Выбра и изоляция печной трубы в мягкой кровле
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем mikas, 02.04.11.
  1. mikas
    mikas
    mikas
    Со следующей недели печник начинает позводить каминопечь. Материал и фурнитуру завез, остался вопрос по трубе на крыше. После печи планирую укладку крыши мягкой черепицей. Вопрос какую нужно делать выдру на трубе и делать вообще и как обеспечить изоляцию трубы с мягкой кровлей. В инструкции к мягкой кровле сказано, просто обмотать трубу ендовым ковром с высотой 300мм и через герметик прикрутить планку примыкания. Может в случае мягкой кровли выдра не нужна или если делать, то на расстоянии 300 мм от крыши, но я не пойму как все-таки лучше ее изолировать.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если труба будет подвешена на конструкции здания - тогда нормально, можно на самом деле примыкания выполнить наплавляемыми материалами и закреить их хомутом к трубе.
    А если же камино-печь стоит на своем фундаменте и труба насадная (стоящая на печи), то лучше выполнив выдру подвести под неё (или под кожух)кровлю. т.е. дать возможность трубе садиться и двигаться по отношению к зданию. :hello:
  3. mikas
    mikas
    mikas
    Правильно заметили - в моем случае печь имеет свой фундамент. Но я так и не пойму в случае с мягкой кровлей, что нужно делать в качестве изоляции или кожуха. Все-таки можно под выдру по кругу трубу обмотать битумной черепицей и прикрутить к трубе или все таки лучше сделать жестяной кожух и тоже подложить под выдру и соответственно под черепицу и промазать битумом.
  4. mikas
    mikas
    mikas
    Можно ли делать так в моем случае, при условии у печи и трубы свой фундамент, отдельный от дома. Не порвет битумный ковер подвижки трубы.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я бы не советовл плотно прикреплять к кровле.
    Лучше фартук из жести закрепить на кровле, а уже на него надеть кожух.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если труба кирпичная, то делайте классический вариант с выдрой и металлическим фартуком.
