно, и вам удачи!
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Благодарю. Да мой уровень все видят. Множество ПРАКТИЧЕСКИХ обучений и общение с технологами производителей Форбо например ;) Ваши неадекватные 1,5 мм клея вредны... ошибся надо просто признать, но самомнение мешает. Обучением вашим мне заниматься некогда.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лживое утверждение. Безответственно. Юрий Грачев представитель клея форбо в телеграмм @gunsrose объяснит в чем ваша ошибка.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Минимум в 2 раза от 1,5 мм разница после прижатия и выхода воды. Screenshot_403.jpg Screenshot_404.jpg
  13. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Отцы, подскажите: есть опыт дешёвого линолеума и офисного кресла - выкатывается и тянется от колёсиков, это неприемлемо. Постелил в одну комнату полукоммерческий Tarkett Sprint Pro на ПВХ-основе: он не повреждается креслом, отлично себя ведёт, однако ходить по нему не так комфортно (жёсткий и холодный), ниже шумоизоляция и больше "гулкость" от ударов (как плитка/ламинат).
    Подозреваю, что кресло продавливает, в первую очередь, мягкую положку, поэтому на жёсткой подложке не повреждается линолеум.
    Но, возможно, есть вариант и с овцами, и с волками? Чтобы и на мягкой/толстой положке, и не повреждался колёсиками кресел?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @findpol, а что у вас за покрытие под этим линолеумом?
