Диф.автомат 32А/30мА 1P+N 2 модуля с индикацией причины срабатывания
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Sergey N, 02.04.11.
  1. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Собственно нужен диф.автомат 32А/30мА 1P+N или 2P, занимающий 2 модуля и имеющий индикацию причины срабатывания - КЗ/перегруз или утечка. Характеристика B или C, тип (A или AC) неважен.
    Неоднократно видел упоминания о наличии соответствующей индикации на изделиях серии Multi9 Шнайдера и серии DX Legrand. Но в каталогах и прочих официальных источниках внятного описания не нашел.
    Прошу подсказать подходящие изделия.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    У хагера такие есть. Продавцы должны знать, инструкция какая-никакая должна быть в комплекте.
  3. Vasmart
    Vasmart
    Vasmart
    Нижний Новгород
    Legrand- кат.номер 7889
    7889 Дифференциальный автомат 1П+N 32А 30mА - 2 Mодуля (AC) (DX) Legrand
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    За Хагера спасибо! Еще один производитель в списке кандидатов. Осталось найти в продаже :) Это, кстати, единственный производитель, у которого в каталоге четко прописано наличие этой индикации и перечислены режимы, которые эта индикация умеет отображать.
    Спасибо! Долго на него смотрел в каталоге. Какая-то индикация там определенно есть. Вот только я так и не понял, есть ли там отдельное состояние "отключено по утечке" или там банально вкл/выкл индицируется?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    А что, нельзя поставить АВ 2P или 1P+N 32А и УЗО на 63А 30мА?
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    К сожалению, нет. Апгрейд существующего щита - банально нет места, только 2 модуля под это дело имеется. У легранда есть автоматы P+N в 1 модуль, но про УЗО в 1 модуль я не слышал...
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Могу чуть-чуть(!) ошибаться, но по-моему ВСЕ диффавтоматы нормальных производителей оборудованы сигнальным окошком, позволяющим определить, от утечки он сработал или от токовой отсечки.
  8. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Шнейдер. У него два рычага. Если оба рычага откинулись, значит сработали по утечке. Если откинулся только левый (на автоматной части), значит перегруз или кз.
    На картинке диф справа внизу.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Тоже понравились шнайдеровские с двумя рычажками.
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну что ж. Результаты изучения ассортимента в местных магазинах
    - Хагер - нет такого в продаже. И не слышал особо никто.
    - Легранд - продаются. Но там, где спрашивал, внятного ответа по индикации не получил. В коробочке с дифом никакой документации не обнаружил.
    - Шнайдер - нашел в продаже, пощупал, понравились. Правда, нужного номинала не было. Ждем-с...
    Еще раз спасибо всем за советы.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Вариант УЗО + АВ (1p или 1p+N в одном модуле) не рассматривается из-за отсутствия места?
  12. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Да, именно из-за отсутствия места. Ибо автомат P+N в один модуль я в каталогах нашел, а вот УЗО 1 модуль - нет.
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Дополнение по Legrand DX. Пощупал на днях смонтированный дифф. 16А/30мА, подергал рычажок, потыкал кнопку Тест. По итогам наблюдения за индикатором вроде получается следующее:
    - в результате ручных манипуляция рычажком индикатор не меняется и остается темным.
    - при нажатии кнопки тест индикатор становится зеленым.
    - есть ли отдельная индикация КЗ/перегруза - осталось невыясненным.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Добрый день. Стал собирать новый щиток, но заметил вот что, после опрессовки наконечников, когда их вставляешь в автомат, из автомата торчат не изолированные наконечники, т. е. наконечник полностью не утопает в автомате. Это есть нормально или надо откусывать?
  15. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    А какая длина штырька у наконечника? Сколько миллиметров провода нужно зачищать по инструкции к автомату?
