1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Лучший пирог стены без утеплителя
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jester, 02.04.11.
  1. kriostar
    kriostar
    kriostar
    Крыловская
    Главно что б цены были небольшие, у нас один кирпичик стандартный стоит от пяти руб.
  2. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Сев.-зап. (зона мор. 5b)
    Наверное на этот битум пенопласт приклеивался к кирпичной стенке.
  3. jester
    jester
    jester
    Тула
    склоняюсь к выбору пирога на основе теплой керамики.
    1 ТП 51см + облицовочный кирпич 12см
    2 ТП 38см + облицовочный кирпич 12см С ДВУХ СТОРОН
    Что думаете?
    Как альтернатива - газобетон + облицовочный кирпич...:faq:
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    в свое время тоже склонялся к кирпичу с двух сторон вокруг керамического блока (типа батареи проще навешивать), но в итоге решил, что это глупость
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Почему ж..если это клинкер или ручной формовки-(я про внутри)--нормальный пирожок..Чутка небюджетно, но однослойно--энергоакамулирующе--ликвидно---в эксплуатации-очень далеко за сто лет...
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    вот уж в Туле-то, где сразу два завода, выпускающих поризованные керамические блоки газобетон совсем не альтернатива :)
  7. jester
    jester
    jester
    Тула
    Поэтому и думаю в основном над керамикой! :) Только вот какой из вариантов будет экономически целесообразней? И надо ли делать вент.зазоры? Мнения рознятся! :faq:
  8. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Вентилируемый зазор нужен чтобы сушить утеплитель. Если мы говорим об однородной стене (керамика), то зазор 10-20 мм нужен исключительно для удобства кладки. Можно и без него, положив лицевой кирпич вплотную, тем самым незначительно улучшив тепловое сопротивление стены.
    Я что-то слабо верю, что "пар" из дома способен миновать обои (в т.ч. виниловые), клей, штукатурку, 51 см керамического блока и осесть конденсатом на наружной стене :super: Причем у этого "пара" есть пути выхода куда более простые - через вентиляцию, например.
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Вентиляционный зазор делается в случае создания неоднородных стен с разной степенью паропропускания слоев(если у внешнего слоя паропропускаемость ниже, чем у внутреннего). В случае же если делать без зазора, то кроме проблем с намоканием утеплителя, как написал Rostok, может быть проблема отслаивания облицовочного слоя вследствие повышенного давления пара на границе облицовки и керамического блока. У керамического кирпича и керамических блоков степень паропропускания приблизительно одинаковая, поэтому кирпич можно ложить вплотную к блоку.
  10. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Мы будем строиться в Московской области. Стена в 1,5 кирпича 2,1NF Plus (получится 37 см) + облицовка кирпичом (12см). Без утеплителей, но думаем, что кирпичная стена в 0,5 м для нашего региона вполне подходящий вариант...
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если Вы сделаете теплотехнический расчет, то сами убедитесь, что ваш вариант холодный.
  12. jester
    jester
    jester
    Тула
    Ну по теплоте теперь понятно что укладываемся. А вот какой пирог лучше?
    ТК+кирпич или киприч+ТК+кирпич?
    P.S. Кстати,если не делать вент. зазор, то можно и сэкономить на внешней штукатурке теплой керамики! Я прав?:um:
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    С точки зрения цены и времени, правильнее вариант ТК+облицовка кирпичем. При такой кладке вентзазор не нужен, т.к. свойства ТК и облицовочного керамического кирпича близки.
  14. Брут
    Брут
    Брут
    Если обкладывать клинкером без зазора СТК38, будет участвовать клинкер в теплосбережении. По расчетам СуперТК 38 проходит по нормам для МО.
  15. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Если ТК обкладывать клинкером без вент.зазора - точка росы, будет собираться между ТК и клинкером, из-за большой разности в показателе паропроницаемости. :hello:
