Фекальная масса просочилась в подвал деревянного дома
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем eskatana, 03.04.11.
  1. eskatana
    eskatana
    eskatana
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    У нас в доме произошла беда.
    Дом деревянный на ленточном фундаменте. Санузел в доме. Под унитазом начинается канализационный стояк, который мы сделали в прошлом году сами из 110 серой трубы.
    Швы промазаны клеем Момент-Жидкий Гвоздь.
    Труба стояка уходит в землю на полметра, заходит в дыру фундамента и начинает свой спуск под углом 1 метр на расстоянии 15 метров. По всей длине траншея утеплена пенопластом 10кой.
    Прошлой зимой все было хорошо, этой зимой по пока еще не установленной причине начала подтекать одна из прокладок канализационного стояка. Вода и фекальные массы тихонько просачивались в подвал в течение нескольких месяцев.
    Не знаю, почему, но запах не чувствовался.
    Неделю назад полез менять кабель, обнаружил коричнево-бурую массу сами знаете чего. Высота подвала всего 50 см, максимум 70, пола в подвале нет - просто глинистый грунт, строительный мусор и немного песка. Над подвалом доской 50мм постелен деревянный пол.
    Масса растеклась на площади 6 кв.м. на глубину до 15см. Плюс, конечно, вода просачивалась в грунт.
    Фекальные массы мы все вычерпали вручную совочком и ведрами. На следующее утро я обрызгал грунт смесью (1 к 1 биобактерии и вода) для септика. Прошло уже дня три, а запах все равно стоит.
    Есть опасения, что когда потеплеет, поднимется вонь.
    Это смущает.
    Посоветуйте, пожалуйста, как поступить в данной ситуации, чтобы обеззаразить все это хозяйство и не допустить впитывания запаха в дерево...
    - Чем обработать грунт? (в плане химикалий)
    - Надо ли его засыпать и чем? (особенно интересует высота слоя засыпки)
    - Что сделать с косяком... Буду его перебирать, чем склеить швы?
    - Могла ли замерзнуть труба в грунте? Надо ли ее выкапывать и зарывать глубже? Стоит ли ее утеплять (например шубкой с электродом)
    если уже где-то есть такая тема, ткните пожалуйста ссылкой - я в поиске не нашел.
    Заранее спасибо, Владислав.
  2. Magnet
    Magnet
    Помогу.., чем смогу...
    Magnet
    помогите! фекальная масса просочилась в подвал деревянного дома
    Интересный случай.
    Думаю, надо начинать бороться с причиной, а потом разбираться со следствием. Причина - негерметичность трубы, её и ищите. Еще зря Вы наверное использовали клей. Манжета потеряла эластичность, зимой, возможно, трубу повело, вот и результат. От запаха избавлялся бы активным проветриванием.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Мне за пару лет подобная тема не попадалась. Проблема в трубе, скорее всего где то засор, вот и пошло все наружу. Серую трубу использовать для наружки не стоит. Мягкая, могло сдавить, могли появится щели на стыках.
    Конкретное решение на будущее не видя ситуации в целом сложно подсказать.
    По части грунта по домом - надо вынимать его весь, что то сыпать это не решение. Надо по максимуму весь удалить.
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Как то по роду работы пришлось тоже прокладывать кабель по подвалу элитной многоэтажки так примерно тоже самое приключилось( хорошо что эа долго до моего прихода) так вот вижу "картину маслом" толстый слой "шоколада" правда уже засохшего приэтом запаха сильно не наблюдалось ну там и подвам был 2 метр в высоту. Так вот весь этот "шоколад" был засыпан веществом напоминающий старую добрую хлорку причем они его сыпали не жалея так как не подолеку лежали еще пару мешков химреактивов.
    Вот даже и элитном доме случаются неприятности.
    Тоже хотел каналью делать серой трубой Теперь точно не буду:no:
  5. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Дезинфекцию сделайте любой химией предназначенной для биотулета ,она же удалит запах.
    И запомните - трубу нельзя проклеивать на стыке - она должна "гулять " под воздействием температуры и подвижек грунта ,иначе вы фиксируте в одном месте, а вдругом шевеление происходит ещё с расчётом на клеенный стык.
    Но почему то мне кажется что у вас размороженная руба.
  6. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Ну не знаю разморожена или нет
    Но у знакомого в саду каналья сделано практически на поверхности земли он говорит что закопано где то с 1метр (глубина промерзания 1.8м ) уже исправно работет 20 лет (наверно у него старая чугунная труба не знаю )
    А может просто забито и стык труб разрушился из за клея или морозов что то я неочень доверяю подобному герметику на морозе.
  7. eskatana
    eskatana
    eskatana
    как то мне, если честно, стремно не проклеивать... а правда держаться будет и не течь?
    сегодня в Леруа видел какую то СМАЗКУ, именно лубрикант для соединений пластиковых труб. имеет ли смысл ее наносить?
    еще пока руки не дошли до проверки непосредственно трубы: выносили грунт и фекалии. если она разморозилась (что вполне возможно, учитывая малую глубину залегания) что посоветуете? сменить серую на оранжевую? как то отапливать трубу?
    копать глубже нет возможности, т.к. септик лежит неглубоко.
    у дома столбчатый фундамент с обкладкой кирпичем. если я выну весь грунт - кирпич осыплется... :)
  8. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Знаете сколько в мск подвалов с слоем шоколада? Облазил не один десяток.
    Пахнет только свежее. С ростом температуры скорость разложения шоколада увеличивается, т.ч. после лета запах исчезнет сам по себе.
    Смазка или как вы её обозвали лубрикант :) нужна для монтажа, чтоб не повредить прокладки.
    Отапливать трубу можно термокабелем с датчиком.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Сменить серую на оранжевую, проложить с уклоном 2 см на метр в утеплителе. Греть не надо. Надо что бы вода в трубе не стояла (только в моменты сброса там находилась).
    По грунту - выньте что можно. Запах со временем то пройдет, только сколько времени это займет?
  10. eskatana
    eskatana
    eskatana
    грунт выбрали глубиной 30 см по площади весь.
    а какой утеплитель заложить в канаву?
    роквул лайтбайтс? - его водой размоет
    пенофол в три слоя?
    пенопласт 10ка? - уже лежит.
    или что-то типа белой шубки в которую железные трубы засовывают?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Термафлекс FRZ J114 13 мм или его аналог. Одевается на трубу, воду не набирает, стыки монтажным скотчем (серый такой армированный).
  12. eskatana
    eskatana
    eskatana
    вот теперь и ясен порядок действий!
    спасибо!
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum Помощник модератора
    Жизнь за МКАД
    Всё же прислушайтесь к тем, кто не рекомендует сажать стыки труб на клей.
    Они правы
  14. eskatana
    eskatana
    eskatana
    спасибо, не буду!
  15. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Возможно, уклон маленький при такой длине, вся труба забилась.
    Для нормального смыва, при такой длине и уклоне, нужно сливать много воды и под давлением.
    Я так думаю.
