Чем устранить течь металлического кессона
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем matroskin76, 02.04.11.
  1. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Сегодня был на даче, заглянул в кессон а там вода по самый оголовок !
    Просто беда. Народ подскажите кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Главное, осмотр не установил место течи, вроде швы держа, по лету все сами проваривали. Ввод труб сделан через трубы ПНД как положено. Хочу промазать по швам чем только не знаю. Подскажите эпоксидка в данном случае уместна?
    Думал еще шпаклевкой автомобильной попробовать все швы пройти для подстраховки.
  2. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Вот все фото по этапной обвязки
  3. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Вот нашел в интернете такой материал он подойдет в данной ситуации?? Кто то делал аналогичными герметиками в описании красиво все написано.:flag:
    Мастика магнетик МГ к сожалению не могу дать ссылку подумают, что реклама
    Уникальный материал после полимеризации представляет собой резиноподобный, эластичный, водостойкий материал. У мастики МАГНЭТИК-НГ отличная адгезия к металлу, кирпичу, бетону, камню, дереву, битуму и даже стеклу. МАГНЭТИК-НГ хорошо применима в качестве холодной наливной кровли в условиях повышенных требований пожарной безопасности к объекту, незаменима при устройстве примыканий, эффективной гидроизоляции различных конструкций и сооружений, антикоррозионной обработки и длительной защиты различных металлических поверхностей. Мастику можно применять на влажных поверхностях. Прочность при разрыве не менее 15 кгс/см2, относительное удлинение при разрыве не менее 400% при t +20С, не менее 200% при t -30С. Стойкость к УФ облучению в течении 1000 часов. МАГНЭТИК-НГ сохраняет свои свойства не менее 15 лет. После полимеризации материал экологически безопасен. Поставляется мастика МАГНЭТИК-НГ комплектами по 10 кг. Цена указана за комплект 10 кг с учетом НДС.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Простите за вопрос какой насос в скважине?
    Воду изнутри кессона вряд ли остановишь герметиком-мастикой. Найди где протечка и завари снова. Удачи! :hello:
  5. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
    А где течет то нашел?
  6. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Явной течи не видно, в том то и дело.
    Насос стоит Джилекс глубинный, скважина 38 метров, столб воды 25 метров вычитал про мастику она может работать даже по влажной поверхности!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, мастика не удержит течь, хотя? Лучше уж, как выше советовали, проварить швы в дне кессона.
  8. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Швы все проварены повторно, я уже писал, напорной влаги нет, в том то и дело.
    Вытерли сухой тряпкой и смотрели явных протечек нет, я вот чего подумал, а верховодка в скважину не могла попасть и затопить через оголовок?
    А через некоторое время снова понизиться. Оголовок стоит пластиковый заводской на фото видно. А швы хочу промазать для подстраховки и стенки для уменьшения конденсата.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, сложно говорить. Оголовок, вроде как, должен герметизировать устье скважины. Нужно понаблюдать, какое-то время, за поступлением воды в кессон для обнаружения места протечки, а потом уже можно будет принять решение...
  10. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    На фото отчётливо видны мокрые разводы вокруг фильтра , как именно он крепится к стенке ? Возможно что в этих местах и происходит протечка.
  11. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Крепление для фильтра представляют из себя 2 болта ввареных в стенки кессона. Мокрые места это такой конденсат. С бака в жару вода капает, конденсат большой. Скорее всего придется ждать тепла. Мне не совсем понятно как можно проверить на герметичность кессон. Все болячки вылезут только следующей весной.:ogo:
  12. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый день.
    Возможно протечки в местах соединения оборудования с стенками кессона?
    Может его изнутри прогудронить ?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А почему в кессоне не сделана вентиляция? Никто на форуме ещё не говорил об этом!
    Вот, что по этому поводу советуют люди:
  14. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Была подобная ситуация с которой так и не смогли разобраться до конца, просто дождались когда верховодка ушла, высушили кессон, обезжирили швы и прокрасили хамерайтом в несколько слоёв, вот уже третий сезон никаких проблем, может вам тоже стоит так попробовать сделать ?
  15. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    По поводу вентиляции спасибо за совет, будем делать. :super:
