Выбор линолеума
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем USTJUG, 11.09.08.
  1. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Вечер добрый! Дублирую вопрос, подскажите пожалуйста, пол доски, потом осб, линолеум любой можно, хоть с ворсом, хоть без?
  2. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Вы как ни кто другой должны подсказать правильный путь.
    Прихожая, керамогранит. Остальные комнаты, пол поднят ОСБ до уровня -3мм по сравнению с прихожей, прошпаклёван и залачен. Во всех остальных комнатах, будет линолеум. Возникает вопрос: как лучше всего состыковать без порожков? Планирую шов сделать из полиуретанового герметика в цвет покрытий. Это жизнеспособное решение? Или есть лучше? Повторюсь, очень не хочется лепить всякие порожки! Линолеум Таркет Идилия Атлант 3. Название керамогранита не помню, но по цвету и фактуре, очень сильно похожи.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Все просто если два покрытия приклеены то можно вплотную. Например плитка и клеевой кварцвинил. Линолеум нужно приклеивать к основанию на специальный клей и делать без стыка. Нельзя плавающие полы без порожка и герметик запрещен в таких случаях. Так вот правильно.
  4. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
  5. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Вплотную приклеить, вопрос только как вы там выйдете по высоте, но это решаемо толщиной клея, либо аккуратнеько подшпатлевать полосу см10-15 у стыка
  6. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    В смысле ещё шпаклевать? У меня итак оставлено 3 мм, а по факту линолеум 4мм. Думаю когда линолеум буду приклеивать, надо норм прижать, чтоб войлок "сел", или вобще его аккуратно убирать около 5-7 см, чтоб линолеум стал тоньше в месте примыкания к плитке.
  7. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Клей даст ок 1,5 мм поэтому подумайте как подогнать по высоте, шпатлевать тогда конечно не надо, поэксперементируйте с войлоком
  8. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Ну какие 1.5 мм? Это по всей плоскости возможно так. Но не в дверных проёмах. Я думаю что даже если цианакрилатом залить и прижать, будет железобетонный стык. Остаётся только вопрос с самим зазором. Простой герметик, слишком мягкий и будет отходить, заворачиваться и тп. Вот и думаю, каким проклеить, чтоб держался как резинопластик.
  9. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Вы знаете, я честно, теряюсь, вроде разговор по делу, просите совета, и ТУТ цианакрил! Вы вообще на что клеите линолеум? Не на Момент монтаж часом? Вам что, компания, где вы покупали линолеум, клей не посоветовала? Вы извините, плиз, но варианты таджикстроя я не готов комментировать, уж извините...
  10. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Линолеум выбран, но ещё не куплен. Какой к нему брать клей, то-же не определялся.
    Ну и самое главное, не очень верю, что даже идеально подогнанные поверхности линолеум -керамогранит, со временем не деградируют. По этому и решаю задачу, как их между собой свести. А какой нибудь порог поставить всегда можно, но не очень хочется делать этот горб.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Очень странные заявления про деградацию. Не нужен там герметик точно. Клеить нужно на проф клея типо форбо. Идеальный стык будет. Про 1.5 мм клея тоже странно что это за шпатель то используется. Вы не специалист и варианты ваши весьма странные. Хомакол 164 проф используйте и намертво все и четко будет лежать не денется никуда.
  12. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Изучите размер зубцов шпателя А2
  13. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Разве войлочная подложка не впитывает клей? Думаю линолеум будет лежать фактически на ОСБ, а клей просто свяжет между собой две плоскости. Основание подготовлено идеально, если есть какие-то не ровности, то очень локально, и не более 1мм.
  14. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Клей для линолеума приклеется на лак пф 231 (паркетный)?
    ОСБ было прошпаклёвано и пролачено, так как сейчас в квартире живём параллельно с ремонтом, и чтоб не убить проделанную работу, было принято такое решение.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Нужно целиком клеить. Вот хомакол 164 проф для таких оснований тоже. Пообщайтесь с технологами Таркета того же. Тут профессиональный форум.
