1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Лучший пирог стены без утеплителя
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jester, 02.04.11.
  1. Брут
    Брут
    Брут
    Попробую спросить с другой стороны, что можно обложить клинкером без зазора? Чувствую ответ Ничего.
    Тогда какой однородный пирог :um: стены для обкладки клинкером в МО.
    Интересно продавцы, производители ТК строятся из неё?
  2. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Из силикатного :) Правда он запрещен в МО. Строятся.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Тут доходчиво про разную паропроницаемость и разный размер..
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря стоимость материала стен очень мало влияет на конечную стоимость дома. Вот пример: строители, которые с нами сотрудничают недавно заключили договор на постройку одноэтажного дома 100 м2 по внешним ценам из арболита "под ключ" в 70 км. от Москвы. Фундамент плита, утепленная отмостка, отопление теплые полы (утепление 10 см. ЭППС), стены арболит 40 см., кровля металлочерепица (утепление 20 см. мин.ваты базальтовой), окна хорошие, снаружи штукатурка, изнутри обои по штукатурке, газовое отопление (котел + простой дымоход), потолок штукатурка и покраска, вся электрика, септик, скважина + доставки, погрузки, разгрузки, закупки. Цена 3 млн. руб.
    Из этой цены стоимость арболита (который по 4300 руб/м3 с доставкой до участка) (стены и перегородки 20 см.) = 198 тыс. руб. Это всего лишь 6,6% по материалу. Если арболит учесть с учетом всех видов работ по кладке, то получится примерно 9,4%.
    Если вместо арболита был бы газобетон по 3000 руб/м3 с доставкой до участка, то затраты на материал были бы не 6,6%, а примерно 4,5% по самому материалу. Но учитывая то, что газобетон надо класть на клей (работа дороже), газобетон штукатурят по сетке (иначе штукатурка отвалится), то конечная разница в цене между арболитом и газобетоном может составить максимум 1,5% от стоимости дома, т.е. 45 тыс. руб. При строительстве дома под ключ эта цифра находится в пределах погрешности строителей. Поэтому выбирая из чего строить дом, человек должен выбирать материал, к которому у него душа лежит и который ему нравится, и цена на сам материала здесь не критична.
    Поэтому выбирая между керамикой и газобетоном, или между арболитом и газобетоном, или арболитом и керамикой надо просто брать то, что нравится. И все будет хорошо.:):hello:
    Если выбирать не блоки, а другую технологию (каркасник или СИП-панели), то тут надо также смотреть на цену дома "под ключ". Если разница в цене приличная, то можно выбрать и эти варианты материала стен.А если разница небольшая, то надо брать то, что нравится.:)]:hello:
  5. ytigar
    ytigar
    ytigar
    Тула
    Во блин , хотел делать так!:no: Очень интерисующая меня тема можно поподробнее её развить.:flag:
  6. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Сев.-зап. (зона мор. 5b)
    a991ru меня всегда поражают такие рассуждения - 100 тыс. руб. туда, 100 тыс. руб. сюда - а фигня на фоне 3 млн. руб. не велика сумма.
    Это если есть эти 3 млн. руб. Большинство же на форуме, если успели заметить, финальной суммы разом не имеют, а имеющейся далеко до 3 млн. руб.. Стройка идет поэтапно, по мере нахождения денег - и вот тут 100 тыс. руб разницы на стены играют о-огромную роль.
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Поподробней: лучше так не делать (по крайней мере не в регионах с большими перепадами температур). Клинкер имеет высокую теплопроводность, низкое водопоглощение и никакую паропропускаемость. Пар, не имея выхода, будет скапливаться и конденсироваться на внешней стороне стены из керамического блока, ну и замерзать, как следствие вызывая постепенное разрушение блоков (поскольку они имеют пористую структуру) и отслаивание облицовочного слоя.
  8. ytigar
    ytigar
    ytigar
    Тула
    Понятно...Тогда лучше сплошную стену делать из однородного кирпича ? В моём случае из Новомосковского. А толщина стены в два кирпича хватит?:um:
  9. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Два кирпича + пол кирпича облицовка - вот тогда хватит. :hello:
  10. ytigar
    ytigar
    ytigar
    Тула
    Сбасибо Вам за ответ ! Завтра еду на закупку кирпича.::
  11. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    А может ну его, облицовочный кирпич?
    Дорогой, капризный, дефицитный, сложный в строительстве.
    Сделать внешние кирпичные стены в 2,5 кирпича, как в домах сталинской планировки делали. И вроде не плохо получалось, никто в таких домах не мерзнет.
    Есть еще пустотный кирпич, как например, такой:
    http://www.ugk74.ru/products/ryadovoj/kirpich-keramicheskij-polnotelyj-s-ponizhennoj-pustotnostyu-odinarnyj
    По идее, должен быть теплее, чем полнотелый.
    У кого какое мнение по этому вопросу?
  12. All++
    All++
    All++
    Чебоксары
    Если использовать кирпич поризованный 2 кирпича + 0,5 кирпича облицовки, то точно хватит
  13. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    По СНиПу не хватит.
    Для пустотелого кирпича с теплопроводностью 0,37 Вт/м/С требуется 1260мм толщина стены, для Хабаровска, чтобы соответствовать теплотехническим нормам.
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    так речь-то о поризованном кирпиче шла, а не о пустотелом
  15. Vladimir11
    Vladimir11
    Vladimir11
    А можете дать контакты Ваших строителей?
