Еще один производитель керамических дымоходов
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Pisarro, 03.04.11.
  1. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Например, какой нормальный сэндвич не проблемный для работы с банной печью?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Что, вы понимаете под нормальным сендвичем и какую Т заявляет производитель банный печи, указанной в вашем сообщении?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    о какой проблеме идет речь?
  4. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    По поводу нормальности и проблемности - это не ко мне
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А по банный печи?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  7. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    В моем сообщении нет указания на какого то либо производителя
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В вашем вопросе упомянуется банная печь, какая?
  9. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Любая
  10. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    @NikNikTar, Телегин заявил:
    Я уточнил:
    В чем ваш вопрос?
  11. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Предлагаю не запускать заезженную пластинку про "да где вы взяли такие температуры" и "научитесь вообще топить банные печи" и т. д. и т. п. ... Я руководствуюсь не признаниями производителей печей, а своими замерами и замерами коллег, графики температур газов на выходе из различных печей не трудно найти на форуме. Не укладываются прямоточные печи в 400-450 градусов, а при безответственности истопника, и в 600 гр. Достаточно на хорошо разогретой печи оставить приоткрытой дверцу или поддувало на 30 секунд, что бы температура выхлопа выросла гораздо выше 600. Легко проверяется, при желании...
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Вермилоджик, вот здесь Вы впервые упомянули о проблемном сэндвиче:
    Отсюда и вопросы - что это за проблемные сэндвичи, какие-то конкретно или все сразу и что с ними за проблемы?
  13. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Проблемных сэндвичей, на мой взгляд - полно на рынке. Не понятно из чего и кем сделанных. А общая проблема у большинства сэндвичей одна - базальтовый утеплитель. Вернее, он становиться проблемой при высоких температурах. В соседней теме по одному отдельно взятому Вулкану за пару десятков постов спустились с 1200 до 640 градусов применения, вот и проблем стало меньше. Хотя, для него и это - запредельные температуры.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В этом контексте, пожалуй, соглашусь. Только в соседней теме опустились не до 460-ти, а до 640-ка...
  15. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Напутал, уже исправил
