1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Лучший пирог стены без утеплителя
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jester, 02.04.11.
  1. jester
    jester
    jester
    Тула
    Добрый день.
    Уже который день читаю форум взахлеб. Много интересного и противоречивого материала! В итоге пришел к выводу, что хочу каменный (кирпич и различные блоки) дом без утеплителя (по причине его недолговечности).
    В голове встал вопрос: какой пирог стены без утеплителя лучше выбрать для двухэтажного дома по критерию цена/качество? Уклон в сторону цены... :)
    Буду признателен за аргументированную консультацию. В поиске подобной темы не нашел...:faq:
  2. kriostar
    kriostar
    kriostar
    Крыловская
    Пенопласт, практически, вечен. Поверьте, проверено на личном опыте.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вы прожили, практически, вечность? :)] :hello:
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не такой уж и большой выбор при таких требованиях. Теплая керамика, газо или пено бетоны, арболит.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  6. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    Пенополистиролбетон кто-нибудь использовал,мне понравился материал,напоминает газоблок только вместо пузырьков воздуха крошки пенополистирола,1 куб весит 300 кг.Полы им можно заливать тоже.
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Предлагаю вариант стены без утеплителя: снаружи облицовочный кирпич, потом КББ теплоизоляционный, далее КББ стеновой, например, производства ЗАО Керамзит https://www.keramzit.com/price.htm. (или любой другой производитель)
    Блоки ставить вдоль стены, с зазором 1-2 см. друг с другом, общая толщина стены примерно 51 см.. По теплопроводности будет замечательно. Перекрытия будут опираться на стеновые блоки. По-моему отличный вариант, т.к. будет однородная стена, экологичная, ну и теплая. И дешевле, чем из поризованных блоков.
    облицовка 0.12/0.5=0.24
    теплоизоляционный КББ 0.19/0.11=1.72
    стеновой КББ 0.19/0.17=1.12
    складываем =3.09
    Я в других темах приводил этот вариант, откликов мало:(. А по моему идеальный вариант.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    И дешевле, чем из поризованных блоков..
    Двойной камень--12руб--это куб- 2850 р-и везти шаландой час-полтора...
    Ваши КББ-3400 р-куб--и тащить из Рязани...Ну зачем Туле-цементный чайник, если есть глиняный самовар?
  9. jester
    jester
    jester
    Тула
    Спасибо что обратили внимание на мое расположением, но давайте не будем отталкиваться от Тульского региона и говорить что пенопласт вечен! ;) Т.к. тема может пригодиться и другим людям.::
    Так все же: чем тот или иной пирог стены БЕЗ утеплителя лучше или хуже по критерию цена/качество?
    Желательны сравнения а не расхваливание определенного материала.;)
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для дома постоянного проживания у стены из поризованного камня, с облицовочным кирпичем (2,5 кирпича)---недостатков нет. Теплопроводность--в норме, теплоемкость--одна из лучших..Паропроницаемость--есть, точки росы---(однородный материал) нет. Цена на сегодняшний день--самая демократичная из всех стен для дома, а не дачки. Есть проблема--хорошие каменщики--но хороших плотников еще меньше...:))
  11. jester
    jester
    jester
    Тула
    В какой последовательности кладка? Без зазоров? Можно ли положить кирпичи по краям пирога, а поризованный камень в центре, что бы не возникало проблем с креплением к стенке тяжелых предметов при внутренней отделке?
  12. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Стена должна быть однородной примерно 40см.
    Без мостиков холода, т. е. сложена на клею (но не растворе).
    Класть лучше самому, т. к. хороших каменщиков нет и не будет.
    Современные блоки для кладки стен тяжелы 30-40 кг, значит
    нужно подготовить смету, рисунки стройки и приспособления:
    ручные подъемники;
    помост-коверты;
    салазки для окочательной укладки блоков.
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    nir, у Вас стена 64см, у меня 51 при одинаковом теплосопротивлении, и это если будет Поротерм 2.1 nf с повышенными теплоизоляционными свойствами.
    Фундамент потребуется шире. Рабочим больше заплатите за работу за кладку и за фундамент. Материалов больше уйдет.
    Швов при вашей кладке будет больше, соответственно, больше мостиков холода, выше расход раствора, больше трудозатраты.
    Кирпичи у вас меньше, значит и кладка будет идти медленней, а в теплый сезон каждый день дорог (зимой класть не очень хорошо), да и вообще, чем быстрее стройка, тем лучше.
    А теперь все снова посчитайте, с учетов вышесказанного, а не просто стоимость куба материала.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если я посчитаю, стоимость материала с работой готовой стены из поризованной керамике будет на 40 % меньше, чем из керамзитобетона---да еще и с разными свойствами--многослойностью и точкой росы и какой нибудь отделкой...тока не надо, что штукатурка дешевле..;)
    Спор между цементом и глиной давно выиграл кирпич...И маленький нюанс про ликвидность...Какой дом продастся быстрее-дороже.?::
    Про дырки и тяжелые предметы на стенки...С камнем (это просто двойной кирпич) проблем с хрупкостью, как на блоке в полметра нет..
  15. kriostar
    kriostar
    kriostar
    Крыловская
    Не вечность я непрожил, а вскрыл стену которой уже 31 год и пенопласт как новый. Пирог: стена в пол-кирпича далее пеновласт 10 см и внутренняя стена-саман 20 см. А кстати стенка кирпичная вскрыта чем-то вроде битума со стороны пенопласта.
