РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Собираюсь строить 3-х этажный дом (третий мансарда). Каркас монолитный на колоннах, ограждающие стены газобетон 400мм D400 с облицовкой в полкирпича, перекрытия 180мм, кровля металочерепица. Фундамент - плита 300мм. Провел геологические изыскания и получил такие данные: название слоя мощьность, м глубина, м грунт растительный 0.4 0.4 суглинок легкий пылеватый,тугопластичный 0.3 0.7 суглинок легкий пылеватый, мягкопластичный 3.3 4 суглинок легкий пылеватый, тугопластичный 1.5 5.5 глина легкая пылеватая, твердая 1.7 7.2 переслаивание мерглей, алевролитов, аргелитов 2.8 10 Помогите пожалуста, в грунтах не разбираюсь ( кроме первого слоя который необходимо снять), чем грозят такие грунты, какие нюансы по проектированию фундаментной плиты и дома в целом? Да и, в общем, нормальные грунты или проблемные?
Это не полная геология. Параметры грунтов какие? Вообще, если будет фундаментная плита, то ничего с вашим домом, скорее всего, не случится. 3-й слой, суглинок мягкопластичный настораживает вот только.
