Нужен совет по проекту дома из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Milana33, 02.04.11.
  1. Milana33
    Milana33
    Milana33
    Владимир
    Привет всем. Собираемся строить дом из бруса. Участок вытянутый, максим. ширина дома 8 метров. Просмотрела кучу проектов и остановилась на этом.
  2. Milana33
    Milana33
    Milana33
    Владимир
    Решила немного изменить проект и вот что получилось. Так-как убрала стенку, то нужно ли будет ставить столбы для опоры и сколько??
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Milana33, подскажите, а какого рода совет Вам нужен по строительству этого сооружения с традиционно непонятно для чего нужным микроэркером и кучей клетушек для поспать на 2 этаже? Видать семья не просто большая, огромная. Я 8 спальных мест насчитал на 1 санузел, писать будете очередь занимать с момента как проснулись или по записи?
    Если перекрытие будет прочным, то опора с моей точки зрения не нужна :hello:
    На первом этаже топочную и санузел местами поменяйте :) Будет удобнее спустившись со второго этажа в туалет идти :hello:
    На втором этаже переместить стену санузла за счет сокращения ненужного холла, и при этом увеличить площадь спальни примыкающей к санузлу.
    Микроэркер убрали, это правильно :hello:
  4. Milana33
    Milana33
    Milana33
    Владимир
    Я расчитывала на 4 спальни и один кабинет, где 8?
    Семя не очень большая. Расчитываю что будет где уложить друзей.
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Опс, и точно, просчитался - 7 спальных мест.
    У Вас же нарисованы кровати с одной или с парой подушек.
    И да, это дом для постоянного проживания? А в чем суть помещения, которое Вы назвали громким словом кабинет?
  6. Milana33
    Milana33
    Milana33
    Владимир
    Суть вопроса- т.к убрала стенку, а на втором этаже над этим местом стена, не возникнет ли провисание.?
    Где семь то ? . Двух этажный дом.
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    см. свой первый пост, на картинках Вы нарисовали кровати, на них лежал в трех комнатах по 2 подушки, а в одной на кровати одна, значит семь спальных мест.
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Я конечно не проектировщик зданий и сооружений, проект я бы постарался сделать так чтобы над топочной сан узел был! или сан узлы друг над другом, стена между сан узлом и топочной на первом этаже была бы общая. По моему это даст возможность вывесть трубы дымохода и вентиляций котельной и сан узлов в одном блоке, а не съедать коробами полезную площадь в помещениях второго этажа! и крыша не ёжика пожоха не будет!
    А где камин?
  9. Milana33
    Milana33
    Milana33
    Владимир
    Спасибо. На втором этаже поменяю комнату с с.у и уберу холл. Ведь можно же установить для котла боковой дымоход? А на камин муж не соглашается.
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    можно и боковой дымоход - коаксиальный! Можно и снаружи дома дымоход пустить. Это будет зависеть от вида и марки котла.
    А вентиляция котельной все равно нужна!
  11. Milana33
    Milana33
    Milana33
    Владимир
    Я бы хотела еще чтоб котел был с забором воздуха с улицы.
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Это Вам уже в котловой раздел!:)]
    там спецы подскажут!
    https://www.forumhouse.ru/forum139/
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну я бы сказал проект просто дурацкий(извиняюсь за прямоту). Чтоб попасть в топочную надо пройти через пол дома, короче грязь от дров будет по всему дому. Или топить газом или электричеством будите? Тогда куда такая площадь оставлена под топочную? На втором этаже планировка комнат тоже не удобная. С/У лучше сделать напротив лестницы::, меньше площади займёте коридором(хол:)) Ну а что касается опоры дополнительной, это зависит от мастеров, что будут Вам строить. Я бы и без неё обошёлся! :hello:
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    что касается топочной для газ оборудования то согласен - большевата. можно и меньше.
    по нормам не меньше 15 кубов, это 2х3 метра при высоте потолка 2.5м.
  15. Milana33
    Milana33
    Milana33
    Владимир
    Вот и моя мечта осуществляется. Наш домик потихоньку растет, приобретает очертания. После долгих раздумий решили строить из ОЦБ. Планировку конечно всю изменили.
    Вот немного фото сделанные в выходные
    Так как погода нас подвела, сделано немного.
