РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Надоела железная палка вдоль дома (Труба D-159 9 м) вродебы и утеплена но либо плохо утеплена либо специфика железа такая много мороки с ней посоветовали кирпичную вдоль дома на улице Посоветуйте какую лучше сделать - котел ТТ Будерус 24кВт какой кирпич использовать и долго ли простоит размер 6 кирпичей ряд
Если бюджет позвояет - берите керамический.. Если нет, тогда берите кирпич не ниже М-150, который не боится влаги и мороза. Во внутрь вставляете мет., или керамическую трубы, обматываете утеплителем (каолиновой, или керамической ватой, на крайняк можно и роквул) и обкладываете кирпичом. толщина кладки не менее 0,5 кирпича, но лучше- в кирпич.
Такoooooй пирог?? заморочено а по проще ни как если кирпичную трубу с наружи типо мокрый фасад Стекловата под штукатурку сколько простоит печник сказал лет 15-20 или врет (на кол его посадить)
от котла обычно конденсата много. Если просто кирпичная труба будет то она долго не протянет. Чем лучше утеплена труба тем меньше будет конденсата
