РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В начале ноября прошлого года залили фундамент (буронабивной с ростверком,бетон М350) - https://www.forumhouse.ru/threads/79107/ На днях сняли опалубку, стал смотреть и не пойму все ли в порядке или нет. Застройщик говорит, что все нормально, но я вижу, что верхний слой легко откалывается, и влажный внутри. Помогите понять все ли в порядке Фото прилагаю.
Похоже с нарушением бетонировался.Уже при 0 градусов нужно греть или добавку лить при замесе.А так внешне сверху трещины не страшно,но не желательно,надо было в процессе смачивать.Они или от пересушивании или подморозило.Верхний слой всегда слабее если не за железнить .Ударьте в месте где опалубка была если крошится то заморозили если вмятина от молотка или её нет то всё более мене..
Бетон скорее всего не вибрировали, не заглаживали верхнюю плоскость А щебень точно гранитный в бетоне?
От плохого вибрирования сколы врятли будут появляться, тут или верхний слой подморозило ( хотя в ноябре...маловероятно) или не качественный бетон. Снимите опалубку и посмотрите, что твориться снизу? Будет ли там тоже крошиться бетон. Пройдитесь как сказали выше с молотком по всему фп, бейте только не по граням. Согластно этим фото вижу сколы только по граням, скорей всего не окуратно снимали опалубку.
Щебень не помню какой должен был быть, внешний вид щебня есть на фото fund_03.jpg из первого поста. Бетон вибрировали (я присутствовал при заливке). Еще заметил, что бетон различается по краям фундамента с той стороны откуда начинали вид как на fund_03.jpg , а где миксер доливал остатки fund_01_2.jpg После заливки закрыли сверху, как показано на фото, так стояло всю зиму. С какой силой бить? Осенью бил арматуриной через две недели по верхней поверхности ничего не скалывалось, было ощущение, что бетон "звенит".
Бить по бетону как гвозди заколачиваете.Звенит- это хорошо.А цвет разный ,даже из одного миксера это не страшно если конечно перемешивали перед тем как заливали.Под конец обычно мелкая фракция идёт,та что осталась между шнеками в миксере,тем и отличатся может...
